Човешката коса електропроводник ли е?
  • От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Всичкият ток в един град идва от един източник, макар и през многобройни трафопостове?
    Да де ама източника е изолиран от земята, и надявам се не чрез човешки косми.
    За да протече ток ти трябва затворена верига. Грубо казано "фазата" е источника на електричеството, след това е "полезността" (лампа, нагревател, двигател) след това електроите се оттичат по "нулата" (заземяването). Ако прекъснеш "фазата" всичко след прекъсването е безопасно и може да се пипа, подменя и ремонтира, ако прекъснеш "нула" всичко преди прекъсването е под напрежение и ако почнеш някава дейност и случайно се допреш с кожата си до друго нещо с "нула"(заземено) или ще те разтърси ток или ще те убие. Тук има много условности като повърхностно съпротивление на кожата, влажност и т. н. които в един пост няма как да се опишат.Т
    Това е и отговора на пусналия темата - през косата електричество не може да те убие (условно е приемаме за диелектрик), но ако фазата се допре до кожата и друга част на тялото ти до "нула" тогава ще има проблем
    Само с последното изречение не съм съгласен. Човешката коса е кератин, демек протеин.Определено и твърдо не и диалектрик по определението за диалектрик. И ще се окаже че е полупроводник с елекронна проводимост. Био компютри, нов вид роботи и т.н.
    Ти да видиш.
    В. Иванов
      Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
      Източникът е на променлив ток и напрежение и те далеч не са само в единия проводник. Мощността е изведена в единия, за да върши този ток някаква работа, иначе в повечето случаи ще се неутрализира, протичайки и по двата проводника в двете посоки със съответната честота и евентуално ще става само за нагревателни реотани. Оше висят старите табели на кварталните подстанции: "Токоизправителна станция "ЮнакЪ"" например. Тази станция не трансформира тока в "прав, постоянен" с "плюс" и "минус", и то минусът (нула) пуснат да тече по земята, нали? Имат ли далекопроводите фаза и нула? Доколкото знам - не?
      Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
        Щото тука някакви аналогии между "нула" и "земя" при променливия битов монофазен ток с "минус" и "маса" при автомобилите леко се прокарват. А "нулата" не е "маса" и не е "земя".
        Аналогията е съвсем уместна, ако и не абсолютна.
        Иначе теоретично има няколко вида "земи" или "маси" - силова, екранна, защитна, сигнална и подобни. В зависимост от регулативните рамки и комбинацията от функции, които изпълнява, може да се нарича по един или по друг начин. "Земя" в електротехниката е просто частен случай на "Маса" (или обратното, зависи от кое определение тръгваш).
        Като сложиш и че на достатъчно стари автомобили (1950г) имат плюс на маса и мешавицата е пълна.
        Възможно ли е проблемите (доколкото изобщо ги има, все пак повечето хора са живи въпреки електроснабдените си жилища ) да идват от единния "токоизточник" - разпределителното дружество-монополист? Всичкият ток в един град идва от един източник, макар и през многобройни трафопостове?
        Изобщо казано, това е вярно само доколкото всички имат ток. Без централно снабдяване просто нямаше да имат.
        ...Човешката коса е кератин, демек протеин.Определено и твърдо не и диалектрик по определението за диалектрик.
        Я дай определението за диелектрик че стана интересно?
          ... Имат ли далекопроводите фаза и нула? Доколкото знам - не?
          Имат три фази със сигурност. Товарите им обаче са само междуфазни и през "нулата" не тече ток. Не знам дали са галванично разделени от земята, по-скоро не, но не съм енергетик. По стълбовете има четвърти или седми проводник който е най-отгоре и по същество е "защитната земя" - в случая гръмоотвод.
            Темата се държи на учудващо високо ниво със сравнително малко бисери, че в други подобни е основно бисери. В крайна сметка се потвърждава, че всяка жаба трябва да си знае гьола.
            Телефон - в профила!
              ...Не знам дали са галванично разделени от земята, по-скоро не, но не съм енергетик.
              На ниското напрежение има заземяване на звездния център на трафа във всеки трафопост, до колкото ми е известно.
              При високото и аз не знам, но ми се чини че би трябвало и там да има такива работи, или поне някакви ограничители доколко може да се отдалечава от земята.
                Каква е принципната разлика между ток и водопровод?
                "Ток" значи движение на много еднакви неща в една посока. По тръбите имаш "воден ток", по жицата "електронен ток".
                А принципната разлика между вода и електричество е че едното можеш да го носиш в кофи, а другото не.
                  Може бе, просто на електрическите кофи им викаме батерии
                    Дали имат или не нула далекопроводите реално изобщо не е важно. Масовата система с консуматори на НН след трафопоста си е трифазна - може да са три монофазни потребителя с по една фаза, но пак е трифазна. Нулата съответно си е с по-малък ток и се заземява трафопоста, като (трябва да) е повторена във всяко табло. При консуматори на СН, примерно двигател на 6kV е по-специфично и пак има варианти. Заземителния общо взето го изяснихте. Проблемите обикновено тръгват от проблем с нулевия проводник - откачен(нагорял), дошла втора фаза по него(380V с твоята) и др.. С фазовия няма кой знае какво да се обърка, може да имаш по-ниско или по-високо в някакви граници напрежение от номиналното или изобщо да нямаш.
                      Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                      Подигравате се виЙ, ама във форумЪт нееднократно е констаНтирано, че и в него включително е пълно с професионални електротехници, които не знаят Закона на Ом(а). Ама си знаят гьола ехехеййй как си го знаят и плуват ли плуват в него и пари даже яко оттам вадят.
                        Гагич, а ти знаеш ли го?
                          Па да, даже съм пускал формула тук (онази, дето I, R и U са дадени в триъгълниче), ноооооо, естествено, беше изтрита от някой модератор, вероятно несъгласен с нея
                            За разлика от другаде бисерите тук дори само прочетени често са животозастрашаващи
                            Даника
                              Зависи от "високото" , вид на "мрежата", режима при който се работи и т.н ....... тук, там се заземяват. Заземяват се директно, през активни и(или) индуктивни съпротивления. Има и мрежи с "изолирана неутрала".
                              Ама много задълбаваме....
                                Формулировку закона Ома необходимо уточнить следующим образом: «Если использовать тщательно отобранные и безупречно подготовленные исходные материалы, то при наличии некоторого навыка из них можно сконструировать электрическую цепь, для которой измерения отношения тока к напряжению, даже если они производятся в течение ограниченного времени, дают значения, которые после введения соответствующих поправок оказываются равными постоянной величине».
