Мобилна (преместваема) къща
  • От: Мобилна (преместваема) къща
    Интересно, тъкмо гледам цените на PVC плоскости - най-скъпите (10мм) са 26лв/кв.м. 5мм трябва да свърши работа и е 10лв/кв.м. Бели са, ама мога да си поръчам някакъв печат на тях и ще стане доста интересно... Ще помисля.
    Сандвич панелите като ги проверявах бяха скъпи. Най ми харесаха бонд панелите (алуминиев сандвич панел) но гледах цени от 60-70лв/кв.м. Това за мен са почти 5000лв за облицовка. Толкова определено няма и не мога да дам. Сега обаче, докато търсех PVC плоскости, намерих и бонд 3мм за 28лв./кв.м. Тук идваме на ~2000лв, но ще свършат ли работа тези 3мм? То си е алуминиево фолио от двете страни и полиетилен (найлон) по средата. Да не някоя гарга да влезе да ме пита що се занимавам с глупости...
    Цветният поликарбонат 10мм излиза 16лв./кв.м.
      Поликарбонат не ти препоръчвам.
      Има УВ защитно фолио, но въпреки това след няколко години е фира.
      С най-обикновена чамова ламперия (сачак) да го облечеш, сто пъти по-добре ще е .
      Не ща да коментирам вкусовете ти, но поликарбонат определено е кич и далеч от представата, която се предполага.
      Космически кораб ли ще е или къща?
        Поликарбонат съм виждал навсякъде, например по спирки, навеси... и не съм видял да дава лесно фира. Ако представата, която се предполага е мазилка, не мерси. Не, че е лошо, даже мисля, че е най-добро за облицоване на къща, но аз не искам. От ламперията се отказах, след като пообиколих и разгледах къщи направени с ламперия. Освен, че мязат на вили, ами и няма една на която ламперията да не е потъмняла и като цяло не мязат на нищо. От двете предпочитам да мяза на космически кораб. Ако има как да направя външна изолация и да запазя визията на контейнери ще е най-добре, но не виждам как ще стане.
          Щом ти харесва модерната визия, то по-добре сайдинг някакъв, отколкото поликарбонат.
          Ще ти снимам такъв изложен на всякакъв климат в продължение на да речем 4 години.
          Не предполагах мазилка.
            Хм, може пък да се напъна за сандвич панели.
              Две изречения за бонд-а.
              Има бонд (композитен панел) 6mm с два листа неръждаема ламарина 1mm и 4mm - цената му беше толкова потресаваща (висока) че дори не съм запомнил и от какъв порядък беше.
              Има композитен панел 3mm с алу. ламарина 0.4 - 0.5mm и останалото полиамид - с цена 20 - 30 лв. НО обикновено се ползва за рекламни табели и др. рекламни материали, няма UV защита (което е проблем само за цвета) и не подлежи на огъване независимо от предварителното фрезоване.
              Има и композитен панел 4mm с алу. ламарина 0.8 - 1mm и останалото полиамид - с цена 35 - 45 лв. цената варира според количеството и цвета. Това е цената на квадратен метър от склада, докато стане на фасада цената ще се вдигне поне двойно - от фирите (които са според растера), от огъвките (за оребряване и окачване) и най-вече от "скарата" на която ще се редят (окачват) тавите от композитните панели.
              Имай предвид че се продава и 4mm който е предназначен за рекламни изделия (които както и 3mm няма UV защита и не подлежи на прегъване) за фасаден.
                Сандвич панелите са много лесни за работа и имат всички качества.
                За дървената облицовка не си прав - не е нужно да е естествен цвят и да ти прилича на вила, което явно не те кефи. Дървото може да го боядисаш всякакъв цвят и да стане весело и шарено.
                0885600006 - Чичо Коце
                  Oбещах да снимам как изглежда поликарбохат нов и след 4 години на всякакви атмосферни условия.
                  Това го правих временно, ама нали все така става...
                  Преди:
ID:5604042Натиснете снимката за да я уголемите
                  ...и сега:
ID:5604050Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604049Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604048Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604047Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604046Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604045Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5604044Натиснете снимката за да я уголемите
                    Не съм чел цялата тема, но ето на какво попаднах случайно в нета. Ако е коментирано моля за извинение.
                      Преди:
                      ...и сега:
                      Марка?
                      Има поликарбонат на една щатска марка на пазара, има италиански, словенски, полски и сигурно камара други, за които не знам. Вероятно и китайски има. Щатската марка, L...x...n, ползвам много повече от 4 години и нямам забележки.
                      За бонда - почти на 100 процента съм съгласен с Paladin
                        Не си спомням марка. Купих го от склад за строителни материали.
                        Листа беше голям, та го разкройвах на място в двора.
                        Нещо от порядъка на 3Х4м.
                        Струваше около 70 лв.
                        Нали не си мислиш, че ще сложа някакъв от 100лв на квадратен метър.
                        Вероятно и колегата не се интересува от космически цени.
                          2,10Х6,00м някъде е читавия. За 70 лв. ако е повече от 2 - 3 квадрата и 6мм - обяснимо е какво се е случило.
                            Би ли споделил на лични, ако все пак реша да повторя пирамидата от поликарбонат?
                            Човърка ме да я направя от стъкло, но ме е страх при градушка какво ще стане.
                            При нас е рядкост, но знае ли се .
                            Този е издържал на дребен град няколко пъти.
                            Разбира се, ако трябва да ми го доставят отдалеч, се обезсмисля всичко.
                            И да. шест милиметра е .
                              До колкото съм запознат поликарбоната само от едната страна има УВ защита и задължително трябва да се спазва . Виждал запазени многодишни ( 10 -15 г) и разрушени (3-4 г ) .
                                Може ли един жокер каква е очакваната крайна цена на ниво ВиК (на тапа) и Ел. инсталации, замазки на подове, гипскартон (или друго) по стените, дограми, външна изолация- общо взето нужният минимум. И за колко каква площ говорим...
