Човешката коса електропроводник ли е?
  • От: Човешката косата електропроводник ли е?
    Точно колкото и I=V/R е закона на Ом и показва нещо смислено
    Законът на Ом, както всеки физичен закон, е валиден в някакви рамки и с някаква точност. Формулата си е съвсем смислена, особено ако уцелиш буквите.
      Първоначално публикуван от krasimir.n Преглед на мнение
      Не си съвсем прав .
      Определено си стигал само до напрежение 20 kV
      Първоначално публикуван от Жоро Байкушев Преглед на мнение
      Забеляза ли, че не съм уточнил въздушно или подземно ? И съм дал по малко и от двете. Иначе си прав, стигал съм до 110 кв , без разлика от 6 кв, но само подземно.
      Какво значение има дали е подземно или въздушно? Причината за свързване на звезда при ВН е по-ниското напрежение от там по-евтина изолация, която при такива напрежения става скъпа.
      Аз лично , не съм виждал "триъгълник" на напрежение 110, 220, 400 кV.
      Та ми е любопитно...
      Телефон - в профила!
        Формулата върши работа, но закона на Ом е малко по-различен от тая формула.
        Вероятно дори в техникумите се учи, щом аз го знам.
          Да бре, така е. Имах предвид три фази и толкоз когато се захранва подстанция. Ясно е че в триъгълник е първичната, звезда вторичната намотка на трафа. Нали уж говорехме за човешкият косъм състав и свойства та се обърках.
          В. Иванов
            В моята баня - "нищо" няма да последва.
            Замисли се за "твоята" !
            Сериозно!
            Щото си с PVC водопроводни тЪрби, нали?
            "Зануляване" и "заземяване" са две различни неща, продължавам най-отговорно да го твърдя.
            И разликата между "нулата" и "земята" варира от 15 до 40 волта.
            Течет вода Кубань-реки куда велят большевики!
              Спри се! Мога да ти покажа при мен в лабораторията и над 100V с мултицета.
                Колко трябва да е? Гагича да вика жичка, а той да каже ще вика ли енергото или е вътре акото.
                Даника
                  Човешкия косъм и епидермиса на кожата са изградени от кератин-това по темата!!!
                  Сухата човешка кожа/особено омазолената/ има 15000 ома съпротивление,сухата коса още повече.Човешката коса като всеки белтък е силно хигроскопична и когато е мокра е чудесен проводник.Мокра и обезмаслена-лоша комбинация.Изпотена кожа-очень плоха-има и електролити.С мокри ръце не се пипат ел.уреди,ключове,щепсели,контакти.Осветлението се прекъсва по фаза...да не светнете като си сменяте крушката.Дебелите каучукови подметки само помагат.По внимателно със сешоарите и пресите за коса,тостери,конвектори.
                    Едни интересни сини светлинки пред очите се забелязват При хора като мен, де. При някоЙ други се забелязват и гърчове и викове "Ох, бох!". Това едно време. Откакто надебелях, не съм пробвал (щотоу може да съм станал "по-електропроводим" ). Ти сериозно ли твърдиш, че нулата на НАГРЕВАТЕЛЯ на бойлера е вързана на корпуса (и то на казана на бойлера) ?!
                    Провери си дали "нулата" ти е "нула". Притегни я в апартаментното табло (ако можеш и в общото). Когато си сигурен за нулата. Вземи един волтметър и виж потенциалната разлика (напрежение) между душа и нулата.( Прочетох , че вече си го правил).
                    Тръбите за водата са изолирани ? - Душа ти е вързан с бойлера, с метални връзки. Имаш пробив в нагревателя и в зависимост от това в коя част на нагревателя е - ще имаш потенциална разлика (напрежение) между металните части и нулата.
                    Това при незанулен бойлер. Ако бойлера е занулен, при определена потенциална разлика(заради пробив на нагревателя) , ще протече достатъчен ток задействащ предпазителя на веригата на бойлера.
                      Ако в някоя инсталация на 220V разликата между нулата в контакта и нулата в таблото, където е вързана към земята, е повече от 10-ина волта, въпросната инсталация е най-малкото за сериозна рехабилитация, да не кажа нещо повече. При 40 волта имаш 20% загуби само в единия проводник. Тури още толкова и в другия, па после сам се сети какво ще стане.
                        Аз съвсем сериозно твърдя че корпуса на нагревателя в е вързан към корпуса на бойлера, а той към нулата, към която е вързан и единия край на нагревателя. Това а на всичките соц строителства с двупроводна инсталация.
                          Първоначално публикуван от Иван Жоров Преглед на мнение
                          Оттам нататък според Ом(а) е само въпрос на съпротивление (там сухи или мокри ръце, дебели подметки или бос крак) за да имаме "бум-тряссс" или само светлинки пред очите
                          Спокойно! В апартамента нЕмам бойлер, имам 2 бр. на вилата, ама я е строЙл дЕдо ми, електрифицирал навремето Съдебната палата и Зала "България" (последната и климатизирал през 1930-и-някоя си г., доскоро журналята мрънкяха по медиЙте, че много бучели климатиците модел 1929 г.), та на вилата ел.-инсталацията е трижична . Верно, с хартиена обвивка на кабелите ама в онези гОдини туй е било по-доброто от текстилната оплетка, дето щеше да е изгнила досега.
                          Туй със звездите пред очите съм го изпитвал в казармата - тръгваш да пиеш вода от чешмата направо с уста или от подложена под струята ръка и "др-др-з-з-з-з-з-з" - звезди посред бял ден.
                            Гагич, звездите ги има именно защото ти я няма "нулата" на корпуса, а не защото я има. Заземяване и занулаване е ясно, че са различни неща, но при липса на заземителен проводник се използва нулевия.
                              Добре, де видОх и схема из интернето:
                              Ма не бех виждАл, казах по-горе, че на вилата ми са свързани по друг начин - от корпуса си отива в трети кабел - "земя", не в "нула" и това е от 1939 г. инсталация.
                              И пак нямаме директно вързана за корпуса "нула" (не на картинката, а по принцип). Нулата си отива в единия край на реотана на нагревателя, а корпусът е "занулен" за същия кабел.
                                Още повече че при всички табла на ЕРП има заземяване по дефолт!
                                Цялата ми къща е с двужилна инсталация,но заземена чрез зануляване!
                                Още не ме е прал тока като пия вода от чаша!Ах забравих че не пия вода от чешмата!И като се къпя не ме жилка тока по раничките на мъдете,щото и газовия котел е заземен ч/з зануляване!
