Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Ами изчакваи го повече време.
    Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
    • От: Suzuki DRZ400
      Няма никакъв смисъл от дълго чакане - ненужно губене на време и бензин . Спокойно можеш да тръгваш и с напълно опънат смукач . След 200-300 метра го връщаш . Ако е много студено и ти глъхне след като си го върнал - опъваш го пак . И така докато се научиш .
      • От: Suzuki DRZ400
        Или докато не паднеш опитвайки се да го върнеш.
        0 8 76 36 8 542
        • От: Suzuki DRZ400
          Ако нямаш лява ръка може и да се случи .
          • От: Suzuki DRZ400
            Първоначално публикуван от metalgiar Преглед на мнение
            Ако не си тренирал като малък да показваш среден пръст!!!
            • От: Suzuki DRZ400
              Не мога да разбера, Колеги, колко масло има вътре и дали е достатъчно...? Не го смених след покупката, мисля напролет да е. Ту е на щеката, ту не е? Не пуши отзад хич, не омаслява ауспуха, не цапа. Върви си страхотно. Стария собственик ми каза на 4-5 карания да му доливам по 100ml. да ми е мирна главата. Това вярно ли е? По принцип тея машинки хапват ли го? То няма база за сравнение със старото ми XT, ама там не го и поглеждах.
              • От: Suzuki DRZ400
                Първоначално публикуван от bkunev Преглед на мнение
                Леле-мале, къде ще го денеш това масло???Ако всичко ти е наред, не би трябвало да му доливаш толкова масло!При мен за целия сезон му доливам най-много около 100 мл. и то защото толкова ми е останало от смяната, и не ми се ще да го хвърлям. По принцип тези мотори почти не горят масло, като най-вероятно проблема при теб е в неправилното мерене на маслото. Много има изписано по тази тема, но айде още веднъж. Маслото се мери, след като двигателя е работил.Около 3-4 минути след като си го спрял, мотора го изравняваш за да не наклонен на стойката и тогава гледаш пръчката. Маслото трябва да ти е между min и max. И на последно място няма база за сравнение с ХТ-то
                SUZUKI DRZ SuperMoto
                Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
                • От: Suzuki DRZ400
                  ...кило и деветстотин,това трябва да има в него.Палиш,работи около две-три минути,гасиш и сондата трябва да е омазана цялата,другото е фуфляк работа,което ти пишат...,вярвай ми,колега.Респект!!!
                  HUSGVARNA 630 SMR
                  PEUGEOT PARTNER 2,0 HDI
                  • От: Suzuki DRZ400
                    Първоначално публикуван от Helik Преглед на мнение
                    Незнам дали има общо, ама меренето нивото на маслото на XT-то е напълно идентично. След предното каране беше на средата м/у мин и макс... а днес пак след карането беше малко под мин. Дали го поизчаках повече преди проверката след гасенето не разбрах, ама карай, ще го науча и това...
                    • От: Suzuki DRZ400
                      Я вземи по добре да го смениш това масло, източи и тогава ще разбереш със сигурност колко е имало,налей си му 1.9л масло и след това си го мери.Така ще си сигурен.
                      HONDA DOMINATOR 650
                      ОРЕЛ ASTRA
                      РСПБЗН-Приморско
                      • От: Suzuki DRZ400
                        ..кило и деветстоти е по каталог,а в покой не би могъл да го прецениш,сондата не е като при колите,повярвай ми колега.Моя при нормално масло ми показваше на сондата недостиг,но след запалване,работа към няколко минути,гасене и проверка на сондата беше нормално,демек-омазана цялата.
                        HUSGVARNA 630 SMR
                        • От: Suzuki DRZ400
                          То е наложително да се смени. Както каза колегата по-горе, ще знам със сигурност колко има(поне първоначално) и къде стои по щеката. Ама като не ми се сменя преди зимата...
                          Благодаря за отговорите, Колеги!!!
                          • От: Suzuki DRZ400
                            ...еми източи го и го върни,щом не е за смяна,поне ще знаеш колко е вътре,това е по-безболезнения вариян,а иначе могя да ти разкажа за проблема с количеството.Успех колега,и наблюдаваи нивото!!!
                            HUSGVARNA 630 SMR
                            • От: Suzuki DRZ400
                              Аз с това няма да е занимавам със сигурност то е ясно. Напролет ще да е. Сега ще му ливна още 100-150 грама да съм спокоен. Че има още 3-4-5 карания до кучия студ. Ама ти си прав да се следи дали има или не. И един разбирач тука у наше село ми каза че е най-големия чеп да остане без масло. И то било най-важното!
                              Мерси колега profesinalista!
                              въпросите ми ще продължават...
                              • От: Suzuki DRZ400
                                Мери се на загрял двигател , като щеката НЕ се завива .
