Стари електромери, нови електромери ...
  • #61
    От: Стари електромери, нови електромери ...
    Безспорно,ама на баба ти тенджерето няма и да чуе,и тя днес няма да яде от тази манджа,но ще си плати дяволъка.
    Какво общо има това с тенджерето на баба ми, а за какъв дяволък иде реч? Тенджерето ще се сгрее толкова, колкото енергия е стигнала до него. И електромера ще я отчете.
    • #62
      Няма умишлен дяволък.Просто при доста по-ниско напрежение(каквото е на много места,па ако щеш и в старите-вече бивши вилни зони),енергията не стига да стопли котлона.
      Даника
      • #63
        Затова под стряхата има дърва или печката е газова. Тока се ползва за ламБите, радиото и телевизора.
        • #64
          Да човече,прав си,така е.Ама и пусти помпи на няколко десетки метри под земята,и въобще... .Но да не измествам насоката на главното в темата.
          Даника
          • #65
            Пониженото напрежение е въпрос на качество на услугата "разпределение" и е съвсем друга бира. Но не е измама и не е предмет на темата.
            Виж, ако се окаже че при 170 волта амперите се броят като за 230 си е съвсем за тук. Но това е малко вероятно.
            • #66
              Добре де, то като сметнеш примерно 5 уреда с обща мощ от 5 кВ и сметнеш по часове и после по цената за час излиза едно, пък после в сметката излиза твърде различна сума. Е това как става... При положение, че аз давам тези примерни 5 кВ в сметката за реални най-много 4 за да се застраховам от неволна грешка. Все пак после се оказва, че тея 4-5 кВ са били по-скоро 5-6 или дори 6-7... Не може да няма нещо гнило. Най-елементарно ми се струва с един уред да се тества, който прави що годе постоянен харч. Смята се ориентировъчно, колко най-много и най-малко трябва да покаже електромера и при отклонение над 10% /примерно/ е ясно, че нещата не са такива, каквито изглеждат. Обаче аз не разбирам по който и да е начин да се засече грешка в отчитането, какво следва от това??? Колко милиона народ да излиза на улицата? Или в съд нещо? Щото нещо не го виждам... Къде го това понижение на волтажа?! Щото аз съм в гората и тока е майка плаче, грамофон свири... ВолтажО не мърда, като закован е на 230-233...
              Последно редактирано от Насов; 05-03-13, 15:32.
              • #67
                Това са въпроси за бъдещето. Дай да видим има ли грешка и от какъв вид.
                • #68
                  Трябва да се прецени, за колко време ще се мери, щото за час или 2 няма да стане. Най-добре поне за месец. Най-лесно ми се струва да се организира с уред, който харчи постоянно и еднакво количество за единица време. За целта трябва място, което не се използва за друго и да се засече с постоянна консумация дали сметките съвпадат.
                  • #69
                    Спомена се, че повечето електромери /ако не и всички/ не са преминали метрологичен тест и нямат такава пломба. Не е ли възможно това да се наложи на ЕРП както се иска за водомерите например.
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Сианга Преглед на мнение
                      Аз съм убеден, че техните си електромери са точни и ще минат метрология. Както Спарки спомена - друг въпрос е какви още възможности имат.
                      • #71
                        Добре. Имам къща с електромер, където може да се включат контролирани консуматори.
                        • #72
                          ... С електромерите се комуникира през инфрачервен порт, почти "контактно".
                          А могат ли такива ел.мери да бъдат изключвани дистанционно през мрежата, а не чрез IR?
                          • #73
                            Добре. Скептик съм, но дай да се организираме.
                            Повечето - не. В циганските квартали, където често се налага, май поставят специални вътре с реле. Но не съм ги виждал.
                            • #74
                              След сметка от 660лв. при 310 предният месец и аз се усъмних в честноста на новият ми електронен трифазен елктромер и го проконтролирах с Power Analizator за около месец.
                              Установих че същият измерва само активна енергия и дори съм около 3% на сметка, предполагам че е заради силно несиметричния товар.
                              Забраних и използването на масления радиатор, които при добро желание може да навърти 200-300 лева.
                              Предполагам че високите сметки са от неправилно засичане или манипулиране на готовите данни общо за всички, с цел(вече постигната).
                              Електромера би трябвало да умножава моментни стойности на тока и напрежението и да може да се манипулира само след отваряне на капака,поставяне на мост, като всяко отваряне се отброява и се записва в регистър.
                              0+
                              • #75
                                Ел.мера е ТИП NP73E.1-2-1
