УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
  • #61
    До: УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
    Номерацията на клапите е ясна. 1 - по-далечната от главата (с въздушния клапан); 2 - по-близката до главата.
    Ако правилно съм разбрал, при задвижване на лостовата система, клапите трябва да се отварят последователно (а не едновременно) според номерацията им. Обаче в моя случай онази джаджа се завърта без да отвори 1 клапа и като достигне онази малка вилка тогава започва да отваря 2 клапа.
    Мисля че е въпрос на време и четене от моя страна да установя защо това се получава така.
    Въпросът по-скоро е възможно ли е първата клапа нарочно да е изолирана (да не отвваря) поради някакви съображения?
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    • #62
      Не съм много сигурен как беше на тоя карбуратор ама дали не ти е превъртял квадрата на оста или на лостчето и то да се върти на самата ос?
      • #63
        Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
        За к151ц не съм сигурен но би трябвало около лостовата система да има регулируем винт, обикновено законтрен и много по малък от този на първата
        Забелязах една пластина с отвор с резба, която малко нелогично се движи хлабаво, на която може би е имало винт, за който говориш. На снимката се вижда точно под белия пластмасов "маховик"? Каква е ролята на това винтче?
        0888 66 59 73
        • #64
          Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
          Благодаря на модераторите за уместната намеса, като се надявам колегата с неуместната забележка да си вземе поука.
          Значи остава въпросителната за необходимостта от шлайфане на главата на двигателя.
          Междувременно открих друго, което ме смущава:
          Карбураторът (151 Ц) отвътре целият е в черен нагар (УАЗ-ът, доколкото ми е известно, е каран предимно на газ). И друго: при натискане на педала на газта се отваря само единият клапан (втората камера) и то не на 100%.
          Възможно ли е първата камера да е "изолирана" умишлено?
          Този карбуратор май не е работил.
          Не лошо да се направи профилактика от Майстор.
          Но не мога да те посъветвам,кой е той.
          Относно шлайфането на главата - чак до 95 няма да можеш да стигнеш.
          Но като шлайфаш за 92 ще работи по добре на 95 бензин.
          Премери височината на главата - сигурно е 98 мм.
          После ще видим колко да е шлайфаш.
          Гарнитура 4104 имаме на склад,така че не се притеснявай да я свалиш
          only 4 x 4,sim AWD
          • #65
            Определя колко да е затворена клапа 2
            • #66
              Първоначално публикуван от Tsvetan Преглед на мнение
              Това също е логично. За да се провери, сигур трябва да се разглоби целия карбуратор?
              0888 66 59 73
              • #67
                А бе колега вземи го свали тоя карбуратор и го прегледай или го снимай.Той въобще не работи.Втора клапа работи при бая подадена газ.Тука нещо не работи хич добре.
                • #68
                  Не само трябва да се загледаш по хубаво какво става.
                  Са да не се убидиш ама само с писане по форума нема да стане.Требе малко да се погледне и малко да се помисли,накрая трябва малко да се поомърляме и проблема ще се реши.
                  • #69
                    Първоначално публикуван от uazik Преглед на мнение
                    А други части имате ли? Например
                    - повдигачи и каквото още е необходимо за адаптирането на главата;
                    - възд. филтър;
                    - части за карбуратора, ако се наложи ремонт;
                    - дистр. капачка;
                    - бобина;
                    - авариен вибратор;
                    - комутатор;
                    - болтове за полуоска;
                    - друго, ама не се сещам в момента.
                    0888 66 59 73
                    • #70
                      Този маховик както го наричаш е свързан към управлението на смукача.
                      При дърпане на смукача отваря малко първата клапа.На някой модели е със едни като зъбци и не може да дръпнеш смукача ако не дадеш малко газ.Та да занеш да не изскубеш жилото.
                      Такъв с пласмаса не съм виждал.Тия за който говоря са с железен "маховик"
                      • #71
                        Цветане, много си прав и изобщо не се Обиждам (сега пък да не се засегнеш ти). Ще го сваля и ще го разгледам. Ако трябва и ще го снимам.
                        Писах, щото досега (не се смейте, моля) не бях разглабял каквото и да било по такива машини, а за ден два доста почовърках и доста инфо се натрупа - едвам смогвам да смилам. Но и благодарение на Вашите отговори научих много неща, за което се надявам да имам шанс за реванш.
                        0888 66 59 73
                        • #72
                          Още не сме отстранили досега откритите неизправности и ... те ти булка Спасовден - нова изненада.
                          Натискам педала на съединителя и ... няма никой. Оказа се, че маншона на работния цилиндър е скъсан и оттам е изтекла цялата течност.
                          Такива маншони продават ли се отделно (евентуално съвместими други марки и модели) или само заедно с работен цилиндър?
                          0888 66 59 73
                          • #73
                            Не е от маншона Течността е изтекла от гумичките. Трябва да сложиш нови гумички но е по добре нов цилиндър.
                            • #74
                              Отново компетентна намеса. Значи ще се сменя целия цилиндър. А този цилиндър съвместим ли е с други марки и модели (ВАЗ, ГАЗ)?
                              Само за уточнение: тези гумички са на оста вътре в цилиндъра?
                              0888 66 59 73
                              • #75
                                Гумичките са вътре в цилиндъра. Ако става въпрос за горната помпа тя става от Волга и от Москвич само че гледай двете шпилки за който се захваща да са в тази посока като твойте.
                                Най-много потребители онлайн 163,279 в 01:07 на Вчера.
