УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
  • До: УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
    най добре ,карай и не пипай.Течовете в руските машини са по скоро правило отколкото изключение.Стига да не тече като лейка.
      Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
      Реалността е гадно нещо.
      Отпред е семеринг.Отзад е набивка.Ама не може да се смени ако не се свали вала,а за да свалиш вала требе да свалиш и капака на агренажа
      Сети ли се?
      Сменя се без сваляне на вала. Като махне петите на основните лагери валът мърда достатъчно за да се смени набивката. Ако колегата няма опит по тези неща е желателно да потърси помощ. Има подводни камъни като аксиални лагери, моменти на притягане, изрязване на излишъка от новата набивка и т.н.
      Ако течът е незначителен не си струва мърлянето.
        Твоя УАЗ може да е със семеринг отзад на вала вместо набивка Ако може снимай двигателя отдолу за да видим така ли е. Братушките казват че от УАЗа масло не тече а само маркират територията си
          Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
          ОК. Ще легна отдолу и ще се опитам да направя ясна снимка. Иначе според ръководството е описана следната последователност:
          Сваляне на РК и СК, дискове на съединител, шайба, маховик, две пластини и самия "манжет".
          Казваш маркира, ама ще излезе скъпа тая маркировка, особено ако му сложа полусинтетика.
          БИО пчелен мед и пчелни продукти
          0888 66 59 73
            На първата снимка на преден план капака на съединителя, зад него - картера.
            Втората снимка - поглед отдолу.
            Дават ли добра представа?
            Между другото, след снощното притягане на гайките на картера по капака на съединителя няма капка масло. А именно там се стичаше маслото. Значи или теча е бил от гарнитурата на картера или и сега тече, ама се промушва от вътрешната страна на капака на съединителя.
            0888 66 59 73
              И аз не виждам никакво масло. Свали картерчето на съединителя и погледни и там.
                Ще погледна и вътре, макар, че в най-ниската си част то има процеп за изтичане, така, че ако вътре влиза масло, скоро трябва да се появи капка точно там.
                Може би задачите ще са с една по-малко!
                А иначе според снимките може ли да се каже дали е с набивка или семеринг?
                0888 66 59 73
                  От тези снимки не се вижда. Трябва да е свалено картерчето на съединителя.
                    А тук на снимката се вижда една дупка на кожуха на съединителя в горната част. Може да се пъхне пръст вътре. Вашите уазки имат ли такива?
                    За какво служи и така отворена ли трябва да си е?
                    0888 66 59 73
                      Оттам трябва да се виждат белезите на маховика.
                        Значи може би ще е добре да му се сложи някаква тапа (може и някога да е имало). Иначе ще влиза прах и други нежелани неща.
                        0888 66 59 73
                          Няма нужда да му слагаш каквото и да е.
                          Там има доста прах от износването на съединителя.
                            Опитвам се да разсъждавам за предстоящото адаптиране на двиг. за по-високооктанов бензин (шлайфане на главата). Във връзка с това възнква следният въпрос с повишена трудност:
                            Необходима ли ще е промяна в топлинното число на запалителните свещи? И в каква посока?
                            Тъй като при сега използваните свещи изглежда, че топлинното число е уцелено, съдейки по вида на свещта след експлоатацията.
                            0888 66 59 73
                              С Брисковете, за които ти писах преди се държи чудесно с рендосана глава. (шлайфана е меко казано) Ако ще сваляш главата горещо ти препоръчвам да свалиш и картера и да извадиш буталата за да ги огледаш, сегментите също. При мен (уж след ремонт) имаше изскочили зегерки на буталните болтове = убити цилиндрови втулки.
                                Коляновия вал е на набивка.
                                Само на УМЗ са на семерина от бая време.
                                only 4 x 4,sim AWD
