Стари електромери, нови електромери ...
    От: Стари електромери, нови електромери ...
    Ако се направи прецизно, счетоводно загубите бавно ще намаляват. Или ще остават постоянни, въпреки продажбите "на черно" по много начини.
    Аха, ясно! "На черно" може да е доста интересен коефициент в уравнението.
    Вярата в конспирации е опростяване, което ни помага да обясняваме всичко.
      Първоначално публикуван от Tihomir(imageo) Преглед на мнение
      Периодично някъде "хващат група" занимавала се с манипулиране на електромери, с участието на служители от ЕРП. Каква е вероятността, подобна практика да има вертикална организация?
        Абе хора,сметките са големи защото тока е скъп и има много надчисления.
        Мисля си,че електромерите отчитат що годе коректно.
        Вярно,старите бяха по милостиви към малките консуматори.
          А може да не е "черно",а зелено.Обществена тайна е кой е основния играч в зелената енергия...
            Скъпото само по себе си ясно, ами от къде идват внезапните големи разлики?
            Сега ще се окаже че и кода на софтуера е секретен. И затова ни един държавен орган не го е виждал.
            Под можене на процесора разбирах типа му. Ако веднъж му записват програма и го изгарят работата е една, ако си остава препрограмируем - друга. Тогава всеки може да прави с него каквото му скимне през дистанционния му интерфейс.
            Някой разглеждал ли е какво има по магазините? На всичките процесорите еднакви ли са?
              Пък аз отклонения наблюдавам само в Ампери, волтаж като бетон. Обаче не съм толкоз умен, че да хвана къде има врътка. В крайна сметка 100% получавам нефелен ток на същите пари...
                ...Под можене на процесора разбирах типа му. Ако веднъж му записват програма и го изгарят работата е една, ако си остава препрограмируем - друга. Тогава всеки може да прави с него каквото му скимне през дистанционния му интерфейс....
                Ето тук май се подава кучешка лапа от земята . Могат ли да се запишат временно едни коефициенти на броене, а после да се върнат старите ?
                Преди време имаше програми за LAN пренос, през високоволтовата мрежа. За съжаление само до съответния разделителен трансформатор.
                Друга популярна опция е повикващо обхождане с GSM номера. Използва се при някои СОТ-ове.
                Друга опция е с нещо подобно на БлуТут, приближаваш и безконтактно комуникираш .
                Не може и не бива да се разглеждат устройства с изкуствен интелект, като " черна кутия " с вход и изход.
                  Процесори, които реално да се изгарят, май вече няма. Когато има нужда, това се реализира софтуерно - с различна надеждност.
                  Може. Както и различни методики на броене. Не е невъзможно да ги има заложени и предварително, а да се случва само при определени условия.
                  GSM-модемите за нашите условия са скъп вариант освен за големите потребители, комуникацията през силовите кабели тук е разглеждана като вариант и отхвърлена. С електромерите се комуникира през инфрачервен порт, почти "контактно".
                    Има възможност да се "ъпдейтва фирмуъера" което значи че не го изгарят.
                    Оптичен порт за отчитане и програмиране на електромера Да
                    Пароли за достъп и параметризация Да
                    фирмуера сигурно е "търговска тайна"
                      БИМ наредби - 3 и 5 отгоре надолу.
                      В първата наредба от 119 стр.
                        Факт е че има електромери с пълно дистанционно управление и контролиране на консумацията,дори могат да ти спрат дистанционно тока от 100км,примерно като на Булсата-от един компютър някъде си!!! Системата е украйнска разработка и се ползва от Чез все още не на всякъде,ако някой се съмнява да говори с приятел от ЧЕЗ София-област,за други места не съм сигурен, но в Своге цял квартал е с тази система!! Та какво пречи при такава система при подходящ софтуер да манипулира моментно електромера???
                          Русенски електротехник писа, че монтирал контролен електромер след електронното чудо. Разлика от 10 до 50% в полза на ЕРП.
                          Аналогичен случай - след оплакване разликата стигнала 300%.
                          Да си монтираш контролен измервателен уред все още няма законна тежест.
                          Как електромерите надписват сметки с над 50%?
                          Искам да ви кажа, че поставих контролен електронен електромер на друг производител и разликата между одобрения електромер на ЧЕЗ и между контролния електромер на другия производител е 1680 kW. Пуснах молба за проверка и за подмяна на съществуващия електромер на ЧЕЗ, но уви поставиха ми пак техен електромер и от новия електромер неимоверно ми се покачи трикратно консумацията на ел енергия."
                          По фрапиращото е , че нито един електромер преди монтаж не е минал проверка от държавен орган.
                          Oт коментарите, страница 2:
                          Здравко Русев 09-02-2013 21:38 Аз сложих контролен електромер - електро-механич ен и сравнявах измерената енергия с търговския цифров електромер. Най-странното е, че търговския електромер отчиташе в повече, но винаги в различно % съотношение от контролния от 10 до 55 %.
                          Аз ел. инженер от 1976г., не съм работил никога в ЕРП. Напълно ми е ясно технически какво става, но няма как да докажа истината по същите причини посочени в статията. До скоро беше Е.ОН, сега е Енерго-Про - собственик чех. И в двата случая аномалиите в измерването на ел. енергията продължават.
                          Днес мярнах в 24 чАса ли беше на първа стр. - някакви милиони сумарно от надписване.
                          Последно редактирано от Rabin; 04-03-13, 19:52.
                            Първоначално публикуван от persuader Преглед на мнение
                            Има възможност да се "ъпдейтва фирмуъера" което значи...
                            Е тва обяснява и високото кръвно на премиера.Некой му е хакнал фирмуъера...
                              Първоначално публикуван от fill Преглед на мнение
                              ...премиера.Некой му е хакнал фирмуъера...
                              През кой точно интерфейс? Той ни приема, ни предава. Простите неща са сигурни.
                                АЕЦ Козлодуй?
