Инструменти за електроника,оптични кабели,интернет мрежи,сплайс машини OTDR рефлектометри и други
Аз имам този модел на KNIPEX. Работят добре, разбира се при разумно ползване, все пак са от пластмаса. Но само с кабели и проводнци с кръгло сечение, а на мен понякога ми се налага да зачиствам лентови кабели /финни, многожилни, събрани на плоска лента/. За тях май ще трябва да се сдобия с другия модел на KNIPEX - MultiStrip 10:Първоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
Анатолий Пейчинов o8875о9815
https://dvrbg.com/
Имам нужда от същите,само че ,да могат да работят до 10 кв.мм и ако може да са шестостенниПървоначално публикуван от Roninn Преглед на мнение
Понякога2.5 кв.мм на квадрат,трудно влизат в контакти легранд например...скоро монтирахме 35 подови кутии легранд,всяка с по 6 контакта ...тоест над 200 контакта и по едно време се ядосвах че не съм взел шестостенни.
Преди няколко месеца купих още едни такива,само че са никелирани.
Работя в едно машинно където има инсталация за омекотяване на водата ...един кран тече ,капе и под него сложили кофа в която да капе солта....
Кофата пълна с гъста солена вода,като слуз...
И ел.таблото точно над кофата...след половин час по закона на Мърфи, новоте клещи цопнаха в солената кофа.....
Измих ги с вода,топла ,студена,сапун....Напръсках ги с ВД40 и ги запечатах в найлонов плик.След седмица пак ги напръсках и после си работя с тях без никакви поражения от солта.Последно редактирано от Roninn; 13-03-22, 22:07.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
Книпекс произвеждат абсолютно същите, но с шестгран.
Но май са до 6 кв.ммПървоначално публикуван от ittso Преглед на мнениеКнипекс произвеждат абсолютно същите, но с шестгран.
https://dvrbg.com/
Да, май месец щели да ги намалят до 6 квадрата. Криза.
Сега все още са до 10, затова побързай с покупката...
Понеже темата я почнах с инструменти за оптични комуникации...разказвам малко по отдалече...
Поддържам оптична мрежа на голям завод....то не е един...но ще разказвам за конкретен.
Мрежата е правена от мен и мои колеги около 2007 година ,грубо преди 15 години.
По тази мрежа върви интернет, счетоводство, видеонаблюдение,и интернет до различни крайни клиенти,наематели на големи складове в завода ....
Отиваме със заявка че има прекъснати оптични кабели....съответно възстановяваме трасета,работим почти денонощно ,по коледните празници също работехме и през ноща за да възстановим комуникациите.
Започвам аз да тествам всички трасета,връзка имам,скороста под 10 мегабита ,и нещо не е наред.В крайна сметка след цяла загубена нощ ,установявам че мрежата работи почти нормално ако през нея минават пакети под 30 К
И тук се започва съвкупност от умора,къси разстояния, демотивация щото работим по коледните празници и много други....първо започнахме да проверяваме оптиката като мощност на излъчвателите ,установи се че при нормални нива от 13 децибела...затихванията са от порядъка на 19-27 децибела...прекалено много.Започна се едно мерене...OTDR и т.н Оптиката бетон...добре,обаче проблема е повсеместен...мрежата куца яко...един клип в ютуб не може да тръгне с резолюция над 480 ...
Развъртяхме всички медии...(от тук следва въвеждане в заблуда)
Никакъв ефект....тестваме съществуващите SFP никакъв резултат...питаме от кога е така,никой не знае.
По време на измерванията,намираме оптични влакна в които има излъчватели ,за които незнаем и не би трябвало да съществуват в мрежата на завода...и на всичко отгоре са в норма,за разлика от тези които знаем.
Всички тези измервания ни отнемат 2-3 дни ...разстоянията са големи,често склададжийката обикаля час докато подсигури ключове за някой корпус и т.н
И пак шах и мат...нищо не работи както трябва....
Медияконверторите работят,оптиката работи...мрежата костенурка....
Някъде някой си е викнал друга фирма,която е преправяла,градила,прикачвала оптики както намери за добре....
Още по голямо объркване.Решавам че ще тествам някои от линковете в офиса.Накичвам нещата и медиите в офиса работят без проблем....
Плескам се по челото...как така,оптичните влакна сме ги тествали с OTDR и диаграмите са перфектни в норма...Не е възможно...аз вярвам на OTDR ,за всеки случай вземам назаем друг OTDR и той вади същите параметри...всичко е перфектно по влакната.
Слагам нови медии на крайните точки....никакъв резултат...мрежата е развита тип звезда.
Сядаме мислим,вече сме подминали план A,B,C....и сме на К,L....почти сме се изчерпали от към идеи....
От към хардуер,нещата сме ги организирали малко по различно....в центъра на звездата има шаси в което са наредени платкови медияконвертори....
В края на всеки линк,има четири или 6 или 8 портов оптичен суич със порт изолация който ни пречи още повече но това е друга тема....
Решавам да пуснем изцяло нов линк със нови 1.25 гигабитови устройства ииииии всичко се изстреля..
Баси шитнята....оказва се че малките платкови еднопортови медии...осират всичко,и понеже са в шаси...нестига че са малки ,събрани в шасито греят още повече и са трудно достъпни.
За още два дни подменяме където каквото трябва и мрежата работи.
Проблема се оказа банален,идиотски и т.н
При тест на захранването,на процесора на медията,на 3.3 волта,захранването е такова
Разбира се ,кондензаторите са свалени,премерени и си отговарят на капацитета с минимални отклонения....обаче пък са и със LOW ESR
Който беше отишал на 7-10 ома....
И в разговор с няколко мои колеги,се оплакват от драстично падане на пропускливостта на сериозно оборудване като микротик и т.н след около година ползване.
След смяна на кондензаторите,всичко е в норма и работи на макс....
Нямам файловете на рефлектограмите от измерванията при влакната за спорта....да ги кача тук.
Но толкова банално проблемче ,отваря безумни беди на нас и цял завод ...та колеги мрежари,имайте едно наум.
Последно редактирано от Roninn; 13-03-22, 23:29.Galloper 2 Exceed 1998 2.5 TDI .Kia Ceed 2009 1.4 CVVT .Ford Connect 1.8 TDCI 90 hp 2010
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
- Харесвани 1
Приятел днес има РД и тъй като отдавна съм обещал да му купя мултикец хвърлих едно око в комет.
В раздела, където се очакваше да има измервателни уреди намерих... Странни неща меко казано.
Обикновено в някоя китайска пещера търся такива.
Как да е, намерих обаче нещо интересно вместо мултикец:
Като си знам манията по минималистични инструменти много вероятно моят РД да подрани.
А търсенето на подарък за нормален човек във формат на нормален мултиметър продължава извън Комет.
Днес, налично в магазин в ГолЕмото Добрутро и не просто диво менте.
Ако някой има предвид къде да намеря такова след няколко часа да заповяда - предложенията са добре дошли.Враг усраине
Единствено заради размера и модулността ми допада повече.
Точно пинсетата за SMD не бих я носил с мен.
За останалото си прав.
Seeed традиционно правят яки неща. И скъпи.
Нищо че са чайници.
Иначе за уред явно ще ида до елимех - според сайта имат доста неща ама съм мнителен.
П.Д:
Гледах видео на Дейв (EEVblog) как потроши една такава въшка за да покаже какво има в нея:
Доста впечатляваща за мен изработка.
Но няма да стане както си я мислех да не разнасям щипките.
В тях са акумулаторите, тялото не може да работи самостоятелно.
Въпреки това продължава да ми допада - много отдавна търсех нещо толкова компактно.
А характеристиките ме устройват напълно.
Тъпо е, че се зарежда само със специфичен кабел а не през USB порта.
Изглежда освен до елимех ще ида и до комет все пак
Последно редактирано от Esper; 11-07-22, 12:29.
Абе не знам... Може и да си прав но аз не можах да свикна.
Първо - Унита е наистина с голям екран а това е решаващо удобство. Второ ляга наистина удобно в ръката. И трябва малко да натежи един вид да пробие лака за по добър контакт..
Ама...не е за мен.
Върши работа ако примерно след производство трябва да премериш един и същ елемент - резистор или друго--
Като при това трябва известна ловкост на пръстите - като яденето с клечки - за да стане удобно и бързо.
Ако става дума за ремонти и ширпотреба - другия уред на китайците е много по добър и удобен според мен.
Пак работи с тип щипка но може и с нормалните пипки и най важното - то си е всичкомер.
Защото гледаш някъв си елемент там без надпис без нищо - и като забиеш пипките - всичкомера ще ти каже какво е...
А унита и "твоя" уред - няма да е така - те ще мислят - трябва предварително да знаеш какво е...
Затова при нас всичкомера води класацията...
П.П
И най вече заради активните елементи. Защото ядохме хурката вече
Моят го оставих да се зарежда, че нямаше и един грам ток.
Утре ще го пробвам но според ревютата и мануала има режим “всичкомер”.
Много компактно, в разглобено състояние ми се побира в калъфа, където си нося и TS100 поялника.
Пак: Ценя свойството и на двете да са ми ВИНАГИ под ръка при непланирани дейности.
За планирани си има истински уреди и инструменти.
Все едно да ползвам ледермана като отвертка ако има наоколо истинска!
За подаръка избрах някакъв модел мултиметър UNI-T с автоматични обхвати и изключване.
Модел UT133 за 50лв към вчерашна дата.
Зная, че е скрап но не най-голямата.
Поне не е най-евтиният им модел.
За компютърджия е достатъчен.
Има си и 2 години гаранция.
П.С: "всичкомерството" на SMD тестера от Комет го имало в линка на продукта:
Automatically identify SMDs including resistor, capacitor, inductor, and diode, showing both main and secondary parameters
Имам подобни. Стават и са удобни за работа, но са кекави като изработка - металните накрайници не са много устойчиви и понякога се опитват да се разминават. Понеже Бай Китай е стиснат, съответно нямат и покритие. Гол месинг. Понякога контактуват добре.
В резюме - ако попаднеш на нещо подобно, но по-квалитетно изптлнение - вземи си, вършат работа. Пък сподели да се оборудват и такива като мен притежаващи китайски боклуци...
- Харесвани 1
И тези се разминават но при старание.
Всъщност са доста прецизни и се работи много приятно с тях.
Не че аз имам впечатления от други.
Твърдят, че накрайниците са позлатени а този кит се продава дори с резервен комплект.
Функционално за сега 2 забележки:
- Proprietary кабел за зареждане.
- Сензорният бутон отгоре е кофти решение, по-добре да беше механичен.
Задейства се без нужда при докосване по време на работа.
Иначе "всичкомера" както му викате се справя учудващо добре с двукракови елементи.
Но е добре непознати чарове да се мерят и в двете посоки.
Например диода в едната посока го показва като Cx, капацитет.
Като се обърне вече е диод със съответният пад.
Дедикейтнатият ми "всичкомер" не прави така, диода се идентифицира като такъв както и да го поставиш.
И показва двата параметъра - пад и капацитета на един пас.
Абе все едно, тази функция (Identity) дори не знаех, че я има.
Както и да работи ми е бонус!
P.S: Забравих - не мери обратна полярност, на дисплея пише... Абе да го обърнеш
Вероятно с това ограничение е свързана и последната особеност на "всичкомер" функцията с диодите.Враг усраине
https://dvrbg.com/
https://dvrbg.com/
