Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Дали е разтегната веригата , т.е. дали е за смяна може да се определи горе - долу на слух от човек , който е в час с нещата . Като ти гледам написаното не си такава порода и по-добре потърси адекватна помощ . Още по-точна окончателна диагноза се дава след като се свали обтегача на веригата . По това колко ход има още той добиваш представа в какво състояние е тя . Със свален обтегач не прави опити за палене , защото ще има друга тема после . Самият обтегач се монтира в събрано положение (и след това го отпускаш ), иначе после пак ще има тема . Манипулацията изобщо не е трудна , но след като знаеш какво правиш .
    • От: Suzuki DRZ400
      Най точно е като го прекараш на белезите ,там 100% ще си покаже .
      0 8 76 36 8 542
      • От: Suzuki DRZ400
        Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
        .Много добър
        DRZ 400S
        • От: Suzuki DRZ400
          Колеги оправих ДРЗ - та , проблема беше обтегача.
          Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
          • От: Suzuki DRZ400
            И аз след уикенда, ако не затегне ще го вкарвам в бокса да видим какво ще покаже, ама ей ся ще видя да му долея малко масълце и да му дам газта да видя дали ще мърка?!?!?!
            • От: Suzuki DRZ400
              Първоначално публикуван от pavlofff Преглед на мнение
              Какъв ти е вече обтегача, моя май е оригинален, без корекция???
              • От: Suzuki DRZ400
                Ами с оригиналния съм си , стария модел , прожината му е била скъсана и затова е тракала веригата.
                • От: Suzuki DRZ400
                  Аз пак с лаишките въпроси, ама ме интересува Казахте ми че пълен ли е радиатора в разширителя не е важно колко има... обаче днеска гледах пустото казанче и не видях от къде му се долива. Ако искам да налея 1 пръст антифриз вътре да го "постресна" за зимата, от къде аджеба се налива????
                  Простете въпросите ми ама докато го разбера ще е така...
                  Поздрави!!!
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Наливаш в радиатора,антифриза сам ще си отиде в разширителния съд.
                    Polaris Magnum 500
                    Mercedes ml320
                    • От: Suzuki DRZ400
                      Първоначално публикуван от ivo Svoge Преглед на мнение
                      ...антифриза сам ще си отиде в разширителния съд.
                      Но това ще се случи след като загрее, да не му наливаш в радиатора и да се чудиш защо не се пълни разширителния съд.
                      Просто трябва да е пълен радиатора. А като се завреш някъде "по-така" не само ще се напълни разширителния съд, ами и антифриза ще почне да ври и да изтича през маркучите под мотора. Все пак и за това се нарича "разширителен съд".
                      Последно редактирано от LightOfJah; 15-10-12, 11:15. Причина: допълнение
                      • От: Suzuki DRZ400
                        Първоначално публикуван от LightOfJah Преглед на мнение
                        Много грешиш това при ДРЗта е просто невъзможно.
                        МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
                        • От: Suzuki DRZ400
                          Ааа, а бе то аз, че съм неграмотен е ясно , но миналата седмица се случи това, че в казанчето антифриза беше заврял /беше пълно до горе/ и течеше отдолу през едно маркуче, та за това си позволих да постна този коментар, ама май ще трябва да се въздържам, да не обърквам колегите, а и да не се излагам. Или пък не е било антифриз това дето е текло и съм си мислил, че е антифриз, но ако не е, то какво би могло да е това. Знам ли, но течеше през едно от маркучетата течност, която беше много гореща. На бензин не миришеше, пушеше стабилно, а и не съм видял това докато мотора е в легнало положение. А и при последващата проверка в радиатора антифриза беше намалял. Да не би да има някаква повреда, за която да не подозирам?
                          Последно редактирано от LightOfJah; 15-10-12, 13:47.
                          • От: Suzuki DRZ400
                            На ДРЗта му бях изхвърлел казанчето.Който ме познава знае как и къде съм го карал имало е случай когато перката върти постоянно но никога не е кипнал.
                            Стигам до извода че или караш по екстремно от мен или нещо не е наред.
                            • От: Suzuki DRZ400
                              Моят перка няма , защото не е пенсионерския модел . За толкова години не съм го видял да тече .
                              • От: Suzuki DRZ400
                                И при мен перка няма, за пръв път ми се случва да заври, може би заради пътеката /не че е екстремна или нещо подобно, а аз толкова си мога/, на която се случи това и заради начина, по който го карах /почти само на първа, тръгни - спри, газ, газ, гааааз почти на място и така доста време/, а след като излезнахме от тази по-засукана пътека се охлади и се оправи. От тогава съм го карал още не малко и не е имало подобни случаи, но и чак така не съм го мъчил. Ще видим дали ще се повтори завирането и ако да при какви условия.
