Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Първоначално публикуван от hristo jivota Преглед на мнение
    Задай въпроса на завода производител,аз гледам какви данни показват.
    Нали ти казах че кучето със гледане не става касапин теглил съм ги и двата.
    Не им помня кг. но разликата е 2.800кг.
    МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
    • От: Suzuki DRZ400
      Забравяш още : 4 броя мигачи , 2 броя огледала , огромен фар , стоп , подкалник с осветление за номера , табло , вентилатор на радиатора , датчик за температура , термостат , датчик на пачия крак ........, една камара още ел. инсталация ........... да изброявам ли още ??? Теглил си оскубани патки и за това е малка разликата . Вземи ги в заводски вид и тогава тегли ......
      • От: Suzuki DRZ400
        От тук малко,от там малко килограмите ще си излезнат.
        • От: Suzuki DRZ400
          Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
          Ми много ясно че ще е оскубан колко хора ходят с огледала в гората.Вземи изброеното и го претегли да видим 19кг. не повече от 5кг..
          • От: Suzuki DRZ400
            2012 Suzuki DR-Z400S - USA Specifications/Technical Details
            US MSRP Price:
            $6,199 USD
            CHASSIS
            Overall Length 2310 mm (90.9 in)
            Overall Width 875 mm (34.4 in)
            Overall Height 1230 mm (48.4 in)
            Wheelbase 1485 mm (58.5 in)
            Ground Clearance 300 mm (11.8 in)
            Seat Height 935 mm (36.8 in)
            Curb Weight 144 kg (317 lbs)
            Transmission 5-speed constant mesh
            Final Drive Chain, RK520KZ0, 112 links
            Suspension Front Telescopic, coil spring, oil damped
            Suspension Rear Link type, coil spring, oil damped
            Front Fork Stroke 288 mm (11.3 in)
            Front Wheel Travel 288 mm (11.3 in)
            Rear Wheel Travel 295 mm (11.6 in)
            Brakes Front Disc brake
            Brakes Rear Disc brake
            Tires Front 80/100-21 M/C 51P, tube type
            Tires Rear 120/90-18 M/C 65P, tube type
            Fuel Tank Capacity 10.0 L (2.6 US gallons)
            Fuel Tank Capacity CA 9.5 L (2.5 US gallons)
            Color Solid Black
            Curb Weight Raw 317
            Fuel Tank Capacity raw 2.6
            Fuel Tank Capacity Raw 2.6
            Seat Height Raw 36.8
            ENGINE
            Bore X Stroke 90.0 X 62.6 mm (3.543 X 2.465 in)
            Displacement 398cc, 4-stroke, liquid-cooled, single cylinder, DOHC
            Compression Ratio 11.3 : 1
            Fuel System MIKUNI BSR36, single
            Starter Electric
            Lubrication System Dry Sump
            Ignition Electronic ignition (CDI)
            MPG 65
            MPG raw 65
            WARRANTY
            Warranty 12 month unlimited mileage limited warranty.
            2012 Suzuki DR-Z400S - Canadian Specifications/Technical Details
            Canada MSRP Price:
            See Canadian Suzuki Dealer for pricing.
            Chassis
            Engine
            Starter Electric
            Warranty
            2012 Suzuki DR-Z400S - Australian Specifications/Technical Details
            Australian MSRP Price:
            See dealer for pricing.
            ENGINE
            398cc, four-stroke, single cylinder, DOHC, 4-valve, liquid cooled
            STARTER
            Digital/DC-CDI
            TRANSMISSION
            5-speed
            FRONT SUSPENSION
            Telescopic, oil-damped, adjustable compression and rebound damping
            REAR SUSPENSION
            Link-type, fully-adjustable spring preload, adjustable compression and rebound damping
            FRONT BRAKES
            Single hydraulic disc
            REAR BRAKES
            WHEELBASE
            1,485mm
            SEAT HEIGHT
            935mm
            LENGTH
            2,310mm
            WIDTH
            875mm
            HEIGHT
            1230mm
            WET WEIGHT
            145kg
            FUEL CAPACITY
            10 litres
            COLOURS
            Black
            WARRANTY
            One year unlimited km
            2012 Suzuki DR-Z400S - UK Specifications/Technical Details
            RRP Price: £TBA GBP
            Model not available.
            *Price, Specifications and photos may change without notice.
            • От: Suzuki DRZ400
              Ха тук е с две перки 144кг. търсете може да стигне и до 180кг.
              • От: Suzuki DRZ400
                Акумулаторчето додава килце.
                • От: Suzuki DRZ400
                  Първоначално публикуван от LightOfJah Преглед на мнение
                  Е-то на бутане ли се пали
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Аахахха, понякога да , но разликата от19 кг. е между К и С.
                    • От: Suzuki DRZ400
                      Пост 565 май не четете. S-серия-137кг.41 коня,E-серия-119кг.4
                      • От: Suzuki DRZ400
                        ок,заблудил съм се Христо ме поправи.Ти какво искаш да кажеш,че дори 119кг.-133кг пак не е възможно ли?
                        • От: Suzuki DRZ400
                          Първоначално публикуван от Pacharoza Преглед на мнение
                          Имах превдид пост 568 - тези данни ги има, другите не съм ги срещал /това за 137 кг на S-а/. Например в Thumpertalk тази тема е обсъждана и пише същото, което пише и тук (пост 571 и 572), с разликата, че бил ги мерил някакъв си, който имал и двата и разликата била 5,8 кг. А това, което казва Pesho74 го пише в доста от мненията там.
                          • От: Suzuki DRZ400
                            Така взимаш Е защото е по лек мигачи , огледала и пр. не ти трябват значи се свалят и от другия и какво става кг.клонят към едно само имаш един плюс на S перка който а много важена и един минус карбуратор А пък като искаш да върви повече се прави има начини с които направих S да върви повече от Е
                            • От: Suzuki DRZ400
                              Ето http://www.thumpertalk.com/topic/651...s/page__st__20 - Намаляване на тегло на ДРЗ. А тук още -1 килце от резервоара http://www.thumpertalk.com/topic/430...s-aftermarket/
                              • От: Suzuki DRZ400
                                Колега сподели как ,аз съм със S ,голяма почерпка.Може да дойда и до Кърнаре.(Да почерпя)
                                DRZ 400S
