Въоръжение на българската армия
  • От: Въоръжение на българската армия
    Те тука е заровено кучето при руската техника.
    С надналягане се гонят и изгорелите газове от кордита, че като остане вътре си е евало мамата. Има си специален вентилатор, доста мощен, викахме му "нагнетател". Същия дето го коментирате, и въздуха минава през филтрите. Свързан е към някой от спусъците, и с произвеждането на изстрел се включва автоматично. Релето му също издаваше нещо като гръм, толкова як контакт дава. Имаше и ръчно(принудително) включване, с ключе завряно на майнината си.
    И когато нагнетателя работи-всичко е цветя и рози. Никакъв дим даже и не влиза в танка, всичко се издухва навън през цевите.
    Обаче да ви казвам ли на колко танка нагнетателите работеха?
    След стрелби излизахме черни като коминочистачи...
    Танковото оръдие нищо не пуши в сравнение с гаубицата на 2С1
      Добре, де как всичко тече, а МТЛБ и БТР си плуваха?
      0878 79 20 61 Борис
        То отдолу си е корито . На нашите МТ-ЛБ заварените алуминиеви опорни ролки всяка дава + 7 килограма плаваемост .
          На това ако може.до му се каже плуване и все си текат,дали кано боен или като емердженси .
            За питащите “как плува като тече” ще кажа, че има лодки на които, ако се включи трюмната помпа, значи имаш проблем. Има и лодки на, които ако НЕ се включи трюмната помпа, имаш проблем с... помпата! Теченето си е константа.
            Та и тук може да е така, това, че тече не означава, че не плува. Врътката е колко време плува...
              Момци плаваемостта на тези машини е за да могат да преодоляват неголями водни прегради не да карат на собствен ход по море от Одеса до тук Водните проби ги правехме на язовир Телиш обикновено между две машини връзвахме една мрежа Нова машина не тече от никъде имаше колеги които по няколко часа си седяха с машината на сред язовира и ловеха риба . Врачанци форсират река Левка https://www.youtube.com/watch?v=ySTQvj6wF54
                Знам, и преди това се правеше хидро. Едно руско ВП се удави там на девенския ръкав. С бащата бяхме на единия бряг те беха срещу нас. Нагазих да хвърля една въдица и до като излеза и я оставя на стойката отсреща се развикаха Альоша, Альоша но човека вече беше изчезнал.
                0878 79 20 61 Борис
                  По-първом да бехте уточнили за плуване или за плаване ще става въпрос.
                  Всеки трети е шести
                    За плуване става дума нещо като на тази снимка
                    Или преодоляване на водни препядствия
                    Амфибиите са съвсем друга тема
                    0878 79 20 61 Борис
                      Могат да плуват танкистите, примерно, а танка плава! Ама, както и да е, тъпи подробности! Важно е, някой, ако не е виждал Г-класа, Хамър или камион, да отиде на парада да види българската военна техника!!!
                      Последно редактирано от evos; 04-05-19, 12:32.
                        Плува ,плава кой както иска да го разбира ,не съм.буквалист,номера е че текат като лейки особено МТЛБ,БТР по малко,танковете са по барнати за преодоляване на водни прегради,без да плуват.И при тях обаче като се почне с едни подготовки все едно ще карат часове под водата.Плават плаваеми корита,бойните машини не са такива!
                          Първоначално публикуван от evos Преглед на мнение
                          Танка ни плува ни плава кара по дъното а взима въздух през шнорхел . Тая маневра е най шибана щото караш на сляпо а отгоре по радиостанцията те управляват . Техниката какво да я гледам преди малко преди Суходол настигнах един УАЗ един ЗиЛ 131 който теглеше АД 30 и един ЗиЛ 130 самосвал който теглеше водоноска Спартак . 131то умря веднага след светофара на Суходол а другия отби към Горна баня .
                            То аз имам едни подозрения, че на парад отива всичката "изправна" техника...
                              Що за купол е това ?
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                УР-77 "Метеорит". Също известна като "Змей Горянин"
                                Установка за разминиране
                                Ние не сме неутрални!
