Човешката коса електропроводник ли е?
    От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
    Според закона на Ом и летарната граница от 1 милиампер ток през сърдечната зона, зависи от влажността на епидермиса ти.
    Какво общо има проводимостта на косата с влажността на кожата?
      Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
      Е, точно във фасунгата няма и фаза, и нула. Това за фазата и нулата се отнася за контактите.
      Така е, Ангеле, спор няма. Говорим за едно и също с различни думи. И аз съм виждал това с разклонител на фасунга. Но нали в него можеш да включиш нещо само при включен ключ на лампата, т.е. все едно ключа го няма, ако ме разбираш. Това е варианта да направиш от фасунга контакт, което имах предвид по-горе.
      Тоес фазата и нулата ги...ИМА,НА ЛИ ТАКА?!
      HONDA DOMINATOR 650
      ОРЕЛ ASTRA
      РСПБЗН-Приморско
        Е, те точно това не е така. Там има само фаза или само нула.
        Друг е въпроса ако ключа е девиатор.
        Схемата ти е коректна.
        Само, че: при включен ключ отвий крушката /мислено я премахни от схемата/ и вих какво се получава.
        Фаза през ключа на едното краче и нула на другото.
        Замотал си се нещо. Случва се.
        П.П. Ако ключа е изключен от едната страна има нула, а от другата...нищо. Свободен проводник несвързан никъде.
          Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
          Това ако с ключа е прекъсната фазата. Ако е прекъсната нулата, от едната страна ще има фаза
            ... която през тялото затваря веригата със земята...
              Първоначално публикуван от Emilppp Преглед на мнение
              И ставаш крушка...
              HONDA DOMINATOR 650
              ОРЕЛ ASTRA
              РСПБЗН-Приморско
                Според закона на Ом и летарната граница от 1 милиампер ток пр....)
                Грешка, или поне така мислят тия с ДТЗ, та не ги правят. Макар гела ще го барне и по-малко
                А и ключът би трябвало да прекъсва едно и също, иначе смяна(не на него).
                Даника
                  Естествено.
                  Ма нали това е неправилния начин за свързване на ключа.
                    Естествено.
                    Доколкото знам, в панелните инсталации е прекъсната нулата. На въпросът ми "Защо?" ми беше отговорено "Така се прави!"
                      Не е свързвано никога така и не се прави така, което не означава, че няма и така.
                      Даника
                        Ако си се заровил в земята.......
                        По правило ключа прекъсва фазата.
                        Косата/човешката/ е около 50% въглерод, ма то и графита и диаманта са въглерод, пък коренно различни диелектрични свойства, та........
                          Отговярям само на теб.
                          Син съм на жичкаджия и ток ме е удрял преди да проходя.
                          Много бях любознателен какво има в контакта.
                          От баща ми знам как се проверява за ток -с обърната ръка .
                          Та отивам на зъбар и от пулта ме удари ток. Пробвам пак и по косъмчетата на ръката направо иглички и светят.
                          На фазомер пробва титулован жичкаджия -нищо.
                          Пробвам аз -светя като крушка.
                          Явно страх , влажност ...абе как са измислили полиграфа.
                          А по темата от косата в контакта няма умиргане , може само да замирише.
                          На коса де ,не на адреналин.
                            Пловдив, жк Тракия, собственият ми апартамент, строен 1977г. прекъсната е нулата.
                            Последно редактирано от Emilppp; 27-12-16, 21:00. Причина: допълнение
                              Първоначално публикуван от agogov Преглед на мнение
                              не е необходимо да си се заровил. С главата (че то коса няма вече) докоснах фаза и се свестих на около метър от последния ми спомен...
                                [QUOTE=Emilppp;3077956]не е необходимо да си се заровил. С главата (че то коса няма вече) докоснах фаза и се свестих на около метър от последния ми спомен...[/QUТOTE]
                                ТЦ!
                                На бас, че мога да Хвана Фазата с гола ръка? И съм го правил и не само аз........Нещо друго ще да е имало.......Я си бил бос и на мокро, я нещо друго.......
