Съвети за начинаещ
  • #61
    До: Съвети за начинаещ
    Дайте инфо от къде да се сдобия с мерцедесови графитни набивки ???
    • #62
      Колеги, помагайте за тия набивки, че само те ми останаха да купя и да събирам мотора. Ако някой има идея от къде мога да ги купя да сподели !
      • #63
        E из цял Видин ли няма такава набивка?
        По магазините за авточасти все някъде трябва да има.
        • #64
          Жоре, по магазините има , ама са много ментерливи , за по лев, казват, че мерцедесовата е видимо по- добра. Хайде, помагайте, ако някой има мерцедесови съм склонен да ги купя.
          • #65
            Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
            Имам Кире, но в Бяла Слатина.
            • #66
              В магазина на Мерцедес няма да е един лев. Там търси ли?
              Случайни хора УАЗ не карат
              • #67
                Утре не съм в града, но във вторник ще проверя в магазините за западни автомобили. Ако и там няма ще търся помоща на Драго .
                • #68
                  Отдавна не съм писал, че много работа се отвори.
                  Така, първо мотора е събран и кротко чака да се монтира, скоростната и раздатъчната кутия са ревизирани , но имам проблем с монтажа им. Нямам тампоните и планките с който се захващат за рамата. Та въпроса ми е как да захвана камбаната за гредата , с какъв тампон. Мотора и камбаната са 24-10, оригиналният тампон никак не става, кутийте са ми от ГАЗ 69. Нямам и петите на който лежи раздатката, а гредата си е на рамата. Може ли някой да качи снимки на тези работи и размерите на петите и тампоните , за да си ги правя сам. Помагайте колеги.
                  • #69
                    За камбаната май трябваше да не е оригиналния (или поне по нисък) тампон, виждал съм с 2 от купе на 469, 24ковата камбана се дупчи и се слага този като се изпили частта от към по широкото (метала чрез който орегинално се фиксира на рамата на 469) незнам можеби има и по добри варянти.
                    За раздатката незнам трябва импровизация, такива тампони не съм виждал никъде.
                    Нали понагласи луфтовете на валовете от тези пластини на 3тата снимка?
                    • #70
                      Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                      Не съм ги пипал, всичко си беше ОК, даже останах приятно изненадан от състоянието на раздатката - без забележки е.
                      Някой може ли да ми измери колко е висока петата на раздатката ????
                      Мерси за снимките, но си остава мисленето за тампона на камбаната, дайте идей !!!
                      Последно редактирано от kiro_vd; 14-12-09, 23:45.
                      • #71
                        Камбаната я монтирах с оригинален тампон от Волга, с две шпилки 8 мм през гредата на рамата и две през камбаната .
                        Утре ще правя нови лапи на рамата за мотора, тампони мисля да слагам от Лада.
                        Дайте идея от къде да се сдобия с тампони за раздатката или поне размерите им.
                        • #72
                          Киро, може да станат тампони от раздатката и двигателя на УАЗ. Не са като оригиналните, но като няма други
                          • #73
                            Здравей, тампони за раздатка на ГАЗ 69 има при Савов, с. Горски извор близо до Хасково, тел. 0888 248 480.
                            ГАЗ 69, Chevrolet Blazer 99
                            д-р инж. Георги Попов - 0877 719 701
                            • #74
                              ......Може ли някой да качи снимки на тези работи и размерите на петите и тампоните , за да си ги правя сам. Помагайте колеги.
                              Днеска се сетих да слагам раздатката, а да снимам преди малко...
                              Ето на петите (ако това си имал предвид) утре и на тампоните
                              Съжалявам за лошите снимки
                              • #75
                                [QUOTE=kiro_vd;958918]
                                Колега, ако възнамеряваш да правиш нова пета, най-добре е да имаш мостра. Петите не са симетрични спрямо вертикалната равнина, минаваща през двата отвора за ушите на раздатката. Отворите за закрепване на петата към раздатката са изместени така, че не ушите, а картера на раздатката е по средата на напречната греда, на която се закрепва тя. Конзолите са лява и дясна - не можеш да им размениш местата. Ако не се справиш, пиши ми коя ти е необходима да решим проблема.
                                0886 854 174
