Смяна на масло и семеринги в предницата
Това е залепена тема.
  • От: Смяна на масло и семеринги в предницата
    Скоро ще сменям маслото и семерингите с прахообирателите на моята предница и онзи ден си поръчах масло, но се оказа, че продавача се е объркал и ми е пратил 1 литър 7,5 W масло и 1 литър 2,5 W. И сега се чудя дали да купувам още 1 литър 7,5 или във вътрешната част(damping rod) да сипя 2,5 а във външната 7,5. Четох в други форуми, че някои хора го правят, но ми се иска някой, който е пробвал да каже става ли и дали няма да се влоши много работата на предницата( все пак 2,5 ми се вижда прекалено рядко за предница).
      Първоначално публикуван от skreeper Преглед на мнение
      Такаа... Поразрових се тези дни по този въпрос и от чуждите форуми разбрах, че е възможно, даже някои го препоръчват. Въпроса е, че повечето препоръчваха да се сипе да кажем 1 идея по-рядко(5-ца вътре и 7,5 вън). Проблема е и в това, че макар и да са отделени маслата при по-голямо натоварване на предницата(скоци и тем подобни) маслата се омешвали и за това препоръчват ако се ползва този метод да се сменя маслото по-начесто, за да не си губи ефекта от цялата интервенция. В този ред на мисли се поинтересувах и за самите масла и разбрах, че флуидите на окачването не се гледа толкова обозначението 2.5W, 7.5W... колкото cSt-то и Viscosity Index-a.
      Eто и една статия, която хвърля лъч светлина в мрака около маслата. Има и много подробна таблица с може би почти всички масла на пазара и тяхните качества : ЦЪК
      В крайна сметка реших да си купя още 1 литър 7,5 и да не си правя експерименти . А 2,5 на Силколене според това, което прочетох за него е страхотно за задния ми шок, така че и то ще влезе в употреба някога.
        Ако едното масло отиде при другото имаш проблем предницата е за ремонт
        Едно е да искаш , друго да можеш , трето - да го направиш !
          Първоначално публикуван от ДАКАТА Преглед на мнение
          Напълно възможно е. Тази информация я четох в Тъмпър Талк форума и естествено не може да и се вярва на 100%. В момента обаче не мога да намеря темата, в която го четох. Общо взето някои казваха, че при "bottom out" на предницата, което аз си го превеждам като сгъване докрай(а може и да греша) маслата по някакъв начин се омешвали(с малко, но все пак...). Аз общо взето разбирам от предници до толкова, че като отворя мануала да следя стъпките и да си сменя маслото и семерингите
          Така че ако има някой, които има повече опит с тези работи нека сподели- има ли в деиствителност такова "мешане" на маслата и на какво би се дължало то?
            Тук Даката нека сподели, аз имах проблем с това мешене на маслата първо от единия цилиндър към другия а сега имам като гледам по обратния ред,защото сега не ми е пренапомпена предницата а пропаднала с 6-7см и май ще я правя пак ,но този път ще си поръчам от Казанлък ка-маншети.Но нека дойде зимата ,че сега е сезона на моторите и нямам намерение да гледам как хората карат а аз съм пак в ремонт!
            KX 450F 2008 HONDA CR-V 2000г 147к.с.
              Маслата не трябва да се мешат по никакъв начин когато външното масло отиде при маслото в пълнителя тогава амортисьорът не може да се свие до край колкото повече се насмуква, толкова хода намалява причина за това е долния ка маншет често се случва след като смениш долният ка маншет маслото от пълнителя започва да отива при външното масло тогава се получава един свободен ход, в началото амортисьорът работи само на пружини колкото повече намалява маслото в пълнителя токова се увеличава този ход причина за това е горният ка маншет трябва да се сменят и двата ка маншета едновременно за да няма двойна работа
                Колеги и аз реших да си сменя семерингите на коловете и ги разглобих,но понеже бяха изтекли не знам колко масло трябва да има в тях.Моят мотор е Beta rr 125 4 stroke , никъде в мануала не можах да открия колко масло се сипва в тях, моля ако някой знае или има информация да каже.СПЕШНО Е.Мотора ми е разглобен.ПОМАГАЙТЕ.
                  Здравейте,
                  Днес разглобих предницата, за да сваля и премеря семерингите и да поръчам нови, за да мога да ги сменя.
                  Въпроса ми е... Какво масло трябва да налея (2.5W, 5W, 7.5W, 10W) и какво количество, защото коловете бяха протекли и не знам какво количество е изтекло... Също така от къде се налива самото масло?
                  Мотора ми е Suzuki Dr250 SHC с обратна предница.
                  Ще съм Ви много благодарен ако ми помогнете.
                  Suzuki TS 200R - 1996, Suzuki Dr 250 SHC - 1991, Suziki RMZ 450 - 2007, Yamaha YZ 450F - 2010...
                    Някой знае ли колко масло събират коловете на ямаха вр400 ,понеже на едно место го пишат по 400мл на кол а на друго по 526мл на кол.
                    0 8 76 36 8 542
                      Някой да знае за Yamaha Yz 125 1990г. колко масло се сипва ?
                      -- Yamaha Yz 125 --
                        Първоначално публикуван от Enduro world Преглед на мнение
                        472ml на кол по спомени, беше на моя WR , който е със същата предница. Мануал нямаш ли ? Ако нямаш, звънни в представителството на Ямаха и им продиктувай номера на рамата, ще ти кажат.
                        Yamaha WR 200
                          Аха. Благодаря. Ще звънна, защото нямам.
                          -- Yamaha Yz 125 --
                            Току що звъннах и казаха, че само за модели от 2003 насам има, само до 10 годишни мотори. Прерових интернета и не намирам.
                            -- Yamaha Yz 125 --
                              Да попитам и аз,за ktm sx 450 48мм WP колко гъсто масло да сложа?и дали е 100мм под нивото без пружина?
                              Последно редактирано от jorrro; 29-12-12, 11:00.
                                5 w
