УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
  • #76
    До: УАЗ 315192 - привеждане в изправност (Още един новак)
    Става въпрос за цилиндъра, който е отдолу (до стартера). Не за този до педала.
    БИО пчелен мед и пчелни продукти
    0888 66 59 73
    • #77
      Този долния става и от Волга но си вземи оригинален.
      • #78
        Разбрано. Захващам се със свалянето. Дано да се намери нов по нашия вилает. Като резервен вариант ще му сменя гумичките, ако се намерят такива де ...
        0888 66 59 73
        • #79
          Намерих един нов, марка FENOX, но не е абсолютно същия. Захващането му е същото, обаче камерата на цилиндъра е по-къса с 3-4 см. После ще му покажа снимка.
          0888 66 59 73
          • #80
            Тук се вижда разликата. Дали по-малката дължина е проблем?
            0888 66 59 73
            • #81
              Не е никакъв проблем. Слагай го.
              • #82
                Сложих го. Работи. Малко тежък е педалът, ама сигур е нормално за УАЗ-а. Иначе лоста с контрагайката го разпънах колкото можа и го законтрих.
                0888 66 59 73
                • #83
                  Свали си една книга и прочети горе долу колко трябва да са свободните ходове на педала и долу на вилката.Това където си го направил е неправилно щото може да си натегнал повече и лагера да трие у палците при пуснат педал.
                  • #84
                    Не бих ти препоръчал Фенокс, ама друго вече трудно се намира. Вършат работа и те
                    Свободния ход се прави лесно, оставяш малка хлабина и пробваш да видиш къде отделя педала, регулираш в положеие около средата на хода на педала, като следиш да не изчезне и хлабината на аксиалния лагер (при пуснат педал (ненатиснат) да не се върти) и всичко е ток
                    Последно редактирано от Nik; 07-05-08, 20:19. Причина: Уточнение ;)
                    Случайни хора УАЗ не карат
                    • #85
                      С Фенокса засега има проблем с пробката за обазвъздушаването. Малко сълзи, въпреки натягането. Ако трябва утре още ще натегна.
                      Благодаря за напътствията за регулирането. Ще прочета каквото намеря и ще пробвам. Това за аксиалния лагер само не разбрах къде се вижда.
                      0888 66 59 73
                      • #86
                        Първоначално публикуван от inp Преглед на мнение
                        Трябва да е свалено картерчето на съедителя.
                        • #87
                          "Пуснат педал" да разбирам ненатиснат нали така?
                          0888 66 59 73
                          • #88
                            Между другото вие хубаво давате акъл за регулиране на съединителя, ама не споменавате за какъв вид става въпрос. Щот като чета разбирам, че има два вида:
                            1. "пружинно-рычажного сцепления" и
                            2. "сцепления с диафрагменной пружиной".
                            И съответно процедурите по регулиране са различни. Ама вече блокирах и оставям за утре тяхното избистряне.
                            Иначе според ръководството, на моя УАЗ требе да е номер 2.
                            0888 66 59 73
                            • #89
                              Ама трябва да видиш товя какъв е!
                              Ето ти и един каталог за да видиш кое,как и къде е.
                              • #90
                                Твоя съединител трябва да е диафрагмен тип.
                                Лагер на съединителя 360710.
                                Притискатен диск 406-1601090-01
                                Феродов диск 40217-1601130
                                Успех.
                                only 4 x 4,sim AWD
