Човешката коса електропроводник ли е?
  • #46
    От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
    Естествено.
    Ма нали това е неправилния начин за свързване на ключа.
    Неправилен е, но го обясни на бившия собственик на къщата, в която живея
    • #47
      [QUOTE=agogov;3077970]
      Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
      не е необходимо да си се заровил. С главата (че то коса няма вече) докоснах фаза и се свестих на около метър от последния ми спомен...[/QUТOTE]
      ТЦ!
      На бас, че мога да Хвана Фазата с гола ръка? И съм го правил и не само аз........Нещо друго ще да е имало.......Я си бил бос и на мокро, я нещо друго.......
      тук е разковничето...
      • #48
        Първоначално публикуван от ivo-police Преглед на мнение
        Отговярям само на теб.
        Син съм на жичкаджия и ток ме е удрял преди да проходя.
        Много бях любознателен какво има в контакта.
        От баща ми знам как се проверява за ток -с обърната ръка .
        Та отивам на зъбар и от пулта ме удари ток. Пробвам пак и по косъмчетата на ръката направо иглички и светят.
        На фазомер пробва титулован жичкаджия -нищо.
        Пробвам аз -светя като крушка.
        Явно страх , влажност ...абе как са измислили полиграфа.
        А по темата от косата в контакта няма умиргане , може само да замирише.
        На коса де ,не на адреналин.
        Отговора ти няма нищо общо с въпроса, освен в частта "По темата". Ако имаш предвид, че като си приближиш ръката ти настръхват космите, то това се дължи на магнетизъм, а не на електропроводимост.
        • #49
          А , ако е магнетизъм как се усеща.
          • #50
            Космите настръхват от електростатичното поле ,не от електромагнитното.
            • #51
              Пловдив, жк Тракия, собственият ми апартамент, строен 1977г. прекъсната е нулата.
              Ето една сериозна причина за починали от токов удар в баня с електрически бойлер.
              Стар стандарт когато нулата беше директно заземена и предпазителя на веригата изключва само при късо или продължително претоварване. Сега нула и земно са разделени и се следи и най малката утечка ( 30 милиампера за битови и 400 милиампери за индустриални консуматори) Сега се прекъсва фазовият проводник.
              Последно редактирано от Жоро Байкушев; 27-12-16, 21:37.
              В. Иванов
              • #52
                От токове не разбирам.
                Ефекта беше от незаземен контакт.
                Мери се с един фазомер .При жичкаджията не свети а при мен свети и бие ток.
                • #53
                  Ми да, и не е ненормално. Куче как надушва мангуста- по нещо.
                  Даника
                  • #54
                    Не съм много сигурен, но май темата за човешката коса стана "Ойде коня у ракята..."?
                    • #55
                      Първоначално публикуван от Злой Преглед на мнение
                      На хора, подложени на екзекутиране с електрически стол, на главата им се слага мокра гъба...
                      Но преди това се обръсва косата, защото макар и мокра се пали и миризмата разваля удоволствието на зрителите.
                      Това е и отговорът на въпроса от заглавието - до определено напрежение косата е диелектрик, след това се овъглява и става проводник.
                      • #56
                        Първоначално публикуван от plamenpe Преглед на мнение
                        Електростатичното поле е част от електромагнитното и се създава от заредения проводник в случая, а не от космите. То и аз съм се объркал, като съм писал, че настръхването не се дължи на електропроводимост - имах предвид, че космите реагират на електромагнитното поле, а не че в този момент провеждат някакъв забележим ток. Теоретично, както беше писано по-напред в темата, всичко провежда ток.
                        • #57
                          "...след това се овъглява и става проводник...."
                          Не , че нещо ама това не го разбрах ....
                          То докато се овъгли не е било - та после ли ?
                          "Та отивам на зъбар и от пулта ме удари ток."
                          Аз като слизам с определени дрехи от колата , и като реша да затворя вратата - направо подскачам .
                          Статичното електричество си е друга тема.
                          Сега (ако не забравя) -
                          1.Хващам метална част от колата докато слизам.
                          2. Изчаквам време (около 5 сек)
                          3 . "Пускам" се от колата и проверявам с един пръст наобратно....
                          И вече всичко е ДОБРЕ.
                          Последно редактирано от Rachido4x4; 27-12-16, 23:09.
                          • #58
                            Бай Стамат , ел.техник с 30 годишен стаж , даже жена си не хваща за двете цици едновременно...
                            • #59
                              Първоначално публикуван от Rachido4x4 Преглед на мнение
                              Точно овъгляването е начинът по който най-различни технически изолатори умират. Примерно капачка на делкото или на бобината в запалителните уредби. Докато е бакелит си е изолатор. По някое време минава повърхностна искра (тя всъщност пробива повече през въздуха, а не бакелита) и малко овъглява около себе си. После още някоя и накрая имаш пътечка от въглен, която е проводима. Можеш да я изпилиш и всичко после да работи. Известно време.
                              "Жичките" на първите електрически лампи са били направени точно от овъглени косми. Няколко от тях - от брадата на асистента на Едисон.
                              • #60
                                При наелектризиране имаме преразпределение на електрони, при ток насочено движение.
                                Всяка вечер стискам здраво ключа и го подавам с острото към ключалката на металната гаражна врата и се разреждам без иглички....
                                ПП Да добавя, овъгления щепсел е проводим и тутакси трябва да се замени.
