Трънака - малка вила до София
  • От: Трънака - малка вила до София
    Това в земята ток ли е?
    Ако е ток - много плитко ми се вижда, и дано не е в същото тъничко гофре.
    След време ще забравиш къде минава, а белята става лесно.
    Nissan Qashqai 1.3 DDT
      Малко развитие.
      Троскота с лепилото за тапети - очакван провал. Семките си стоят както след като ги напръсках. Поливах ги, но явно лепилото ги е запечатило. Ще се мисли друг вариант.
      Започнах да затварям стените. Минах с пяна всички фуги, вата (стъклена 2x5cm), ламперия.
      Пропуснах мембраната - така или иначе OSB-то не е пропускливо.
      Подготвих и части от инсталацията.
      Започва да придобива уютен вид ( като изключим бетонарката на средата на стаята )
      Имахме среща с малко влечуги. Едното имаше среща със съседското куче. Струва ми се, че са слепок и водна змия, или поне се надявам
        При дървените постройки е за предпочитане да се ползват контакти с външен монтаж , иначе е малко опасно.
          Първоначално публикуван от motor_men Преглед на мнение
          ... и кабелите отвън на антигронови скоби
          Ама гледам хамериканците всичко си пускат вътре в стената. А те имат сериозни стандарти за тия неща. Може да е било страшно, когато кабелите ги изолираха с текстил.
          След стъклена вата не се ли слага найлон?
            Те са на 110в междуфазово което е 80в към земя и по-трудно става пожар. И аз бих ги пуснал външно, много по лесно ще се усети проблем в зародиш.
            Това, което си пуснал многожилен проводник ли е ? Ако е така очаквай проблеми .
            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
              И защо трябва да е проблем многожилната инсталация?
              За 14 години работа в строителството в Италия, не видях едножилна инсталация.
              Моята на вилата също е изцяло многожилна от над 10 години.
              Всичко е в гофрирани тръби и може да се изнизва без затруднения.
              Последно редактирано от TigerHunter; 24-05-19, 22:25.
                Проблемни са връзките, трябва да се използват кабелни накрайници. Има някои ключове в които не може да вкараш многожилен .
                0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                  В САЩ 110в е между фаза и нула, а между две фази е 220в. Те там имат само по две фази и нулата не е към земята. Пред всяка къща си има траф в нещо като варел закачено на стълбовете. Иначе до тези трафове пак текат три фази и тяхната нула е и земя.
                  До колкото знам е така с цел безопасност, ако те перне тока да не те убие, понеже няма как да протече към земята.
                    За печката и крушката равно ли е напрежението?
                    Даника
                      Първоначално публикуван от dimich87 Преглед на мнение
                      Чета и си блъскам дипломата в земята.
                      Малиии колко съм пРОООССД.
                      А към земята тече само мозък.
                      Последно редактирано от Rachido4x4; 25-05-19, 21:03.
                        Да, колегата си няма понятие от електротехника, лошото е че много хора пишат глупости и съответно много четат написаното.
                        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                          Ако не е късно,спри с Ел.инсталацията.Ако искаш ми звънни.
                          Мостов кабел в гофре не се слага.Нито вън,нито вътре.
                          Мостов кабел се ползва само и единствено в мазилка.
                          За кухи пространства мостов кабел не се ползва,той няма механична устойчивост,мишоците ще му разкажат играта , особено в дървенията.
                          Гофрето което ползваш няма място нито под земята ,нито в дървенията.Гофрето зад дървенията трябва да е негоримо ,по принцип негоримите вървят ръка за ръка с UV устойчивите.Всички връзки се правят във не горими ,желателно външни кутии,връзките с усукване и калай или най-добре със заварка с графит. За по евтино,ползвам негорими pvc тръби със всичките муфи,колена,тетки и разпределителни кутии.
                          Мостов кабел в земята????Забрави.
                          Кабелите за твоя случай вътре са тип NYM и/или СВТ.
                          Кабела под земята СВТ и най-добре САВТ ако може да си го позволиш!
                          Гофрето под земята само такова като навитото пред леката кола долу в ляво.
                          Или HDP тръба
                          Последно редактирано от Roninn; 25-05-19, 22:46.
                          Анатолий Пейчинов o8875о9815
                          https://dvrbg.com/
                            Колегата да се стреми проводниците да са с двойна изолация.
                            Другото не са съвсем глупости, но са за тук.
                            Вторична намотка на траф със среден извод и той е нулата, но не и земя- трипроводна, със земя -4. И така примерно х3, и напреженията стават много. Явно нещо такова се има предвид, американски простотии
                            Последно редактирано от veskov; 25-05-19, 22:37.
                            Даника
                              торична намотка на траф със среден извод и той е нулата, но не и земя. И така примерно х3. Явно нещо такова се има предвид.
                              Средна точка не е нула.Средната точка на английски се казва неутрална,от там вероятно идва означението N което както сам си отбеляза че не е едно и също
                              И средната точка изобщо няма пряко нищо което да касае колегата по същество.
                              п.п Сещам се че сме учили монофазна и трифазна схема при която нулата не е земя.
                              Схемата се водеше ТТ ,за моята практика никога не съм срещал такава ,но може и да не съм бил на правилното място.
                              Последно редактирано от Roninn; 25-05-19, 23:05.
                              https://dvrbg.com/
                                Колегата нищо от тези глупости не го касае, също и никой, освен трябващата част американци.
                                Да, не е 0, спрямо нищо.
                                Даника
