Съвети за начинаещ
До: Съвети за начинаещ
[QUOTE=Иван/Ivan;966333]Ако не стане с едни други тампони, по-голями , ще ти се обадя задължително !!!Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеНякой може ли да ми измери колко е висока петата на раздатката ????
Колега, ако възнамеряваш да правиш нова пета, най-добре е да имаш мостра. Петите не са симетрични спрямо вертикалната равнина, минаваща през двата отвора за ушите на раздатката. Отворите за закрепване на петата към раздатката са изместени така, че не ушите, а картера на раздатката е по средата на напречната греда, на която се закрепва тя. Конзолите са лява и дясна - не можеш да им размениш местата. Ако не се справиш, пиши ми коя ти е необходима да решим проблема.
Тампоните са само 3, но поне имам от какво да взема мярка и да си направя другите 5, ако не си намеря оригинални.Първоначално публикуван от beetle Преглед на мнениеЗдравей, тампони за раздатка на ГАЗ 69 има при Савов, с. Горски извор близо до Хасково, тел. 0888 248 480.
Ако някой има за продаване да каже, търся 5 тампона за Раздатъчна кутия за Газ 69.
Ето
Оказа се че има два вида конзоли/опори/пети (който както го нарича), сега като се замисля корпусите на раздатките имаха някакви минимални разлики в отливката.
Но две по две са еднакви, незнам защо Иван/Ivan казва че не са симетрични
Ето и тампона
или каквото е останало от него
Болта с тампона
М16 с 1.50 стъпка предполагам
Тук се вижда (който може да види щото снимките са мнгого зле
) разликите между двата вида опори/пети
П.С. Май няма да минеш само с бира
Случайни хора УАЗ не карат
И аз си мислех ,че има някакви разлики между двете планки ,но колегата NIK доказа ,че са симетрични.Но пак трябва да се внимава при монтажа им,виждал съм ГАЗ69 с една не добре сложена(неориентирана планка,пък може и двете) и се появяваше проблем в един от карданите ,свързан с големи вибраций и шум!Така ,че е добре когато сглобяваме да погледнем някоя книжка или да се залегне под друг ГАЗ69 за да се избегне евентуален проблем
ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
Ами аз преди месец монтирах и не бяха заменяеми /лявата отдясно и обратно/. Просто никак не стнаха докато не ги размених. До сега не бях се замислял даже, но при мен е факт. В сряда ще ги снимам и ще ги кача във форума. Извинявам се, ако съм написал нещо невярно и съм подвел колега. Ще огледам внимателно още веднъж. Кутията е съвсем гола - още не съм сложил купето, но от едната страна със сигурност моите конзоли със сигурност не са отрязани под прав ъгъл и "П"-то на профила също не е точно под прав ъгъл от едната страна.0886 854 174
Сега легнах под джипката и се оказа ,че моите планки са лява и дясна и са от прорезаният тип,като отпред са скосени а в задния край са си прави .Прорязаното стои от външните страни на кутията.На снимката се виждат и тампоните от транспортна лента,които съм сложил преди 5 години,понеже не намерих оригинални,малко е твърдо окачването ,но е здраво и ръчната действа по добре.
Поглед отпред откъм шофьора
Хубаво се вижда задната права част- откъм шофьора
Пак от към шофьора
Тук хубаво се вижда скосената предна част-пак от към шофьора
Поглед отпред откъм навигатора
Това е поглед отзад -от към навигатора
Извода е ,че има различни видове ,но при мен са лява и дясна и има значение как се монтират!Последно редактирано от Светозар Стеев; 22-12-09, 21:45.ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
Ето такива са и моите конзоли/планки. Тази раздатка ми е четвъртата, която свалям и слагам и досега са били само от този модел. Затова се изненадах като прочетох че има и вариант без лява и дясна.
Коледно настроение и весели празници на всички колеги от форума!0886 854 174
Имаш ги Кире! Няма да ми ги плащаш, подарявам ти гиПървоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнениеКолеги, търся тези две планки, на който ляга раздатката.
Хайде, помагайте, ще си ги платя !!!!!!!!!
Много съм ти задължен !!!!!!!!Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнениеИмаш ги Кире! Няма да ми ги плащаш, подарявам ти ги
