WR domination - синята мания
Това е залепена тема.
  • От: WR domination - синята мания
    Jasen85 добре дошъл в клуба на сините.
    Стартера най-вероятно, има износени четки или заден лагер. Ако като пали, чегърта и не зацепва от всеки път, т.е. върти напразно, е заминал бендикса.
    Сваляш и проверяваш какво е развалено, иначе няма как да се разбере, кое от всичко е развалено.
    За гасненето, дай малко повече инфо, кога гасне. На празен ход, при подаване на газ, на максимални, или като падне на екстрима
    • Re: WR domination - синята мания
      Здрашейте,
      И аз имам проблем със стартера на Ямаха вр450ф 04г.,като дам на контакт и не иска да зацепва и нещо почва да цъка. Може ли някой да ми каже как се сваля стартера или някакво видео ще бъда мн благодарен.Или ако има някой колега от София да помогне
        Колега,
        Стартера се сваля лесно но трудоемко.
        Според мануала на Ямаха, който е хубаво да си изтеглиш, стъпките са следните:
        1. Точиш маслото
        2. Сваляш, корите и резервоара.
        3. Сваляш лоста на скоростите.
        4. Развива се и сваля малкия, кръгъл капак, на капака на генератора. Вадиш зъбното колело.
        5. Развиваш болтовете на капака на генератора, и ги подреждаш, защото са с различни дължини.
        6. Сваляш капака на генератора, и внимаваш за гарнитурата.
        7. Развиваш + кабел на стартера от релето.
        8. Развиваш 2-та болта на стартера
        9. Махаш стартера.
        По принцип може да се извади и без тези действия, със сваляне на карбуратора, но аз не съм го правил, и не мога да съпоставя кое е по лесният начин.
        Разглобяваш стартера, като преди това маркираш положението на капаците, понеже е важно да се запази при сглобяването.
        Като го разглобиш, ще видиш в кое е проблема. Или са четки или е задния лагер втулка. Може и да е по дебела работата но надяваме се да не е станала белята.
        С лагера мога да помогна ако е за смяна.
        По принцип мога да помогна и с разглобяването, но чак другата събота, ще имам свободно време.
          Провери си първо акумулатора дали е зареден добре и връзките към стартера.
          Диян Димитров
          • Re: От: WR domination - синята мания
            Благодаря ти мн за изчерпателния отговор hafte
            Не съм майстор, но мисля, че ако се свали карбуратора ще е по-лесно.
            Нещата клонят към стартера, защото преди това всичо си работеще добре.
            Абе като цяло и аз вече не знам какво става.Акумулатора ми е някъде на 7месеца
            Имах проблем с реле регулатор преди време,фара ми гореше и ми казаха, че е от релето.Тогава измерих как зарежда мотора и презареждаше.С новото реле мотора зарежда на 14.70v с повечко газ прави 14.80 при изгасен мотор ми показва 12.40v.Днеска го мерих ми показа 10.90v и вече не знам какво става,може и акумулатора също да е заминал.Пробвах с акумулатор от кола и пак не искаше да запали, но тогава го нямаше това цъкане,стартера се мъчеше да преварти.
            Последно редактирано от morosport; 16-03-12, 21:03.
            • От: Re: От: WR domination - синята мания
              Според мен е стартера, и най-добре го отвори и провери. Една профилактика няма да му дойде в повече, а ако се окаже в ред, което ме съмнява, ще продължиш по веригата. Като свалях моя стартер, болта на кабела, беше изгнил и го разпробивах, т.е не е свалян от 2003, от както е мотор. С това нон-стоп палене и гасене, не се знае колко хиляди цикъла е направил. Беше толкова разбит, че ротора е ударил магнита и го е отлепил.
              Моя акумулатор със стария стартер, падаше само от 2 опита за завъртания. Утечката беше невероятна. И аз мислех, че е от акумулатора, но след ремонта, акумулатора си работи нормално. Досега не е падал а е само 4А, от 7А, които препоръчва от Ямаха. Все още карам с него.
              Ако можеш направи едно клипче да видим и чуем какво прави точно.
                Още веднъж мерси за отговорите колега .
                Днеска ще направя клипче.
                • От: Re: WR domination - синята мания
                  Някой да знае повече информация за този модел.
                    Това е 2011 модела, 2012 е с бели пластмаси.И двата са с окачване и рама на YZ 250F, но 2011 е карбуратор, а 2012 е инжекцион. Теглото е 121кг с всичко, а цената е солена
                    Yamaha WR 200
                      Първоначално публикуван от speedrifter Преглед на мнение
                      Този мотор на клипа не е като този който съм пуснал,интересното е че двигателя е като на кросовия вариант,с обърнат цилиндър,а мотора на клипа не е.
                        Според мен това е yz450f със глезотиите на wr450f или може да се погледне обратното . Въпреки всичко ми се струва, че тази снимка е колаж. Моето скромно мнение. Поздрави!
                        09 YZ290F Athena BB
                          Може да е някаква преработка на някое регионално представителство на Ямаха в Европа.
                          В Италия и Англия има такива регионални доработки, които си се продават официално от името на Ямаха, но публично не се водят като нови модели.
                          Или просто може да е модела за 2013 ....
                            Трябва ми болта + гайката за долния амортесиор. Става от всякаква ямаха след 2001ва(може би и по-стари) yzf и wrf. Представлява от едната страна отрязан кръг, а от другата гайка с стоперки. Ако случайно на някой му се намира излишен ще е супер. За нов не ми се чака доставката иначе сумата е символична. Поздрави!
                            09 YZ290F Athena BB
                              Искам да споделя с колегите с Ямаха, които си махат шнорхелите за по голям достъп на въздух ! Хрумна ми идея и я осъществих. Състои се в това, че двата фабрични шнорхела остават и прекарвам трети с диаметър 30 мм. Другото ще разберете от снимките, ако някой се интересува от някои тънкости по монтажа, нека пита.
                              Едно е да искаш , друго да можеш , трето - да го направиш !
                                Обещаното видео на стартера.
                                19032012007.rar
                                Тук са 16 потребители онлайн. 0 потребители и 16 гости.
