Човешката коса електропроводник ли е?
  • От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Първоначално публикуван от krasimir.n Преглед на мнение
    Ама много задълбаваме....
    Е, що пък да не задълбаваме? Ето един "приложен въпрос":
    Ако влезнеш в банята, вземеш си един душ, хванеш се с едната ръка за НУЛАТА, повтарям, НУЛАТА, а с другата за тЪрбата на водопровода... какво ще последва?
    Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
      В общия случай на двупроводна инсталация "нулата" ти е свързана за корпуса на бойлера който си контактува с водата, водата контактува също и с водопровода. Да си забелязал нещо да се случва?
      Телефон - в профила!
        "Ток" значи движение на много еднакви неща в една посока. По тръбите имаш "воден ток", по жицата "електронен ток".
        А принципната разлика между вода и електричество е че едното можеш да го носиш в кофи, а другото не.
        Ток по дефиниция е:" насоченото движение на електроните", в смисъл хаотично движение при което блъскайки се един друг насочено си предават електрическата енергия която са получили. Посоките за ток и за постоянен и за променлив е абсолютно условно. Тока не тече, физически. Имаме просто пренос или превръщане на един вид енергия в друг вид.И затова не се слага в кофа.
        Под станциите предават енергията от една на друга то схема триъгълник ( три фази и една жица от горе за мълниезата) а към консуматори по звезда( три фази и нулев) плюс защитен( земно), както писах някъде по нагоре. Знам,че е доста объркващо за доста хора.
        В. Иванов
          В моята баня - "нищо" няма да последва.
          Замисли се за "твоята" !
          Сериозно!
            Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
            Едни интересни сини светлинки пред очите се забелязват При хора като мен, де. При някоЙ други се забелязват и гърчове и викове "Ох, бох!". Това едно време. Откакто надебелях, не съм пробвал (щотоу може да съм станал "по-електропроводим" ). Ти сериозно ли твърдиш, че нулата на НАГРЕВАТЕЛЯ на бойлера е вързана на корпуса (и то на казана на бойлера) ?!
              Формулировку закона Ома необходимо уточнить следующим образом: «Если использовать тщательно отобранные и безупречно подготовленные исходные материалы, то при наличии некоторого навыка из них можно сконструировать электрическую цепь, для которой измерения отношения тока к напряжению, даже если они производятся в течение ограниченного времени, дают значения, которые после введения соответствующих поправок оказываются равными постоянной величине».
              Дрън-дрън.
              Законът на Ом просто формулира величината "съпротивление", която е удобна за много работи. Защото при някакви обстоятелства е относително постоянна в широк интервал от условия.
              Търтей, от тебе физик няма да стане.
              Последно редактирано от Ясен; 29-12-16, 12:37.
                Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
                Не си съвсем прав .
                Определено си стигал само до напрежение 20 kV
                  И аз съм го споменавал някъде по напред.
                  И аз съм напълно сериозен!
                  Така трябва да се направи при двупроводна система - фаза и нула.
                    Когато правиш ремонт сменяш металните тръби с ппр(може и някой съсед или на точно место в общи части), но не препраавяш инсталацията в трипроводна, нито слагаш отделни контакти с дтз в баня, кухня, тераса и др места където ще пипаш чрез нещо земята. Та може да не разбереш, че си се гърчил.
                    Даника
                      Не си съвсем прав .
                      Забеляза ли, че не съм уточнил въздушно или подземно ? И съм дал по малко и от двете. Иначе си прав, стигал съм до 110 кв , без разлика от 6 кв, но само подземно.
                      В. Иванов
                        Жоро, не написа какво е диелектрик.
                          Кое е дрън дрън бе Ясене?
                            Аз лично , не съм виждал "триъгълник" на напрежение 110, 220, 400 кV.
                            Та ми е любопитно...
                              Ми това което си цитирал отнякъде извадено от контекста.
                                Точно колкото и I=V/R е закона на Ом и показва нещо смислено
