Трънака - малка вила до София
  • Пещта не е просто дупка, в която се събира тавата. Трябва да има маса, за да акумулира достатъчно топлина.
    Мой приятел пробва така минималистично. Резултатът е пълен провал.
    Гледай хората как го правят. Клипове има бол.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
    • Savov
      Savov коментира
      Зависи какво ще се пече. Така построена за пици е ОК. За цяло агне не е. Аз имам две пещи на двете вили. Едната е със стена от единична тухла, пясъчна възглавница 5 см, каменен зид. Събира едно, че и две агнета. Другата е от единична тухла огнеупорна, за пици. Събира 4 тавички. При първият опит пиците се овъглиха за около 10 минути. Средна използваемост на пещите - веднъж на 3 години.
    • Juiced
      Juiced коментира
      Савов, пицата на пещ трябва да се извади в рамките на 3-4 мин максимум, може пещта ти да е ок.
  • Благодаря за отговорите!
    Точно това с използването веднъж на няколко години ми се иска да избегна. Иска ми се да е максимално лесна и функционална за експлоатация. Цяло агне така или иначе не планирам да влиза вътре, но тава с агнешко (количество и подредба в тавата като за битова електрическа печка) искам да може да изпече. Същото важи и за питка, пица, тавичка с месо и зеленчуци….
    Няма да ме затрудни да обърна тухлите “по нормалния” начин, няма и в бюджет да натежи. Ще натежи, обаче, във всяко опалване. По клипчетата ги гледам, че готвят във пещи от кал, които далеч не са дебели. Изглежда като да се изпичат нещата, а стената е по-тънка от дебелината на единичка, да не говорим, че няма изолация.
    Гледам и някакви купешки, които са една черпупка. За тях нямам идея дали пекат.
    Та това са ми размислите около такова “минималистично” изпълнение.
    kbot, ще съм благодарен ако споделиш в какво се е изразил провала на твоя приятел
    • Първоначално публикуван от koleff.hk Преглед на мнение
      .... ще съм благодарен ако споделиш в какво се е изразил провала на твоя приятел
      Той я направи малка иначе всичко му е както трябва, тухли, изолация и т.н.
      Аз я видях, чак след като се беше отказал да я пали повече. Казва, че нищо не може да опече в нея, колкото и да се опитва да я загрява.
      Според мен, при опалването, огънят трябва да има място вътре, да отдава топлина. А и маса трябва, за да акумулира достатъчно. С 10-тина тухли няма как да стане.
      И аз съм я докарал до площадка. И тухли купих, но не остана време тая година да зидам.
      Размерите ги гледах от "не помня къде", но имаше съотношения.
      Мойте размери са това:
      60см Височина купол
      90см Ширина купол
      40см Височина врата
Прегледи:1315
      • Още малко палетни дъски влязоха в действие - дибли, лепило... рафт
Прегледи:1174
Прегледи:1194
        Така и така байцвах рафта - минах и табуретките:
Прегледи:1183
        Заваля един хубав сняг и стана много приятно
Прегледи:1185
        • Малко развитие около "така желаната" пещ
          Вдигнах едно временно навесче от стар кофраж и палетни дъски, колкото да не мокри "творението", че не знам кога ще е в готов вид:
Прегледи:1061
          Вероятно няма да има особен смисъл, но измислих вариант как да сложа вата под пещта. Направих една "стойка" от хартисалите железори из двора. Тухлите се срещат на профилите - няма фуга, която да не е легнала на метала. Надявам се да не паднат
Прегледи:1055
Прегледи:1055
          Позиционирах стойката, нивелирах крачетата, пробих отвори във ватата и основата дойде на място. Сложих и 3 слоя алуминиево фолио - вероятно отново излишно:
Прегледи:1043
          Подпълних с парчета вата между профилите, резнах малко мрежа за замазка и положих пода:
Прегледи:1054
Прегледи:1085
Прегледи:1045
Прегледи:1055
          Направих 2 шаблона от XPS, които скрепих с 4 големи пирона и започнах да зидам арката отпред. Изрязах клинчета от бяла термо плоча:
Прегледи:1061
Прегледи:1045
          Вдихнах и половин тухла след арката и го добутах до това положение:
Прегледи:1043
          Мисля да преизползвам шаблоните за следващите арки, като ги дистанцирам от пода с "половин тухла". Започнах да мисля варианти за барбекюто отпред. Преди бях направил едно от шина със скара от 10мм квадрат - май ще пасне добре. Идеята ми е да махна текущите крака, да го вдигна на по-високи, да раздупча пода и да сгъна пепелник от ламарина отдолу. Чудя се дали да дествам с тухли или газобетон, шпаклован с теракол Т. Иска ми се да заложа и стойка в зидарията за гьоза от дисковата брана да има и такава опция.
          Ето го и тетриса, който наредих:
Прегледи:1055
          След като довърша зидането на купола колко време трябва да изчакам преди да я запаля?
          Предполагам първо трябва леко да я натопла, да изстине след което малко повече?
          Като излезе влагата от тухли/лепило чак след това слагам екрана и ватата отгоре?
          Стана някаква и с хидрофора... Какви са симптомите на скъсана мембрана в съда? Започна да включва много често - буквално чаша вода и помпата тръгва за няколко секунди. Дебита е много непостоянен.
          Поздрави!
          • Пламен С
            Пламен С коментира
            Много добре си ги описал. Направо отвий отстрани болтовете и я извди. Моя съвет е да не купуваш мембрана, а направо нов балон/има вече необслужваеми/. От опит, купих мембрана, струват вече по 30-35 лв и се спука почти веднага, като я сложих. Китайски буклуци. Не си заслужава.
            Друг възможен проблем е, да се е прецакал и възвратния клапан, ако имаш такъв. При мен се случи и симптомите са същите, смених го и се оправи. Провери също и въздуха в балона, ако не си го направил вече /няма въздух=няма налягане/ и пак се включва често.
          • Никола
            Никола коментира
            Отзад на балона имаш черна капачка, под нея вентил като за гума. Напомпи на 2.5атм.
          • koleff.hk
            koleff.hk коментира
            Напомпих го и се оправи - благодаря!
          Вероятно е паднало налягането, помпи се балона с помпа или компресор. На него трябва да пише на колко. Иначе браво за труда и мерака!
          Ford Maverick II 2.3 XLT
          Ford Mondeo MK5
          • koleff.hk
            koleff.hk коментира
            Като се замисля за 4-те години експлоатация не съм го помпил никога. Ще опитам на следващото ходене да го напомпя.
          • koleff.hk
            koleff.hk коментира
            Напомпих го и нещата се оправиха, благодаря!
        • Защо ли никой не се е сетил досега да сложи вата отдолу на пещта? А слагат сол, стъкло и пясък или пък силикатни плочи ...
          • koleff.hk
            koleff.hk коментира
            Ааа де..... Вероятно не е най-смисления подход, но си заслужава да се тества
        • Пещата отвътре си я измазал?!! Това е грешка. Мазилката ще се рони при нагряване - право върху храната.
          Ако наистина печеш нещо - вътре става пара, може и да поизври нещо, а подът не е херметичен. Всичко това ще отиде във ватата. А пещта не се използва непрекъснато. Затова се слага сол - против завъждане на гадове.
          Не ме разбирай погрешно - завиждам за темпото с което го правиш. Аз строя барбекюто 7-а година ...
          • koleff.hk
            koleff.hk коментира
            Измазах само пода и малко от страниците с термо теракол. Точно за парата се чудех къде отива - ако се набие във ватата (визирам и пода, и тавана и станиците) къде ще и отидат изолационните свойства? Сложих 3 ката алуминиево фолио между ватата и тухлите, то уж не пуска пара. И влагата от зидарията не искам да се набие във ватата за това мисля да я опаля в момента, в който е иззидана без вата горе с надеждата да излезе преди да "изолирам". А това за солта и гадовете изобщо не го бях помислил...... може би все още мога да подпъхна някакво количество сол, но не и "възглавница"
        • Още малко напредък:
Прегледи:888
Прегледи:881
Прегледи:877
Прегледи:876
          Изчаках ден след зидането и направих леко опалване колкото да изкарам влагата:
Прегледи:878
Прегледи:872
          Излязоха 2 пукнатини, не знам дали избързах с паленето. Арката отпред е зидана преди 10+ дни, а едната е именно на нея. Въпреки пукнатините за момента всичко изглежда здраво, надявам се да не падне върху манджата
Прегледи:889
          Започнах да кроя каминката отпред. Мисля да я иззидам от газобетон и да я измажа отвътре с термо теракол.
Прегледи:878
          На следващото ходене планирам да я напека отново - повечко за да доизлезе ако има още влага, след което да положа фолиото и ватата. Над ватата дали има необходимост шпакловката да е термо? Върти ми се в акъла да е с флексово лепило (имам хартисал CM11).
          • kbot
            kbot коментира
            Над ватата може всичко. Добре е да е гъвкаво и паропропускливо - да не се пука и да излиза влагата.
            А пукнатини има винаги след първото опалване. Тухлите си мърдат при нагряване. Замазват ги и това е.
          Браво за ентусиазма!
          Избързал си с паленето. Ей тука на 2 страница пише "Иззиданата пещ може да се използва след една седмица чрез бавно и внимателно нагряване."
          https://boro-bg.com/uploads/assets/D...B%20%D0%A2.pdf
          • Замириса на пролет
Прегледи:638
Прегледи:639
Прегледи:638
            И малко продължение около пещ/BBQ:
Прегледи:628
Прегледи:629
Прегледи:630
Прегледи:626
Прегледи:628
Прегледи:630
Прегледи:624
Прегледи:627
            Добутах го до тук. Мисля да шпакловам отвътре с термо теракол и да продължа зидарията до розетка, в която да сложа кюнеца от неръждавейка от последната снимка.
            Преди да дръпне лепилото завих по някой дълъг винт - стискам палци да не падне след първите паления
            Вата имах хартисала и сложих повечко.
            Мисля преди да затворя ватата с лепило да направя тест с някое и друго джоланче - дано да пече
            • Първия тест на пещта премина успешно
              Тествах с пици - никакви грижи. Това беше още докато нямаше капак за отпред - опалвах я колкото да излезе влагата от ватата ако има преди да я шпакловам. В последствие направих капак от ламарина (имах 0.9 хартисала) и шина 40мм, като в средата напълних с вата и заложих термометър.
              Тествах с около 3кг агнешко - изпече ги. 2 часа с фолио и 40 мин без - резултата в снимките долу. Опалването ми отне около 40мин и около 1 цинкова кофа тънки дърва. При слагането на капака термометъра (до 300 градуса) превъртя скалата и стигна 20. 40 мин по-късно се задържа на ~290. Почти 2 дни по-късно още имаше някаква топлина (термометъра беше 40).
              Скроих навес и започнах лека полека облицоването с камъни и декорацията.
              Има още доста работа, но най-важното е на лице - пече
              Снимки:
Прегледи:497
ID:6920654 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:500
ID:6920658 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:486
ID:6920659 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:485
ID:6920655 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:505
ID:6920665 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:514
Прегледи:516
ID:6920656 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:494
ID:6920660 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:503
ID:6920664 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:519
ID:6920662 Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:509
              • BatGeorgeone
                BatGeorgeone коментира
                Браво!
              • ikristiqn
                ikristiqn коментира
                Супер!
              Правилно ли разбирам: с една кофа дърва нагряваш 40мин и пече 3часа ?
              • koleff.hk
                koleff.hk коментира
                Да, точно. Една кофа клечкорляк. Околната температура беше ~15 градуса. Пещта беше палена(колкото да се затопли, не е опалвана за печене) предишния ден и имаше останала малко температура.
                В студа вероятно ще е различно, но май се получи каквото исках
            • Добре, много добре се получило.
              Поздрави за вложения труд.
              • Още веднъж браво за ентусиазма!
                Не искам да звуча черногледо…
                Слагай диагонали на навеса! Тези ламаринки са ала-бала и на тях не може да се разчита.
                Колко са дълги и дебели дъските на покривната обшивка? Има ли какво да ги подпира в средата срещу провисване от сняг и собствена тежест?
                • koleff.hk
                  koleff.hk коментира
                  Ламаринките са шина 3мм. Дъските са около 1,10м като над пещта единствената дълга част е 1.80м. Само на нея планирам подпора. Диагонали ще сложа като реша като реша кое с какво ще затворя стените.
              Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
