Трънака - малка вила до София
  • От: Трънака - малка вила до София
    Бърза справка с действащите нормативни документи.Тук става въпрос за промишлени обекти,но с минимални разлики важат и за колегата.
    Относно дълбочина на изкопа,процедирам винаги на не по малко от 80 см
    Това е от миналата седмица.
    От горе ще има насип от около 0.5 м.до ръба на изолацията на дясната къща.
    Последно редактирано от Roninn; 25-05-19, 23:30.
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      И още нещо,конзолите се монтират след като си наясно първо какви контакти ще се изберат,инъче ще псуваш много после.
      https://dvrbg.com/
        TT схема си срещал много пъти, но не си знаел , базовите станции са така .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Благодаря за съветите.
          Струва ми се обаче, че надценяваме целта - става въпрос за "барака" с 2 контакта за зарядни за телефон и няколко LED лампи. В най-натоварения случай - вентилаторна печка 2kW.
          Относно кабела под земята - отгоре ще има настилка от гнайс върху бетон - не виждам проблем че е на 20см под земята.
          Мостовия кабел и гофрето - не виждам каква особена механична устойчивост е необходима. Избора за мостовак вместо СВТ беше продиктуван от наличността в местната железария
          Относно многожилния кабел - цялото осветление ще е с такъв - няма да имам връзки едножилен<->многожилен, а два многожилни се свързват безпроблемно.
          Не мисля да подхождам с 3 проводна инсталация, ДТЗ и т.н. (съгласен съм, че така е правилно но за моите цели ми се струва излишно).
          Поздрави.
            Предвиди си за всеки случай един контакт с 4мм2, директно от таблото.
            Давай!
            Даника
              За дтз-то има смисъл, ако щъка дете с пирон в ръка и то много има смисъл. Но може да си я направиш и двупроводна с дтз , просто не закачай заземителния пин . Вземи си за многожилния кабелни накрайници, за да нямаш ядове с него .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                И пак му трябва як заземителен кол, специалист (консултант) и повече пари отколкото за трети проводник.
                Даника
                  ДТЗ не го интересува какво е заземяването, протече ли над 30ма ток по някой от проводниците без да се е върнал по другия си изключва. За този ток дали има заземяване и то е 2 или 1000 ома няма знчение, все ще изключи, дори и при капацитивно предаване с голяма площ.
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    Приемаме целия вилает на колегата за една точка, със защита на входа?
                    Даника
                      Многожилните връзки ми е най-лесно да изпълня с Wago клеми(многожилни са ми само линиите за осветление).
                      В близко бъдеще се надявам да затворя стените и да понапредна, че нещо се забавиха нещата
                        Това е най-евтинят вариант. Просто, като изключи няма да има ток никъде и трябва да проверява наред всичко, но пък е безопасно.
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Давай!
                          Само тази грешка недей да правиш. За контакт повече от 2,5 мм2 е престъпление.
                          тази земя – не е моя земя,
                          тази земя, простете, е чужда.
                            Зор при монтажа?
                            Даника
                              Зор при монтажа?
                              Аха! Трябва и пила.
                                Зор при монтажа?
                                Да и неоправдано дебел проводник. Просто домашните консуматори нямат ампераж достоен за 4 мм2. За всички уреди в дома и на вилата 2,5 мм2 са напълно достатъчни.
