Смяна на масло и семеринги в предницата
Това е залепена тема.
  • От: Смяна на масло и семеринги в предницата
    Първоначално публикуван от BATKO PEPI WR Преглед на мнение
    A маслото какво е дали е същото каквото си сипвал и преди и колко му сипа.
    Да,на Мотул,слагам по 450-500мл на кол
      Първоначално публикуван от Shifta Преглед на мнение
      Като сменя маслото разглоби ли предницата, за да я почистиш вътре ? Възможно е някое от каналчетата по-които върви маслото да се е запушило и от там да идва проблема. Може да пробваш да отвиеш ребаунда и компрешъна докрай и да видиш дали ще се пооправи. Аз лично бих я разглобил и изчистил хубаво, както и да прегледам какво е положението.
        За Хонда црф250х по колко масло се налива в коловете?
          Имам въпрос,от последното ми обслужване на предницата/семеринги и масло/ преди два месеца,не обърнах внимание в началото,но сега предницата е много корава,сменям маслко и семеринги за 3-ти път поне,до сега не се е получавал този ефект,насторйките са си както са си били и преди,долно положение в средата,горно на "софт" и 4-тери врътки обратно.....нямат въздух като развих болтчето,бях ги изпразнил добре при смяната от старото масло,от какво е това вкоравяване,при първо натискане почти не помръдват,след няколко "лашкания" поотпускат,но после пак стягат като бетон...
          Мисля, че проблемът не е в коловете, а по-скоро в това как си монтирал предната капла -т.нар "stiction", получен от лекото събиране на коловете в долната им част. Аз бих развил болтовете на десния кол -тези болтове, които стягат остта. Ако алуминия е много окислен може да вкараш и тънка пластина в процепа. След това стисни предната спирачка и натисни предницата няколко пъти, възможно най-агресивно....Би следвало кола да е заел нормалната си позиция , затягаш го и казваш дали това е бил проблема.
          Що се отнася до "врътките": механизмът, който те управляват ( на повечето ОЕМ окачвания) е един прост конусен болт-клапан. Не случайно ВСИЧКИ настройки се правят от ЗАТЕГНАТО положение - във всички манюали това е закон. Само Така можеш да си сигурен, че си постигнал еднакви настройки. ..напълно отвитото положение (между двата кола) понякога се различава с 5-6 клика-това зависи от края на резбата, а не от затворения клапан, което винаги е едно и също положение
          Последно редактирано от suhoi27; 30-07-11, 00:43.
          A stupid man's report of what a clever man says is never accurate because he unconsciously translates what he hears into something he can understand
            Айде и аз да се включа.Карам ямаха турист с изпуснали колове.Горе долу разбрах от клиповете как се сменят семерингите но ме интересува как ги набивате в леглата без съответната джаджа.Или как да си направим съответното приспособление без да даваме
            по 100 и кусур лева за него????
            Оpel cars,Yamaha fzs 600 fazer Nuvi GPS and ZoRaKi 914 AuTo
              Първоначално публикуван от malkiq82 Преглед на мнение
              Ха! Пак ще рискувам да ме плюне някой дето ги разбира нещата. Аз съм си направил от парче лагерна черупка с подходящ диаметър заварена перпендикулярно на обратния край на ключа за флекса. Естествено всичките остри ръбчета са внимателно огладени и полирани та да се минимализира риска от одраскване на кола. Набиването - внимателно с гумен чук и около неработеща част от кола. Дано се сетя да снимам , че май не го обясних много добре
              0888932647
                Мерсаж колега,аз замислих да пробвам по друг начин тъй като не ме бива много по заварките,но сега си търся стругар в Сф.Та
                купих си от железарията некаква тръба бяла и доста дебелостенна ще я откарам да я тръкнат вътрешно на 41мм. да се плъзга по кола без да се налага да блъскам с чукове и тесли но това е само замисъл.Нека чуем и други мнения от по опитните.
                  ..има една хАмериканска приказка: " Когато купуваш хубав инструмент плачеш само веднъж (при покупката), когато работиш с боклук плачеш всеки път.."
                    Колеги ,аз искам да ви питам следното:значи скоро си купих мотора,предницата му е Марзочи 50 или 52мм нещо такова но знам че е наѝ дебелата,мотора е крос,добра е няма проблеми,но ми направи впечатление .,че като развия горе болтчетата от където се изпуска налягането не изфъскава,а потече масло,и си мисля така ли е или предишния собственик я е наджасал до горе,понеже на предишните ми мотори бяха с нормални предници и като развиех тези болтчета си изфъскаваше.Благодаря.
                      Ако ги е напълнил до горе дали ще може да се сгъне кола.
                      Gilera RC-125 Honda Dominator 650 Yamaha TT-350 yz250f WR-450-03 WR-450-05 WR-250F
                        И другото което е че ако са пълни догоре би трябвало до сега да са протекли.Не е кой знае каква философия отвори ги и погледни да не стане някоя беля.
                        0878424143
                        0887424150
                          Здравеите колеги аз имам хонда црм 125 !!! И аз мисля да и правя предницата
                          -тоест да сменя малсло семерини и др работи но не ги знам всички. Двата ми кола мн сълзят (мн. масло тече от тях).
                          Как се сменят семерини и масло обикновена предница даите някое клипче или ме опътете как става това.
                          Ако дам коловете на маистор колко пари ще ми земе. За гората с по-твърда или по мека .Как да я карам?
                          За задния амуртисиор барка ли се колко да го напомпам?!
                            В темата е пълно с клипове и обяснения как става.
                            За твърдостта зависи от много неща, колко са твърди пружините , колко кг си ти, каква е маслото и т.н.
                            По-добре изчети темата , всичко е описано.
                              Здравейте колеги, и аз от скоро изповядвам вашата религия! От миналата есен се качих на мотор,макар да ми е малко късничко,на 39г съм. Карам Suzuki XF 650 FREEWIND 1999г. И като първи мотор е старичък и има нужда да се пипне тук - там. На дневен ред са семерингите на амортисьорите, защото започна да ми сълзи от единия. Изчетох всичко написано до тук и искам да задам своя въпрос. Амортисьорите са тип обърнати, вчера ги свалих, поразглобих внимателно описано от всички,които са правили това упражнение. Източих маслото ,извадих пружината, втулки, шайби и т.н. Сега идва моментът за ваденето на семерингите. Въпроса ми е : За да махна семерингите,трябва ли ли развия онзи част която се развива с дългия шестостен и шестограма от долу,която играе роля за регулиране на амортисьора? Тя задържа ли лъскавата част на аморисьора да бъде извадена? Благодаря предварително на отзовалите се!
                                я препоръчайте марка масло за Бета рр4т. Вискозитета по мануал е 7,5 590сс на кол, ама се колебая каква марк да сложа и има ли изобщо разлики в различните марки.
                                2015 KTM EXC 450 six days Argentina
                                Toyota Land Cruiser KDJ 125
