Въоръжение на българската армия
  • От: Въоръжение на българската армия
    Преди ЗТМ Радоомир не разполагахме с производствени мощности за производството на тежка бронетехника . За това и не произвеждахме .
    Практиката показва, че и съвременните основни бойни танкове с по над 50 т. горят точно толкова хубаво. С много малки изключения на много, много скъпи и много тежки машини, притежание само на 1-2 страни, и то може би защото въпросните още не са се срещали с по-съвременни ПТУР. Иначе, както се установи в действителността, и "Меркава" и прехваления Лео 2 А4 могат да бъдат издънени от ПТ средства от края на миналия век.
    Което е и вероятната причина за машините от горните снимки - търсене на алтернатива на ОБТ, която да разполага с почти идентични възможности по отношение на въоръжението, макар и с по-слаба броня. За сметка на това - с по-ниско тегло и най-вече - по-евтини, така че производството им да е по-силите и на държави извън тесния кръг на суперсилите.
    Единствените към момента които имат адекватна защита против съвременните ПТ средства са руските Т 90 и новото поколение Т 14 Армата и то не благодарение на твърда броня а защото защитните системи не позволяват до нея да ститгне поразяващия елемент .
    Последно редактирано от sek.1; 06-04-19, 08:47.
      Преди ЗТМ Радоомир не разполагахме с производствени мощности за производството на тежка бронетехника . За това и не произвеждахме .Единствените към момента които имат адекватна защита против съвременните ПТ средства са руските Т 90 и новото поколение Т 14 Армата и то не благодарение на твърда броня а защото защитните системи не позволяват до нея да ститгне поразяващия елемент .
      Т.е. сняряд ги не лови? И не са единствените, но пък още по-успешно трепят пехотата наоколо.
        А онзи завод до Шишманци, Пловдивско, какво трябваше да произвежда?
        RAV 4
        F650GS
          Принципно неубиваеми неща няма.
            С тази забележка за пехотата си много прав.
            0878 79 20 61 Борис
              Всичко хубаво на едно място няма . Пехотата така или иначе си отива като опердашат танка .
                Първоначално публикуван от Stoian Ivanov Преглед на мнение
                Само дето може да станат с един порядък по-малко убиваеми.
                Което за практическите цели на военното планиране да ги прави “неубиваеми”.
                  Не само Т90 и Армата,почти всички последни модификации на тежка ,средна и лека броня имат .Осъзнаха че само с Пернишки винкеуи и шини не става да се броиш за модерна бронирана единица.Винкеуите останаха само за разузнавателни машини и стари бронирани ,докато ги преоборудват!Всичко ново скенира и взривява,пехотата вече не търчи като у ww2 до 34ките и саутата.
                    И там вече не помагат срещу по-модерни ПТРК си дрябва и каз и динамична броня.
                    0878 79 20 61 Борис
                      Тая ракета лети по доста "интересен" начин.Бих го оприличил на "чук без дръжка"
                      Това на снимката естествено не съм аз.Обикновено тия изпълнения ги правя без да искам!
                      "... ние ще направим това не защото е лесно , а защото е трудно! "
                      Джон Кенеди
                        И аз се учудих, предполагам дефектен изстрел.
                        0878 79 20 61 Борис
                          Може ли да не съм съгласен с теб, руснаци, китайци, шведи, турци разработват такава техника, а сигурно има и други. Щом се разработва вероятно хората са си направили сметката и имат нужда от такава машина.
                          Практиката показва, че и съвременните основни бойни танкове с по над 50 т. горят точно толкова хубаво. С много малки изключения на много, много скъпи и много тежки машини, притежание само на 1-2 страни, и то може би защото въпросните още не са се срещали с по-съвременни ПТУР. Иначе, както се установи в действителността, и "Меркава", и прехваления Лео 2 А4 могат да бъдат издънени от ПТ средства от края на миналия век.
                          Добре де, убедихтa ма. Ма се съгласявам само в часта относно това, че са по евтини и от гледна точка на геометрични размери / силует- маневреност. Продължавам да съм на мнение, че самата маса не е от такова съществено значение като цяло, освен за някои специфични инжинерни съоръжения като мостове или понтони. Един добър и силен двигател ще компенсира теглото в динамично отношение.
                          Давам пример: Танк Т-55 е с маса към едва 36 тона и двигател с 520 к.с. Немския Леопард 2, за сравнение, е с маса към 56 тона и 1500 к.с. Специфичното налягане върху почвата на Т-55 е 0,81 кг/квдр. см. На Леопарда е 0,83 кг/квдр. см. Т.е. разликата е едва 0,02 кг/квдр. см., въпреки разлика в масата от 20 тона.
                          При 1500 к.с. и 56 тона на Леопарда, се падат пpиблизително 27,2 к.с./тон. За Т-55 това съотношение е само 14,44 к.с./тон.
                            Комплексът Дебелт, Втора атомна, ЗТМ Радомир беше предназначен точно за това. Сега, дали лицензни Т-72, дали нещо наша разработка - така и не видяхме.
                            Каква е системата на това трио и за какво е било предвиждано? Например каква е ролята на Комплексът Дебелт и какво всъщност представлява? Предполагам "втора атомна" е трябвало да осигурява капацитета на ел. ток за начинанието, а Радомир необходимата стомана / броня? Какви производствени обеми са се планували? А и само тея 3те предприятия дали ще стигат за целта?
                            Питам, защото ми се вижда малко малко като подготовка за ниво танкове. Само за пример давам как е било при едно обикновенно МТЛБ произвеждано от нас (поне горе-долу до второ ниво по логистичната верига):
                            Броневите листове за корпуса се правеха от стомана в Перник, валцоваше се до блуми в Кремиковци, а листовете с различна дебелина и размери 6х3 мeтра се произвеждаха пак в Перник и след това заминаваха към Червен бряг, където се извършваше разкрояването и изработването на корпусите за машините.
                            Двигателите ЯMЗ-238 идваха директно готови, внос. В Търговище (МРЗ Хан Крум) се произвеждаха трансмисионните агрегати (скоростна кутия, съединител и механизма за завиване със спирачки). Корпусите за тях се отливаха от алуминиева сплав мо метода на акад. Балевски в Плевен, а част от зъбните колела се изработваха в Мездра. Лагерите идваха от ВМЗ Сопот.
                            В Плевен се отливаха и опорните ролки (пак от алуминиева сплав), които се обработваха механично в АРЗ "Люлин", бандажираха се в завод "Зебра" в Курило (за целта беше построен нов цех с автоклави), в Червен бряг се комплектоваха с лагери пак от ВМЗ Сопот, бронекапачки и уплътнения от Стара Загора и болтовете от Пловдив и се монтитаха на машините.
                            За производство на веригите е построен стоманолеарен завод за отловки от манганова стомана в град Раковски. Всички оптически прибори (мерник за картечница, перископи, защитни стъкла за амбразурите) се правеха в оптичните заводи в Панагюрище и София.
                            От Казанлък излизаше куполата с картечницата. Вентилаторите с кожусите за въздух бяха от завод "Вапцаров" Плевен, в Добрич се правеха радиаторите и филтрите, АРЗ "Люлин"- седалките-резервоари, завод "Мургаш"- алуминиевите тръбопроводи, релетата в Шабла, кабели и проводници от Севлиево и Смолян.
                            За радиостанциите Р-123, които се слагаха на всяка машина- радиозавода във Велико Търново (отделен цех само за тая цел). Ломплектовки и детайли за тях се правеха в Троян, Кюстендил, Ботевград, Разлог, Самоков и Благоевград. Акумулаторни батерии от Монтана с олово и aнтимон от Кърджали и Пловдив. За разните уплътнения и други каучукуво изделия заводите в Пазарджик и Видин.
                            Между другото МТЛБ се правят не само в Червен бряг (капацитет 600-800 машини на година). + това се изграждат мощности в Търговище за около 600 броя годишно, а в последствие и в комбината за трактори в Карлово за още 600. Така в пикови моменти се е стигало до 2000-2200 машини за година. За нашата армия са били около 80-100 на година. Т.е. остатъка всичко за експорт.
                            Станьо да ме поправя ако някъде бъркам с нещо.
                              Първоначално публикуван от Dagobar
                              Теглото също е от съществено значение. Не на всякъде има инфраструктора която позволява преминаването на ОБТ. Транспорт и логистика на тези машини също не е без значение. Отделно са десантни операции за сега май само русназите ги десантират с парашути, морски десанти има и още но не се сещам за момента.
                              0878 79 20 61 Борис
                                Първоначално публикуван от Dagobar Преглед на мнение
                                Капацитета на БЕТА беше до 250 бронеединици на месец . В добрите години за всяка машина отгоре е имало премии . Казваха че във военно време този капацитет може да се удвои . Това са МТ-ЛБ само то имаше над 10 различни модела ; изделие 2С1 ; БМП 23 както и номенклатура резервни части . За другите заводи нямам имформация но ВРЗ Хан Крум в Търговище до ден днешен е предприятие с ремонтен профил те мощности да произведат бронеединица от голо желязо нямат .
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
