Смяна на масло и семеринги в предницата
Това е залепена тема.
  • До: Смяна на масло и семеринги в предницата
    НИВОТО също променя работата и твърдостта на предницата.
    Не го забравяйте
    Никога нивото(количеството) на маслото не е фиксирано, точно и задължително за една предница.
    Винаги е "от - до"
    А аз ще ви дам практически съвет - ако в ръководството имате отбелязано само количество на телескоп, сипете точното количество и добавете още по 10 милилитра масло на кол. Тествайте и тогава ако е необходимо може да добавите още 5-10мл, ще има осезаема разлика... ако и така не сте доволни тогава следващия път опитайте с малко по-гъсто масло.
    А пружините са си точно определени по килограми за съответен моторист. Стандартно заводските покриват диапазона между 70 до 80кг макс на ездач.
    Ако сте над 80кг окачването спира да работи правилно... нуждае се от по усилени пружини.
    Пружината на амортисьора и реглажа на твърдостта на самия амортисьор нямат нищо общо. Коренно различни неща са.
      Само не рабрах, след всичко трябва ли да се обезвъздушава, защото и в клипчетата гледам, не ги обезвъздушават...
      И колко масло да слагам на КОЛ в мл, моторът е Honda cr 125 2003?
        Първоначално публикуван от NoName Преглед на мнение
        Намериме в скаип,че тук неможе да се качи снимката.Да ти я пратя там,тя е с таблицата с количеството масло което трябва да се сипе
        0888 074 049
          Първоначално публикуван от Наско Петков Преглед на мнение
          Значи, ще е много хубаво да ми дадеш "Skype" си, опитъх да го намеря, ама уви...
            Колеги помагайте, днес реших да сменям масло и семеринги в предницата на мойта Априлия.Купих си семеринги и масло 5w.Първият проблем беше, че старото масло не изтичаше от пробките които са най-отдолу на коловете отвъртам от горе и изсипвам старото масло.То беше много малко.Махам старите семеринги слагам новите събирам двете части и отгоре наливам масло малко по малко, това беше най бавната част.Нправих ги и двата сложих ги и веднага тест.
            Резултата е, че предницата е още по мека и от преди и левия кол продължава да тече още по усилено от преди.Какво да правя направо ми дигна кръвното таая предница!
            ПС-забравих да кажа, че единия кол е без пружина
            Дали това е от маслото или нещо в коловете се е счупило.
            Защо продължава да тече, сега дори поваче можеби защото маслото е по рядко.
            Последно редактирано от PERITOL; 10-04-10, 17:29.
              Колега, това, че е с една пружина си е нормално, знаеш ли колко масло дават да се налива от мануала и какво? Ако знаеш това и си го спазил и въпреки това продължава да тече, то или си наранил семерингата при поставянето, или са ти много износени втулките.
                Първоначално публикуван от DJIGATA86 Преглед на мнение
                Да добавим и/или язви по работната част на коловете.
                  По manual пише 460мл на кол и масло 5W.
                  А каккво имаш предвит под "язви"? Как се оправят втулки и язви каквото и да е?
                    Под язва имам в предвид да ти е наранен стержина (тая лъскавата част по която работят прахоубирателите и семерингите). Може да е деруга или малка неравност вследствие удар на камъче и т.н. Дори и съвсем малки "язвички" могат да накарат предницата да протече.
                    Втулките се продават , а за "язвите" е малко по сложно.
                    Най-лесния вариянт за който се сещам е с метал пластик запълваш проблемното място, изчакваш си го хубаво да втвърди и се почва едно огромно търкане и полиране на мястото докато се изглади (ама трябва да е перфектно изгладено иначе семеринга като мине от там и пак ще пусне).
                      А кога можем да разберем ,че маслото в предницата е за смята (естествено преди да сме я отворили).Някакви признаци за това ???
                        Първоначално публикуван от I.Yankov Преглед на мнение
                        Щом не си го сменял не чакай признаци. ами най добре да си го смениш.
                        0888 074 049
                          Не говоря попринцип.Има ли някакъв период през които се сменя както на двигателя след еди колко си моточаса .
                            Ако караш на състезания на всяко състезание. Ако си любител го смени и после когато почнеш да не си харесваш поведението на предницата значи е за смяна, примерно 1-2 пъти в годината.
                              ОК мерси
                                Искам да попитам има едни болчета отгоре на предницата за каво служат,на едните има на ляво H на дясно S а на другите нищо не пише
                                Honda CRE 250
