Инструменти за електроника,оптични кабели,интернет мрежи,сплайс машини OTDR рефлектометри и други
    Книпекс,добри клещи,колебая се между горните сини с черно и тези.
    Вчера погледнах какво има на пазара като кримтващи клещи за RJ конектори.
    По принцип тип какъвто са сините от твоят пост са за предпочитане.
    Тоест с челен механизъм за пресовка, той се води, че натиска едновременно и по-равномерно всички пинове.
    Разликата в цената се оказа драстична.
    Книпекс от картинката в поста е около 70лв, челният тип на същата фирма - над 300?!?
    И дори в момента скъпият вариант го няма.
    Аз ползвам някъде от късните ‘90 AMP / Tyco от вторият тип.
    Пак ще си търся нещо точно такова за 2 чифт клещи.
    Ако си намеря същите няма да мисля много над цената.
    Още повече, че имам накрайници (модела е модулен).
    Обаче такива пари и то за книпекс няма да дам!
    Враг усраине
      Тея горе са ми непознати ,за RJ 45
      От много време това е незаменимо От 16 до 240 квадрата
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:eng_pl_Cable-press-18T-10-300mm2-6543_1-800x800.jpg Прегледи:0 Размер:75.3 КБ ID:6806541
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • KingofROAD
        KingofROAD коментира
        Тази кербовка е повече за силовата част. Имам подобна от 4 до 75 квадрата. Не правя трафопостове засега....
      • Roninn
        Roninn коментира
        Най много ползваме 185 квадрата и камъка е напукан...ще го сменям.От Другите 25 и 35 квадрата също доста често ...70 квадрата в единични случаи е ползван.Тоя комплект почва от 16 квадрата
      Тези са ми от '98 мисля, бяха служебни, после ми ги подариха.
      По-късно ги ребрандираха от AMP на TYCO а в момента не се предлагат.
      Във фарнел има следа но без наличност.
      Страхотен инструмент, неудобство е, че накрайникът е един модул и се сменя за различните конектори - горе в ляво е този за RJ-11.
      Но и това е пренебрежимо неудобство защото аз не си спомням кога за последно съм кримтвал 4 или 6 пинови конектори.
      Натиснете снимката за да я уголемите  Име:3056e7bc-0abd-4bcb-8842-fa85f8af63a1.jpg Прегледи:0 Размер:173.5 КБ ID:6806547
      Вероятно като имам път през Ташев ще взема от евтините книпекс за бекъп.
      Освен това погледнах пак по-хубавите, не са чак над 300 а са по-скоро 200:
      https://tashev-galving.com/product/0...mm-97-51-12-sb
      И пак няма да дам толкова пари, особено за тази марка и съвсем не за 2, резервен чифт!
      Последно редактирано от Esper; 11-01-22, 09:09.
      Враг усраине
      • KingofROAD
        Може ли снимка на клещите от другата страна? Искам да видя как действат челюстите.
        Имам някакви тайвански купувани преди около 15-на гОдин. Мисля че струваха около 35 лв. Не са много ползвани, имат храпов механизъм. и досега фира не са ми давали, но не съм и кримпвал много бройки кабели....
      • Esper
        Esper коментира
        Тук има повече снимки на конкретният модел: https://www.amazon.com/Carbon-Steel-.../dp/B073XRLY74
      Не ми е ясно какво толкова ги захапахте тези клещи за кримпене.
      ​​​​​​От около 20-22 години имам едни тайвански, не помня вече марката, имаше и кабелна система на пазара от бранда. С тях съм направил хиляди корди в годините, когато си струваше усилието.
      ​​​​​​И все още са ми единствените лични клещи от този тип. Работят си без грешка, а тогава струваха не повече от 20лв.... Та, точно на този инструмент ми е странно, че му се обръща толкова внимание.
      Човек се учи докато е прост!
      • Roninn
        Roninn коментира
        Виж снимките в началото на темата.На буксите.
      • Esper
        Esper коментира
        Бих направил клип за кримтване дори без клещи, с чукче и отвертка.
        Ще работи и работи дори без видео.
        А има инструменти за същото от 20 до 200 примерно.
        Има и по-скъпи.
        Та как точно да резюмираме тая разлика?
        Или разликата в цената на универсални клещи топомастер и факом например?
      Същото се отнася за всички клещи.
      Враг усраине
        Първоначално публикуван от Gadnyara Преглед на мнение
        Съществуват скапани клещи за RJ45. Аз имам такива. С определени конектори не натискат докрай пин 3, с други натискат всички. Вървят комплект с плоска тънка отвертка
        Ако правиш повече от 5 кримпвания в годината могат да ти скъсат нервите, но аз не правя.
        Имат си и сериозни предимства.
          Скоро попаднах на едни,които след кримпване,вадят осмия пин някакси от буксата.
          https://dvrbg.com/
          • p-pleven
            p-pleven коментира
            Kaква е причината?
          • Roninn
            Roninn коментира
            Захапва на криво,и последния зъб вместо отгоре равно по цялата площ на пластинката,влиза между нея и канала,и на освобождаване излиза с нея
          Той и без това е някаква боржоазна лигня та ако се ограничава само с него за някои хора са си направо работещи
          Истинско, напълно стандартно ПОЕ от микротик има само при гигабитовите им устройства. Защото има 100мегабитови, които си работят на 802.3at/af, но работят и на нестандартното им 9-28 волта по свободните на 100 чифтове. Хитро, но за тестове не стават.
          По интересно на публиката (и на мен) би било, ако ти се играе и вандализираш 30-40 метра парче утп и гледаш кое устройство доколко ще познае къде има проблем по кабела.
          Вчера си поиграх малко около това но нямам време сега да пиша.
          Тествах с 3 различни сапунерки на микротик, що се отнася до измерване на дължина съм впечатлен.
          То е естествено след като до съвсем скоро не подозирах, че изобщо имат такава функция.
          И доста незадоволително към откриване на аномалии.
          Тестерът се справи значително по-добре във всичко, което също едва ли би било изненада за някого.
          Все пай е оправен за конкретна цел докато на микротик това му е далеч от основното предназначението.
          Сега нямам време да пиша много подробно но предвид горните неща тази функция на Router Board не е съвсем безполезна.
          Но тестера си тежи на мястото, колкото и да не е профи инструмент точно този.
          Мнението ми е че си заслужава 150$!
          Враг усраине
          • Esper
            Esper коментира
            Между другото няма защо да си правя труда - тук каката го е направила вече:
            На EN e, английският и е по-трогателен и от моят но важното е, че се разбира
          И понеже стана въпрос за "мрежарски" клещи ТЕЗИ са за предпочитане пред по-евтиният книпекс.
          Цената е почти същата, начинът за кримтване е челен, което винаги е за предпочитане.
          И се обзалагам, че няма да вади пинове
          Само да си намеря път до Ташев и съм забърсал точно такива.
          Враг усраине
            A cat 7 с какви клещи и букси кримпвате другари мрежари?
            Аз от бай Китаец си поръчах миналата година подобно клещи. Сат.7 се кримпват с други букси, без езиче като сат.5-6. Ще потърся снимки.
Прегледи:386
Прегледи:354
            -Чем занимаетесь по жизни?
            • p-pleven
              p-pleven коментира
              Да не би да става дума кат. 7 с металния шилд около буксата (GG45)? И за кое езиче става дума?
            • Esper
              Esper коментира
              Мрежарите да кажат, аз не съм такъв.
              И не съм работил с такава категория кабели.
            • KingofROAD
              да с метален екран, следващия пост снимки,
              абе то и аз не съм мрежар, ама кой да тегли кабИлитИ? че и да ги набоде по местата им...
            Ето я буксата, кримпва се с черните клещи по-горе. Използва се водач, понеже дебелината на жилата и изолацията е по-голяма от кат. 5-6...
            Хмм, не знам само на мен ли ми се струва така, но на първата и втората снимки, жилата във водача са подредени неправилно, или снимката е завъртяна огледално ляво/дясно....А може и на фотографа така му е харесАло повече, как изглежда снимката....
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:SCR00003.png Прегледи:0 Размер:148.0 КБ ID:6807367
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:SCR00004.png Прегледи:0 Размер:185.5 КБ ID:6807365
            Натиснете снимката за да я уголемите  Име:SCR00005.png Прегледи:0 Размер:180.4 КБ ID:6807366
            • KingofROAD
              Кримпвал съм поне 20-30 кабела, може и повече да са, че не съм ги броил.
              Самото кримпване с правилния инструмент не е кой знае какво. Просто порядъкът на действията е почти същия. Кримпва се и металния екран за изолацията на кабела, в контакт с ширмовката,
              Най-важно и критично се оказа - гладкото срязване на жилата, след като се наредят във водача. Ако се режат с тъпи секачки, изолацията се сдъвква малко преди да се среже напълно, и след това при вкарването на жилата заедно с водача в буксата - почти винаги едно или няколко от жилата запрятат, и не влизат по местата си. И трябват поне няколко опита. Аз ползвам едни универсални ножици, с дебели остриета. Режат гладко, и без сдъвкване, или завличане. Секачките понеже са острие срещу острие, понякога дъвчат изолацията. Особено ако са поизносени, и много ползвани.
              Клещите при бай Китаец струваха около 35 кинта миналото лято. Сега гледам и тук уж на подобна цена. Ако имаш малко работа по кабели кат.7 ще се изплатят за едно-две ползвания. При нас служебни ще се купят незнайно в коя година след приемането на РМ поръчката. Та затова се самообслужих сам. То и 3/4 от инструмента ми е личен, а не служебен....
            • Esper
              Esper коментира
              Вчера колегата ми обърна внимание, че двете двойки в UTP кабел са усукани по различен начин.
              Дори при cat 5.
              Това във връзка че било допустимо да има някаква разлика в дължитата при измерване.
              Никога не съм обръщал внимание на това но ми демонстрира като свали ~10см от изолацията на едно парче.
              И вярно стъпката на навиване е различна?!?
              А такива конектори с водач, тоест от 2 части са ми попадали преди доста години.
              Явно са били за кабел от по-висока категория и жила с по-голямо сечение.
              Интерено че не бяха екранирани, което май не е задължително условие.
              Спомням си че колегите не ги харесваха защото с тях се работеше по-трудно.
              Иначе беше технически възможно да се кримтват с обикновени клещи.
            • KingofROAD
              Различната стъпка при усукване на жилата съм го забелязал отдавна и при сат. 5 и нагоре. Много кабели съм зачиствал и кримпвал, или за изваждане на жилата. И четирите чифта (усукани двойки) са усукани с различна стъпка. Иначе са си като при обикновен телефонен кабел за сат 5. имам предвид.
            Cat 7 слагам само с кейстоун ако правилно го пиша...там клещи не се ползват...буксите RJ45 са метални със едни опашки издължени и като ги набодеш в компютъра ,не можеш да разбереш кво е туй...
            https://dvrbg.com/
            • KingofROAD
              дай някаква снимка...
            • Roninn
              Roninn коментира
              На един от обектите ще ходя вторник сряда и ще снимам
            Снощи до 21 часа приключихме вифи мрежа в едно общинско здание....UNIFI LR със PoE и микротик за нат ....
            Обаче ми беше толкова напечено,че не се сетих да видя тая функциа за кабелите
            https://dvrbg.com/
              Ами не е много правилно. Кийстоун име е производител. Написал си нещо като: копирам си документите на Ксерокс.
              И коментаторите...
              • mdim
                mdim коментира
                Прав си, но е доста поулярно. Май най-правилното, което съм срещал е RJ45 инсърт. Ама и то си е малко кат' "онуй женското дет са пъха буксата за интернета"
              • Esper
                Esper коментира
                Да, или като “Купих си жипка”.
                Инсърт наистина май е поправилно…
              Днес си намерих.
              Колкото и да съм свикнал с моите винтиж АMP и да хейтя модерните лигни няма да си кривя душата.
              Тези изглеждат доста по-удобни и практични, нищо, че дори не съм заголил нищо с тях.
              Имат и повече пластмаса по механизма, старите май изобщо нямат.
              И въпреки всичко дават усещане за масивен и прецизен инструмент.
              Точка за словенците, не че това ми е първият инструмент от тази марка!
Прегледи:345
              Враг усраине
