Съвети за начинаещ
  • #46
    До: Съвети за начинаещ
    според мен ако го направиш с пружинно окачване отзад ще си решиш проблема със счупените ресьори и ще има по големи ходове а ето и едно мнение на колегата Георги Василев.... На Крум Алексиев Уазката е с първи и втори уазкови листове(за здравина) и останалия пакет е трабантов(за ходове). Този Уаз има много добри ходове и засега не е счупил ресьор. Аз отпред на моята Газка също ще слагам такива ресьори, но между листовете ще сложа 1мм тефлонови ленти. За да не се износи тефлона от песъчинки ще защитя пакетите с термосвиваем шлаух( предварително ще наклепам листовете с водоустойчива грес ). Мисля, че ще стане добре- здраво и еластично.
    С такива ресьори трябват изправни амортисьори за да не подскача, като козел. надявам се че съм бил полезен
    • #47
      Има ли някой представа колко тежи целият пакет ресори ???
      • #48
        Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
        Главата я изравнихме , защото беше крива и се оказа, че сме я свалили до 93 мм ., това ще ми създаде ли проблем, при положение , че ще се кара предимно на газ ?
        Перфектна е за газ.
        Руснаците ги свалят дори до 92мм, но това вече е крайност за мен.
        • #49
          Първоначално публикуван от Жоро XR 600 Преглед на мнение
          Перфектна е за газ.
          Мерси за инфото, направо ме успокой с тия 92мм., значи така ще си я събирам.
          Измерихме ризите и буталата, всичко е ОК, разликата е пет стотни, ще мина само със сегменти и гумички. Някой да каже какви са предпочитаните за Уаз сегменти
          - руски , разградски или други ??
          • #50
            Внимавай какво и от къде купуваш, че пазара е наводнен с ментета и боклуци за руските машини.
            Аз ти препоръчвам да си ги вземеш от Карбон Плевен или от друг търговец, но с гарантиран произход.
            • #51
              Кире на моя УАЗ 469 му сложих руски сегменти. Преди това гореше по 1л.масло на 100км. Сега толкова му доливам за 1500км. което е нищо за тези условия в който върви.
              • #52
                Мерси, за бързите и изчерпателни отговори, отивам да ги пазарувам. Като почна да събирам мотора ще кача и снимки. Казаха ми и за някакви лоени набивки от Мерцедес, малко са скъпи - 10 лв., но твърдят , че нямат течове с тях, някой слагал ли е такива ?
                • #53
                  ти щя сменяш ли корка на картера ако го сменяш по-добре си вземи по качествен селикон защото ще имаш ядове
                  • #54
                    Аз съм с такава. Определено има ефект.
                    Когато човек говори истината - не се налага да лъже!
                    • #55
                      Аха.
                      Вече два мотора събрахме с такава набивка и още не са протекли.
                      • #56
                        Аз доста си поиграх да сложа една руска набивка на М-21 без да я срязвам на две части и резултата е много добър. Събрах краищата им така, че в изправено положение на мотора, те да са отгоре на вала. Само че този вал имаше и накатка в тази зона, дето е набивката и тя определено помага. Нямам много опит в тези ремонти, но на М-20 не съм виждал такава. Успех!
                        0886 854 174
                        • #57
                          Аха.
                          От къде мога да си купя такива набивки, че във Видин ги няма ???
                          Намерих от един завод некви Немски, графитни набивки 10х10мм, ако не намеря мерцедесови ще слагам от тези, може пък да са добри, а и идеята да е цяла и да се събере в-у вала е добра.
                          • #58
                            Аз сложих набивки от Мерцедес и за сега няма капка масло,но не съм изминал и двеста километра от ремонта та незнам!Като слагах набивките ми направи впечатление ,че са много по плътни от стандартните за УАЗ(имам един комплект).От мен един глас за набивки от Мерцедес!Поздрави
                            ГАЗ69,Fiat Dukato maxi бордово 3,40м.Omai4x4 тристранен самосвал и Витара в проект!
                            • #59
                              Сегменти търси на SM или GОЕTZE, масления да е от 4 части.
                              Набивка и на МASTER става добре ако си поиграеш, слагането на цяла набивка е доста трудно.
                              Силикон - който ти казах.
                              Изобщо не мисли за друго окачване, само едни хубави амортесиори и едни полиуретанови тампони, на Газката там и е силата
                              Ето едни сегменти от които не съм доволен
                              Случайни хора УАЗ не карат
                              • #60
                                Сегментите са тесни и широки, да не стане убъркване.
                                Аз си взех сегменти СЪВЕТСКИ от....1972 година, така пише на кутията сделано в СССР и годината, още не съм събрал мотора и нищо не мога да кажа затях.
