WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    А някой ако знае на колко волта трябва да зарежда акумулатора при работеш мотор, "по мануал или от опит", защото моя зарежда на 12.8v, и ми се струва малко, и се изтОщава бързо.
    Последно редактирано от viki terzieva; 29-03-11, 09:43. Причина: изтОщава
      По принцип от 13,2V -15V при 5000 об/мин .Провери гъстотата на акумулатора да не паднала.
      Последно редактирано от Pavel_007; 29-03-11, 10:32. Причина: Добавяне
      300 exc
        Пробвах с перфектен акумулатор и върти супер, но зарежда на 12.2-12.5v! И като увелича оборотите напрежението на зареждане пада..?! Дали реле, дали намотки дали..., ако някой има представа от какво може да е проблема или др. да пише.
          Релето е и аз имах подобен проблем, и Боби ми го реши потърси из форума има му кординатите от Сф е, но си мисля, че като му обясниш за какво става дума и ще се справи Иначе напрежението е м/у 13,4-13,8 заряден ток при работещ двигател.
          Чуквам първа, чуквам втора, а на трета палиме мотора: http://bit.ly/1Y4WCAk
            Проверих двете релета и работят, открих само един изгорял диод който е точно за зареждането "този с двете крачета", но едва ли може да е от него.Така или иначе трябва да взема ново, та да видим.Ако може колегата "spower" да каже кое реле е било на неговия мотор по-точно.Благодаря Ви! Междувременно ще потърся "БОБИ"
              Оказа се изгорял генератор, прекъснала намотка.Един майстор в пловдив ми иска 100лв. за пренавиване, и 30лв. за разглабяне и сглабяне. Това е за сега.
                Намотките са няколко хиляди от тънка като косъм жичка, и много много трудно се пренавиват успешно.
                Ако ти се дават 100 лв. пробвай, но искай гаранция!
                • От: До: WR domination - синята мания
                  Игледаите клипчето и сам сигурен че ще ви хареса.Заради музиката към клипа въздеиствието е уникално.Yamaha е наи якия мотциклет,Вече сам сигурен че следващия ми мотоциклет ще е Wr 250
                      WR 450 F-моделът който се е доказал в ендурото и пред своите собственици,на него безспорно може да се разчита във всяка ситуация.Но стига съм го хвалил,това е правено многократно тук в темата.Аз за съжаление не съм собственик на марката,въпреки че една година се опитвах да се сдобия с такъв (все пак съм от Дупница,там всички "екстремисти" са с ВР),по друг повод подхванах пак темата.Според статистиката,моделът представлява 30% от продадените 450 кубикови ендура в Европа,Северна Америка и Австралия и със сигурност процента щеше да е по-висок,ако не беше се забавило и тъй дългоочакваното подновяване на модела.От доста време се питаха ендуристите,кога ще видим YZ,но в ендуро вариант(поне като двигател),на който въпрос от Ямаха бавеха отговора.То така или иначе от 2008-2009 нищо не е пипано по модела,освен рамата и предницата.
                      Но ето въпреки обявеното от фирмата,че и за 2012 не се очаква нещо ново,камо ли инжекцион,то той вече е факт.Новият двигател на синята красавица е с електронен такъв,който е и напълно регулируем.Тестваният през годините 450сс,4Т с пет клапана и водно охлаждане,обещава да бъде още "по-еластичен" при различните режими и терени.Рамата естествено е пак алуминиева,но е с параметрите на 250сс,още по-здрава и сигурна.С новите джанти от Excel и новата маска,моделът е променил и визията си.След толкова години(мисля че са три),на щанда на Ямаха на есенната фиера в Милано,ще има какво да се види,от две години гледам само Тенере.
                      Далеч съм от мисълта че е най-добият мотор,но само вижте в какво съотношение са с останалите марки в БГ,мисля че синьото доминира.
                      TECHNICAL SPECIFICATION 2012 WR450F
                      ENGINE
                      Type "Liquid-cooled, 4-stroke, DOHC, 5-Valve, forward-inclined single cylinder"
                      Displacement 449 cc
                      Bore x stroke 95.0 x 63.4 mm
                      Compression ratio 12.3:1
                      Lubrication system Dry sump
                      Fuel supply system Fuel Injection
                      Clutch type Wet, multiple-disc
                      Ignition system TCI
                      Starter system Electric Starter and Kick Starter
                      Transmission system Constant mesh 5-speed
                      Final transmission system Chain
                      Primary reduction ratio 2.652 / 3.357
                      Gear ratio 1st gear 2.417
                      Gear ratio 2nd gear 1.733
                      Gear ratio 3rd gear 1.313
                      Gear ratio 4th gear 1.050
                      Gear ratio 5th gear 0.840
                      CHASSIS
                      Frame Semi double cradle
                      Front suspension Upside-down telescopic fork
                      Front wheel travel 300 mm
                      Rear suspension Swingarm (Link Suspension)
                      Rear wheel travel 299 mm
                      Caster angle 27º
                      Trail 115 mm
                      Front brake Hydraulic wave disck, Ø 250 mm
                      Rear brake Hydraulic wave disc, Ø 245 mm
                      Front tyre 80/100 - 21M/C 51P
                      Rear tyre 120/90 - 18M/C 65P
                      DIMENSIONS
                      Overall length 2,315 mm
                      Overall width 825 mm
                      Overall height 1,275 mm
                      Seat height 960 mm
                      Wheelbase 1,475 mm
                      Min. ground clearance 335 mm
                      Wet weight (including full oil and fuel tank) 129 kg
                      Fuel capacity 7.2 litres
                      Oil capacity 1,2 litres
                      Beta 450 RR-Factory
                      0039 3206052599
                        Ето и цялата подробна галерия на синьото бижу-WR 450 F-2012
                        Beta 450 RR-Factory
                        0039 3206052599
                          Красиви но тежки.
                          Само за разходка.
                          МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
                            Мотор мечта
                              Ауу
                              Красота!!!
                              Yamaha WR 200
                                Първоначално публикуван от Pacharoza Преглед на мнение
                                Красиви но тежки.
                                Само за разходка.
                                Кое му е тежкото,ти ще го караш или ще го носиш,тези килограми които са ги описали е зареден със всички течности,другите с колко са по леки.
                                Тук са 15 потребители онлайн. 0 потребители и 15 гости.
