Човешката коса електропроводник ли е?
  • От: Човешката коса електропроводник ли е?
    И без това коня вече е у реката та и аз да си кажа:
    На скоро се сдобих с отоплителен уред - коневктор на елдом. Противно на всяка логика, прочетох книжката преди да го закача на стената и там ми направи впечатление текст от рода на "уреда не се заемява" Първо си помислих че не трябва да се заземява допълнително, но после видях и на щепсела че ги няма пластините за заземяване/зануляване ами са само двата щекера.
    Корпуса на уреда е метален ама се чудя защо не е осигурен?
      Има ли знакче две квадратчета едно в друго (двойна изолация)? Доста уреди са така, примерно ръчните електрически инструменти, но не съм абсолютно сигурен по каква логика едни са така а други - иначе.
        Понеже с това си вадя хляба и съм добро дете ви давам наготово информацията която търсите. В зависимост от класа на уреда може да е с и без заземяване. Има и означения които трябва да за на типовата табелка на уреда.
        Кратки определения за класовете извадени от основния стандарт за електроуреди:
        3.3.7
        уред клас О
        уред, в който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява само от основна изолация, няма никакви средства за свързване на токопроводими достъпни части, ако има такива, към защитния проводник на неподвижната електрическа инсталация, а в случай на повреда на основната изолация се разчита на околната среда
        ЗАБЕЛЕЖКА: Уредите клас О имат или обвивка от изолационен материал, която може да е част или изцяло от основната изолация, или имат метална обвивка, която е отделена от части под напрежение с подходяща изолация. Ако един уред с обвивка от изолационен материал има средство за осигуряване на заземяването на вътрешните части, той се разглежда като уред клас I или уред клас ОI.
        3.3.8
        уред клас ОI
        уред, който има най-малко основна изолация навсякъде и има заземителна клема, но има захранващ шнур без заземителен проводник и щепсел без заземителен контакт
        3.3.9
        уред клас I
        уред, в който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява не само от основна изолация, а има и допълнителна предпазна мярка, която се състои в това, че токопроводимите достъпни части са свързани към защитния заземителен проводник в неподвижната електрическа инсталация по такъв начин, че токопроводимите достъпни части да не могат да попаднат под напрежение в случай на повреда на основната изолация
        ЗАБЕЛЕЖКА: Тази мярка включва защитен заземителен проводник в захранващия шнур.
        3.3.10
        уред клас II
        уред, при който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява не само от основната изо-
        лация, а са предвидени и допълнителни предпазни мерки като двойна изолация или усилена изолация и не е предвидено защитно заземяване, нито се разчита на условията на монтиране
        ЗАБЕЛЕЖКА 1: Такъв уред може да бъде един от следните видове:
        - уред с трайна и по същество непрекъсната обвивка от изолационен материал, която обхваща всички ме-
        тални части, с изключение на части, такива като табелки с надписи, винтове и нитове, които са изо-
        лирани от части под напрежение с изолация, най-малко еквивалентна на усилена изолация; такъв уред се нарича уред клас II с изолационна обвивка;
        - уред по същество с непрекъсната метална обвивка, в който навсякъде е използвана двойна изолация или усилена изолация; такъв уред се нарича уред клас II с метална обвивка;
        - уред, който е комбинация от уред клас II с изолационна обвивка и уред клас II с метална обвивка.
        ЗАБЕЛЕЖКА 2: Обвивката на уред клас II с изолационна обвивка може да е част или изцяло от допълнител-
        ната изолация или от усилената изолация.
        ЗАБЕЛЕЖКА 3: Уред, който има навсякъде двойна изолация или усилена изолация и има средство за осигу-
        ряване на заземяването, се разглежда като уред клас I или уред клас OI.
        3.3.11
        конструкция клас II
        част от уред, при която защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява с двойна изолация или усилена изолация
        3.3.12
        уред клас III
        уред, при който защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява чрез захранване с безопасно свръхниско напрежение и в който не се пораждат напрежения, по-високи от безопасното свръхниско напрежение
        ЗАБЕЛЕЖКА: Може да се изисква основна изолация в допълнение към захранването с безопасно свръхниско напрежение. Виж 8.1.4.
        3.3.13
        конструкция клас III
        част от уред, при която защитата срещу поражение от електрически ток се осигурява чрез захранване с безопасно свръхниско напрежение и в която не се пораждат напрежения, по-високи от безопасното свръхниско напрежение
        ЗАБЕЛЕЖКА 1: Може да се изисква основна изолация в допълнение към захранването с безопасно свръхниско напрежение. Виж 8.1.4.
        ЗАБЕЛЕЖКА 2: Когато основната част от уреда работи с с безопасно свръхниско напрежение и е доставена заедно със снемаем източник на захранване, тази част се разглежда като конструкция клас ІІІ в уред клас І или в уред клас ІІ, което е подходящо.
        Телефон - в профила!
          Това е ясно, въпросът е как и кой решава че уредът ще се конструира по единия или по другия начин.
            Аз нещо не вдеНах за какво са ви мегери и мостове, като работата може да се свърши у с най-долнопробния мултицет за 5 кинта?
            Щото идеята е всичко да е максимално софистично-как от човешка коса да направим нагревател за бойлер,който да галванизира казанчето на тоалетната и то да издържа на големи лайна 20-30 години без смяна.
            Ако се направи и плавен преход към бодилифта с тракторки съчетани с гелови аку-то,лебедката трудно ще извади темата от биг шет-а!!!
              Обикновено решението се взема още преди да започне разработката на уреда. При самата разработка има множество неща които трябва да се предвидят - типове изолация, изолационни разстояния, заземителни клеми и др.. Избира най-работния вариант за конкретния уред и модел. Примерно новия модел който скоро пускаме в производство ще е клас 1, докато всички останали сега са ни клас 2. Причините са няколко и няма да ги напиша.
