Suzuki DRZ400
Това е залепена тема.
  • От: Suzuki DRZ400
    Първоначално публикуван от pe6o74 Преглед на мнение
    Моят перка няма
    И моят нямаше но аз като съм си АМАТиоР му сложех.
    МОТОРА ТРЯБВА ТИ ДА ГО КАРАШ А НЕ ТОЙ ТЕБ 0888984256
    • От: Suzuki DRZ400
      Твоят е пенсионерски оригинално . Перката му е от завода .
      • От: Suzuki DRZ400
        Е, явно аз съмо от клуба на пенсионерите При мен има перка, която не зная дали е заводска или е слагана допълнително, но през зимата съм я чувал няколко пъти да работи, когато мотора е бръмчал на място
        SUZUKI DRZ SuperMoto
        Никога няма втори шанс да направиш първо впечатление ...
        • От: Suzuki DRZ400
          И моя има перка. Чух я 2-3 пъти. Ама не съм му виждал лампата да свети. Май по-добре да не я виждам.
          • От: Suzuki DRZ400
            К и Е моделите нямат заводска перка .
            • От: До: Suzuki DRZ400
              Здравейте колеги,предварително се извинявам за това, че пиша тук, но мисля, че ще получа решение на проблема ми точно в тази тема . Карам дрз 400е 2006г. и имам следният проблем.На оста на предната гума имам 2 втулки вместо охлюв и втулка, дължината им е еднаква и диска ми опира в спирачния апарат.Също така установих, че самият диск е леко крив.Търся да закупя оригиналните охлюв и втулка за предницата.Ако има някой друго решение моля нека пише.Благодаря предварително.
              • От: Suzuki DRZ400
                Айде и аз да забия един въпрос(пореден). Как да вдигна малко оборотите на празния ход? Че вчера в балкана истина на куче и му беше зорлям да ги държи после. Работи на смукач 5 мин. Зимата ще видя зора.
                • От: Suzuki DRZ400
                  Да се изкажа пак и аз. Значи, т.нар. "вдигане на оборотите" се осъществява от едно винтче, което се намира от лявата страна на мотора, където е карбуратора, но дали това е проблема? Според мен не е. Ако всичко е наред няма студен, няма топъл, работи си перфектно. Пак от собствен опит го казвам това, има хора тук, които разбират и могат да се изкажат компетентно.
                  • От: Suzuki DRZ400
                    едно бяло пластмасово??
                    • От: Suzuki DRZ400
                      Няма пластмасово винтче на карбуратора.
                      HONDA DOMINATOR 650
                      ОРЕЛ ASTRA
                      РСПБЗН-Приморско
                      • От: Suzuki DRZ400
                        На DRZ400S има пластмасово "винтче",карбуратор MIKUNI ,върти там,ама проблема с оборотите го търси на друго място.Това винтче е свързано с друго винтче посредством мека връзка.С него се регулират оборотите.
                        DRZ 400S
                        • От: Suzuki DRZ400
                          Какво значи да го търся на друго място? Проблем ли е нещо? Запали си тогава(беше около 5 градуса и беше тотално студен) на смукач, поработи 3-4 минути и го върнах. Тръгнах и на всяко освобождаване гаснеше докато не минах около 1 км. След това нямаше грижа. Държи си оборотите. Пали от четвърт. Да не би да съм държал малко смукача? Колко време трябва да е на смукач? На първото положение го дърпам само...
                          • От: Suzuki DRZ400
                            Аз когато го паля студен дърпам смукача до край и когато запали го връщам бавно до първата степен оставам го малко да поработи и тръгвам , до сега не съм имал проблеми.
                            Honda MTX 125 , Suzuki DRZ 400S 2004, Suzuki DRZ 400S 2004
                            • От: Suzuki DRZ400
                              Първоначално публикуван от pavlofff Преглед на мнение
                              И аз правя същото и нямам проблеми.Колега bkunev провери си свеща.
                              DRZ 400S
                              • От: Suzuki DRZ400
                                Ще я сменям. Опънах смукача на 1-та степен и след 1 минута го върнах и тръгнах. Стори ми се загрял. Угасна 2-3 пъти. След туй няма грижа. Въртях "кранчето" на оборотите. В крайна сметка пак там го оставих. Ще го видя. Може да не го изчаквам достатъчно.
                                Поздрави!!!
                                п.с. простете лаишките ми въпроси ама с XT-то ми беше по-лесно
