Човешката коса електропроводник ли е?
    От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Първоначално публикуван от Hala Преглед на мнение
    Е, точно във фасунгата няма и фаза, и нула. Това за фазата и нулата се отнася за контактите.
    Я пак помисли?
    Телефон - в профила!
      И какво има, според теб?
        Има, има. Иначе няма да светне.
        На едното краче е фазата от ключа /така трябва да е/, на другото е нулата.
          Колко е проводима косата, не знам, но в нея се натрупва бая статично електричество..
          Основно свойство на диелектриците - ебонитови и бакелитови пръчки от кабинетите по физика, пластмаси, хартии и т.н.
            Ми не, не съм съгласен. Натиснете снимката за да я уголемите
            Не знам дали се получи с картинката.
            През ключа минава/прекъсва се/ или фазата, или нулата. Зависи кой е правил инсталацията, но се смята за правилно ключът да прекъсва фазата. Затова от ключ за лампа контакт не може да се извади, няма откъде да дойде нулата/или съответно фазата/. По същата причина и от фасунгата не става контакт. То може, но трябва ключът да е включен постоянно, т.е. все едно го няма.
            А ако бръкнеш във фасунгата при включен ключ, ще те тресне тока, защото в случая ти заместваш лампата/консуматора/. И съответно.. консумираш 220 волта.
            Това е и причината да сменяш крушка или фасунга само при изключен ключ/проверяваш с пробна лампа за най-сигурно/, а когато сменяш или ремонтираш контакт, трябва задължително да изключиш предпазителя.
            Последно редактирано от Hala; 27-12-16, 19:17.
            Най-страшното в България е, че хората, които пращат SMS-и във ВИП-Брадър,
            имат право да гласуват на избори.
              Първоначално публикуван от Чичо Преглед на мнение
              Е, те точно това не е така. Там има само фаза или само нула.
              Друг е въпроса ако ключа е девиатор.
                Прав си, но аз пиша по спомен от преди 30г.
                Нямам намерение да преговарям за да звуча вещо.
                P.S. Кога ще черпиш по кафе ?
                  Мъка, мъка, колко мъка.....
                  Колега не се занасяй, как ще светне каквото и да е ако няма как да се затвори веригата?
                  Айде между две фази става, ама между две нули?
                    Добре, Пенчо, предлагам следния експеримент. Избираш си който и да е обикновен ключ у вас, сваляш гарнитурата и допираш двете жици с пробна лампа. Ако тя светне, ще призная, че греша.
                      За сега разбрах, че се говори за фасунга. Не за ключ, или бъркам нещо?
                        Ех, че нямам пробна лампа вкъщи... Ще светне ама слабо защото двете лампи ще са последователно свързани и ако са еднакви ще имат по около 110V.
                        П.П. Това за ключа на лампата.
                          И по темата: чистия чивешки косъм си е идеален диелектрик. Хитин ле беше или какво, че съм забравил.
                            Е, точно във фасунгата няма и фаза, и нула. .
                            Ми не, не съм съгласен. [ATTACH=CONFIG]896279[/ATTACH]
                            П.п.И горе на тавана има фасунги с отвор за щепсел,така че и от фасунга става контакт-разклонител!
                            Ти съвсем се омота,или нищо не вдяваш и ли....не знам!Аз на картинката ТИ виждам и фаза и нула!То ясно че на едно от двете(за предпочитане фазата)ще има ключ.
                            П.п. И горе на тавана имам фасунга приставка,която се навива към фасунга.На нея има и отвор(и то два) за щепсел.Така че става и за контакт-разклонител!
                            Като тази:Натиснете снимката за да я уголемите
                            Само че моите са от бай Тошово време.
                            Последно редактирано от Ангел Иванов/sereco1/; 27-12-16, 20:08.
                            HONDA DOMINATOR 650
                            ОРЕЛ ASTRA
                            РСПБЗН-Приморско
                              Първоначално публикуван от musovir Преглед на мнение
                              Здравейте колеги,
                              Тука има доста грамотни хора и се надявам да получа отговор на въпроса косата ел.проводник ли е?
                              Четох из нета, как някакъв човечец изобретил слънчеви панели от коса. После се зачудих, ако през косата ми мине кабел 220 волта ще мие убие ли - примерно сменям крушка, изправям се и косата ми влиза във фасонката, а там си има и фаза и нула. Ще ли ме удари тока или само ще ми щръкне косата?
                              Според закона на Ом и летарната граница от 1 милиампер ток през сърдечната зона, зависи от влажността на епидермиса ти.
                              В. Иванов
                                Така е, Ангеле, спор няма. Говорим за едно и също с различни думи. И аз съм виждал това с разклонител на фасунга. Но нали в него можеш да включиш нещо само при включен ключ на лампата, т.е. все едно ключа го няма, ако ме разбираш. Това е варианта да направиш от фасунга контакт, което имах предвид по-горе.
