Карнивал Круиз, новият Титаник,
  • От: Карнивал Круиз, новият Титаник,
    Първоначално публикуван от Tramp Преглед на мнение
    "улова" си е техен и само те имат право да получат възнаграждението за спасителната операция.
    Аз пък си мислех, че ако закачиш нещо на буксир в открито море, става твое. Жалко.
      Става твое, ако е изоставено. Примерно намираш хубав парход, целият в бяло, но със запушени кенефи и на борда няма джан-джун. Тогава си го закачаш на сиджимката и си е твой.
      В случая става въпрос за спасителна операция. Бедстващият кораб излъчва сигнал, че работата е яко осрана, ти си наблизо и му казваш, че идваш да го спасяваш. Разбирате се колко кожи ще му съдереш и му подаваш сиджимката за теглене. Хубави са ни морските закони, не като вашите на брега.
      There is no dark side of the moon really. As a matter of fact it's all dark.
      No wahalla.
        Така като слушам, на брега е същото, само че конкуренцията между спасителите е по-голяма, а професионалните спасители са по-нагли.
        • Re: Карнивал Круиз, новият Титаник,
          Вместо да връчат на всеки пасажер по гьостерица да гребе
            Ъхъ. Тия май вече цял живот ще ходят за риба само в най-скъпия ресторант.
            Трампе, дай и ние да се обявим за рибари, и да тръгнем уж случайно да караме след тоя флаг. Другия месец ще гърбим три дена до някои острови с това отзад, и после може да се записваме за богати млади пенсионери.
            • От: Re: Карнивал Круиз, новият Титаник,
              На тебе, като останеш без ток, ти подават с кабели от сушата, и то от Нива, та хич не се обаждай!
                То и у Нивата има нещо хубаво - особено, ако е Оптима или Банер
                Ама следващия път ще ти дам греблата, а аз ще опитвам да запаля по инерция
                  А, няма да ходят в рибен ресторант- това е против религията на океанските риболовци. Ще профукат парите за пиене и жени, а остатъка ще похарчат за глупости.
                  Парите ще ги прибере фирмата-корабособственик, след като се разбере със застрахователите и после ще реши, какъв бонус да даде на екипажа.
                  Аз сигурно никога вече няма да бъда рибар- отдавна нямаме океански риболовен флот.
                  Между другото, БМФ имаше в състава си един кораб- "Бреза", който беше намерен изоставен близо до Гибралтар, но от където дойде, там и отиде:
                  No wahalla.
                    http://www.morskivestnik.com/spomeni/breza2.html
                    Неведоми са пътищата Му.... Изчетох го на един дъх!
                      И в моя случай с пожара за малко да стане така,обаче капитана ни завърна и после го пазихме на смени да не решат от завода че е техен!
                      TLC 120 Prado
                      Yamaha Wolverine 450 4x4 SE
                        Темата се отделя с дискусии за аварии в кораби и друга техника тук
                        Show must go on!
                        LZ1VES
                          Мотори Катерпилар,губят управление се обрьща.
                          Аз...........сьм пил малко Манхатьни та утре ще се включа,че сега много псувам.
                          TOYOTA SEQUOIA ‘11
                          W140 S420 '99
                            Какво знаем-
                            от четене из нета- яхтата на една година, идва от корабостроителницата с екипаж нает да я закара някъде. Метеото- 5-7 метра вълна и 17-20 метра в секунда вятър. Няколко часа след тръгването, яхтата загубва главните двигатели и подава сигнал за бедствие. След 7 часа са спасени 8те човека екипаж. Яхтата се преобръща и потъва.
                            От видеото- лодката има работещ поне един генератор- виждат се светлини /навигационни и други/ и вода изхвърляна от ауспуха на работещия генератор. Дали двигателното е наводнено не се знае- генератора може да е от високата страна и да не го е достигнала водата. Може и да е аварийния генератор и да не е в машинното.
                            Моята спекулация- Губят и двата двигателя почти едновременно. Причините може да са много- Тия момчета на борда може да са нямали достатъчно време да се запознаят с яхтата, на принципа "пали и тръгвай...". Някои може да не е затворил/отворил правилния кран за подаване на гориво. Може горивото да не е било наред и като я раздруса време да вдигне гадостите от дъното на резервоарите.
                            Може да е конструктивен дефект- споменава се прегряване на двигателя заради лоша изпусквателна система. При загуба на ход, яхтата застава на борд на вълната и първата чупеща се вълна влиза през тия готини витрини където са ги изтипосали като на пернишки мол /сега да не се обиди някой.../. Ако са останали само с един двигател и са завъртели по вятъра, вълната може да я влязла пред задните витринки. Готин дизаин...
                            Другата ми хипотеза е- гадничък компютър. Решава, че имаш пожар в 7ма тоалетна и ти гаси моторите. Това ми е е случвало лично /яхтата беше доста по-малка и пак имахме поне 20 компютъра между нас и машинното.../.
                            При всички случаи- засукан дизаин без да е мислено как да се заобиколят електрониките и как да се изолира проблема само в единия двигател. На 7 метра вълна това си върви само с един двигател без никакви проблеми. Даже и да загуби хидравлика и стабилизатори, пак ще е напълно ОК. Е, ще се наложи да си държи бирата човек... Истината няма да я кажат- много пари има заложени зад цялата тая работа.
                            Качвате ли се на лодка, разберете къде са спасителните ризи...
                              Добре де, само не можах да разбера как така след като спре мотора ..... коритото (60 метра !!) се обръща !?!?
                              Верно, си има и прилична вълна, ама .....
                              Този туч ми прилича на дърво без корен. От кила до ватер линията ... ДВА метра, а нагоре 16 палуби.
                              Турска му работа.
                              И толкова ли нямаха едно динги с едно въже .... да го вържат на носа ..... и гаааззз ... поне да я държи срещу вълната?
                              Последно редактирано от CarTest™; 21-05-12, 09:28.
                                Турска му работа.
                                Аааа, не са за псуване турците. Те строят каквото е по чертеж. Чертежа го прави морски архитект. Той пък слуша покорно какво иска собственика и компанията, която ще отдава лодката на чартър. Яхтите от този клас се строят по няколко стандарта. И все различни. И като искаш "пернишки витрини" си избираш стандарта, които ги разрешава. Като остане без ход и застане с витрините към вълната и... Всичката тая вода влиза в салона и по стълбите тръгва надолу. Кърмата потъва първа- там обикновенно е гаража за jet ски, скутери... И тая врата като потдаде...
                                За много от тия лодки загуба на ход при лошо време е ужас. Няма баластни танкове- баласта са двигателите и горивото. Ако е била и празна /без гориво/- идва от корабостроителницата, там тонове с нафта около електрожените никак не обичат, съвсем се е вирнала нагоре. Като има ход, хидравличните стабилизатори я държат толкова права, че биричката ти стои на масата. Загубиш ли хидравлика/стабилизатори- с това плоско дъно само ХОД, и като казвам ход имам в предвид 10 възла и нагоре. Тука един Азимут караме, няма стабилизатори, подкара ли го вълната- само "ръчка" го оправя. Спреш ли я на борд- хладилника излиза през витринките /и не само хладилника де.../.
                                Голeмия въпрос е- защо са загубили и двата мотора едновременно? Гориво, скапан инжинер /или поне незапознат с машинното/, избила/незатворена врата някъде...?
                                Без да съм го и виждал коритото- получава награда за "най-новаторски дизаин" миналата година. Това е фрашкано с компютри. И като не можеш да прескошиш компютърчето и да рестартираш моторите- аз ти давам 2 минути... Това е само моя спекулация, дано си кажат какво точно е било.
                                За дингито- Турчина, който я е построил си го казва заобиколно- 7 часа преди СОС и потъването, един влекач да я завърти срещу вълната и... Собствените и дингита са в гаража зад затворена с хидравлика врата. На 30 сантиметра от водолинията. Никакви шансове да изкараш нещо от там на такова време. Мислено е като си на котва да работи, не като ти трябва...
