Aprilia Pegaso 650 - чукане в двигателя
  • #91
    От: Aprilia Pegaso 650 - чукане в двигателя
    Мерси за снимките на звездата, но на пръв поглед няма нищо общо това да не е от 600 или 655?
    • #92
      Първоначално публикуван от Gichev Преглед на мнение
      Ми... Нямам обяснение защо статора, който имам е със 17 бобини, докато този, който даваш на линка е със 18...
      Този, който съм снимал е от двигател Ротакс 650. Няма съмнение.
      Ако не друго - използвал съм цилиндъра, за да го сложа на моя двигател, а той определено е 650
      Suzuki GSXR
      VW Touareg
      Mitsubishi Pajero II
      • #93
        Тук, обаче ги броя 16:
        http://www.oemmotorparts.com/oem5.as...&L2=AP_PEG2_FE
        Аз, обаче вярвам повече на тази:
        Така, че хвърли все пак едно око - "интернета" не винаги е най-добрия приятел на човека...
        Suzuki GSXR
        VW Touareg
        • #94
          Да но на първата схема всички намотки са еднакви(какъвто е моят генератор), а на втората има две различни по-големи намотки(какъвто е твоят генератор). Следващата седмица си идвам към Софето та ще метна мотора на колата и ще го мисля там ако има нещо ще се свържа с теб да ги сравним на място, а ти централна стойка имаше ли от резервния мотор или само двигател?
          • #95
            Имам само двигател. Централната стойка я купувах от OEMParts
            Suzuki GSXR
            VW Touareg
            • #96
              Здравей Громич, за свещите май си прав, вече счупих една 8ЕВ в опит да и сваля капачето, оказа се че не се развива, от друга страна откакто карам с такива горят по нарядко- ако 500 км е нарядко.. не знам дали понеже времето се стопли или проблема е другаде. Пушенето и прекъсването изчезна, остана само "замислянето" на стартера, но в момента гледам да карам повече отколкото да ремонтирам. Благодаря за отговорите- ако още я караш пегаската може да ги срещнем някой ден.
              Nah! Just smile and wave, boys. Smile and wave...
              • #97
                Мерси, уж гледах в Луис но не съм видял че предлагат както и да е идват ми скъпички в София намерих един човек който може да ги сгъне, има вече мотор от форума с такива и ми харесват как са станали
                Може ли да видя снимка и евнтуално контакт за поръчка? Мерси
                • #98
                  Ето и отговора на Нели за координатите на човека:
                  В София са правени ролбарите. Човекът, който ги изработи се казва Калин - тел. 0898518229 (намира се в кв. Изток). Точна цена не мога да кажа, защото правихме и багажници, и цената беше за двете. Също зависи колко бързо искаш да станат, от колко дебела тръба и т.н. Най-добре е да се видиш с него и да се разберете на място, защото мотора се оставя за мярка (поне така беше с нашето Пегасо, но може и при теб да не е така, тъй като вече има модел). Има вариант ти да кажеш точно какви ролбари искаш, да покажеш картинка, скица..... с каквото разполагаш. Човекът е много кадърен - прави всичко с мерак, но не става от днес за утре поръчката - трябват поне 1-2 седмици.
                  Засега се отказах, но веднага след като го пусна на пътя и ми изпаднат излишни пари мисля да направя.
                  • #99
                    Такаа докарах мотора в София оказа се че генератора не е изгорял, освен това десният капак не може да се слага без гарнитура очевидно всичко минава толкова плътно, че когато е само със силикон и стартера не може да завърти.
                    • От: Aprilia Pegaso 650 - чукане в двигателя
                      Ами то за гарнитурата бях писал специално, че не може без нея...
                      Аз моята съм я изрязвал от клингирит 0.5 мм мисля, че беше. Ако не си намерил - свиркай - ще я мислим.
                      А ти изобщо защо реши, че е генератора? Това е нещо, дето аз не съм чувал някъде да "гори". Да же и на едновремешните Балканчета. Ако не е нещо ударено или зорлем счупено не виждам как може да изгори от самосебе си... Всички други елементи в инсталацията на мотора са много "по-слаби" от тези намотки?...
                      Suzuki GSXR
                      VW Touareg
                        ... (един приятел прави уникални регулатори) ...
                        Между другото - този твой приятел, дето прави реле-регулатори дали няма едно направено вповече, че на колегата му замина релето на Ф650-тката?
                        Suzuki GSXR
                        VW Touareg
                          Весо здравей, надявам се това да помогне http://www.motoforum-bg.com/index.ph...22765#msg22765 , да попитам : какво масло да налея на PEGASOTO 15W40 ili10W40 ?
                            Да ти пусна ли негов телефон на лично мисля че последното го взех аз, но вчера като минавах видях, че е подготивил матряла за още 3 та до края на седмицата може и да направи. Ще направя няколко снимки на ъпгрейдите които направих тези дни.
                              Първоначално публикуван от Veselinv Преглед на мнение
                              Гарнитурата е зелена, мисля че е 0.8 ти може и да си написал че не може без нея ама някой трябва да го прочете
                              Генератора не реших аз че е изгорял ами майстора аз от тоци не разбирам та се доверявам на хората които се занимават с това. Както и да е то и за гарнитурата майстора ми препоръча да не я слагам ами да наклепаме със силикон...е явно не става!
                                Абе то и на мен при първото разглабяне на двигателя един мастит вишист-инжинер ми препоръча да мажа със силикон, ама...
                                Техниката вече е толкова разнообразна и сложна, че да се работи "по принцип" е несериозно...
                                Пусни ми телефона (ако няма нищо против го напиши направо тук, ако не - на лично)
                                Suzuki GSXR
                                VW Touareg
