Човешката коса електропроводник ли е?
  • #76
    От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Моя кумец,в момента слага 150 Ампера предпзител на нулата в апартамент.
    А това защо?
    • #77
      А това защо?
      Взема земя от тръбите на парното,захранване от 8 етаж,нула от ГРТ
      Предавателите в мазето,радиото на 8 етаж,антените на покрива,заземено всичко
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #78
        Изобщо фактът че едното от двете се нарича "нула" е защото някъде, може би в трафопоста чак, е заземено.
        Беглите ми спомени от Техникума "ЛЕНИН" , който с дядо Владо сме завършили (е, аз бях там "УПК", де...) бяха, че нулата е нула, защото синусоЙдата на промеЛнливия ток (така казваше една препУдавателка там) е изместена в единия проводник, т.е. мощността (напрежение х ток) отива там:
        По "нулата" обаче също тече ток и можеш ако я "заземиш" за тръбата на парното например през крушка, тази крушка да ти свети
        Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        • #79
          Там научих добре полупроводниковата техника, за целите проводници и по специално сградните инсталации дори и в МЕИ е бяло петно. Има ръководства на Шнайдер, АББ или Сименс където е описано видовете ел инсталаци, защити, организиране на табла и опроводяване на консуматори...
          На кратко, нулата е линията която има нулев потенциал- теоритично. На практика не е така, няколко волта че и повече може да се получи от дължина на кабела над допустимото или по малко сечение на проводника и най вече не балансирани по товар фази.
          Нулевият кабел е част от ел верига, както и фазовите кабели. Земното е защитен/обезопасяващ кабел. В зависимост от заземителният стандарт имаме общо 5-6 вида комбинации и оттук настъпва тоталното объркване. Бил съм многократно свидетел на погрешно проектирани и/или изпълнени заземителни инсталации. Като сложим и мълниезащитата, изравняване на потенциалите следствие на мълния -нещата стават малко по объркани. С две думи преди 15 години в БГ и Европа нулата и земното бяха в една линия/кабел/жица. Мълниезащитата с отделно заземление от земното/нулевият на сградната инсталация. Проблем тук е че малки толкове от нарушена кабелна изолация няма как да се обезопасят които също могат да застрашат човешки живот. В момента действащия в БГ и Европа стандарт за ел заземление е TNS - Tera Neutral Separated,
          И тук идваме до Дефекнотоковите или Деференциални защити, те изключват веригата когато имаме пробив над 30 милиампера ток през кабелна изолация, изолация на ключ, фасунга или ....
          Изморих се бре.
          Накратко, сега монофазна верига е от три проводника, фаза нула и защитен,при три фазните съответно са пет проводника.
          В. Иванов
          • #80
            Ти поне си знаеш да не работиш електротехник.
            • #81
              То не се знае от час по какво са тия спомени, и часа е бил в училище или другаде, и каква е била препУдавателката...
              • #82
                Абе кой беше тоя техникум Ленин?
                Че аз помня Киров, Попов, Ботев, Сталин, Ворошилов
                • #83
                  Пенчо, не се занасяй. Не е техникум, въпреки някои впечатления, които оставят завършилите го.
                  • #84
                    Осветли ме, моля.
                    • #85
                      Моя кумец,в момента слага 150 Ампера предпзител на нулата в апартамент.Понеже взема земя от тръбите на парното,при изчезване на нула от ЕВН,протича ток около 200 Ампера,а той храни десетки киловата предаватели в мазето.Луда работа
                      Тя нулата от трафото не изчезва, просто й се вдига потенциала, особено вечер, когато товарът е жесток и част от тока на блока тръгва през тръбите към земя. Могат да се откъснат 200А, но при напрежение 5-6 V, колкото е разликата нула-земя, мощността е малка и трудно усвоима
                      • #86
                        Убихте порива за безплатна ел.енергия още в зародиш.
                        • #87
                          Моя беше "Ленин". ОТЕТ "Ленин" - Пловдив.
                          Ама нивото беше доста сериозно.И ми се струва почти невъзможно негов възпитаник да плещи такива глупости.
                          • #88
                            Осветли ме, моля.
                            ВМЕИ Ленин
                            • #89
                              Хммммм, ...
                              Въздушни линии, зимно време с буря - потенциалът на "нулата" спокойно може да е като на съседната (различна от твоята) фаза.
                              • #90
                                Хммммм, ...
                                Затова трябва да си имаш твое заземление във входното табло.
