Съвети за начинаещ
    До: Съвети за начинаещ
    Това е 24-ков мотор.
    За Газ-ка ще се наложи да преместиш захващането на предните тампони на двигателя както и да направиш задни между скоростите и раздатката.
    Кардани пак ще трябва да се гласят, капаците в купето също изрязва се малко купето при педала за гаста (около стартера) за да влезне тоя мотор ако е с оргиналните скорости (3-ката) .
    За да стане както трябва трябва да намериш носещата ламарина за тампоните на раздатката от 469, капак на скороситте, на раздатката и ръчна от същия.
    Бих те посъветвал да намериш синхронизирани скорости (469-1700-10 май пишеше но да не те подведа).
    Сменяй зъбното колело и вилката дето избират бавните, почти винаги на раздатка от товарна изключват при повече зор.
    Мотора е ясен -600лв и е чисто нов другия варянт е според зависи от джоба. Слагай сликон на рейнц. Преди да го свалиш (ако не ти го подаряват) го запали да поработи и ако може и пробвай.
    Успех и пиши какво си направил!
    Случайни хора УАЗ не карат
      Искам вашето мнение какъв е този мотор и има ли смисъл да се взима за ГАЗ - 69 ?
        Добър,мотор,но зависи с какъв мотор е сега текезесарката.Да не вземе да се окаже че си с 24-10 ,както преди време колегата ,а да се заглеждаш по 24.
          Първоначално публикуван от kiro_vd Преглед на мнение
          Какъв е този мотор ? Ще го свалям от УАЗ 452, заедно със скоростна и раздатъчна кутия, ще мога ли да го монтирам на текезесарката ? На какво да наблегна при ревизията на мотора и кутийте ?
          Направи кожух между перката и радиатора,така ще повдигнеш ефективността и,и ще намалиш риска от прегряване.
            Първоначално публикуван от r_vardarov Преглед на мнение
            Газката е без мотор и трансмисия, за това питам, как ще се вгради комплект с трансмисията от Уаз 452, ще стане ли , какви доработки ще трябват ?
            Колко коня е този мотор и колко може да стане , след, като се свали 4 мм от главата. Колата ще се кара предимно на газ.
            Последно редактирано от kiro_vd; 24-10-09, 18:30.
              Никой ли не знае или не го е правил ?
                За да сложиш този 24 двигател трябва да завариш нови лапи на шасито за захващане на двигателя. Има много ГАЗки тук на който можеш да видиш как е направено. Трябва да смениш капака на скоростите с капак от джип УАЗ 469 защото на 452 е с щанги а на джипа лоста на скоростите е на самия капак. Това са основните промени за да монтираш двигателя и скоростите от Буханката.
                  [QUOTE=kiro_vd;894340
                  Колко коня е този мотор и колко може да стане , след, като се свали 4 мм от главата. Колата ще се кара предимно на газ.[/QUOTE]
                  Това знае ли го някой ?
                    Кире, точно не мога да ти кажа но около 100 к. с. ще стане след шлайфането на главата.
                      Първоначално публикуван от dragomir_68 Преглед на мнение
                      Някаде там може и отгоре, но на 69-ка са и напълно достатъчни
                      А въпроса при по стари Газкаджии и Уакаджии е повече ли ще върви с тоя мотор
                      Кире, чети това преди няколко дена за тебе го писах малко по- горе, същото дето и Драго се е занимавал!
                      Nik До: Съвети за начинаещ
                        Да, ако идваш на тряла в Самоков и Славчо от Бели искър участва с 69ката ще видиш.
                          Първоначално публикуван от Nik Преглед на мнение
                          Там съм, ще погледнем и другите газки, мерси за изчерпателните отговори. Като взема мотора и го отворя пак ще питам.
                            Мотора, СК и РК са купени. Мотора е разоборудван от към помпи, тампони, капак на клапаните и картера. Съединителят също е свален, защото не можеше да се извави камбаната на СК. На пръв поглед има страшно много глеч по картера и капака на клапаните отвътре - карано е със старо масло, нови гарнитура на картера, на капака на клапаните, на колекторите и на водната помпа. Това ме навежда на мисълта, че мотора е отварян. Това са цифрите на ДВГ , който са до масленият филтър отдясно, отгоре на долу.
                            241003015 - главата
                            24+909248+81 Р на блока
                            241002015 най-отдолу.
                            От страни е изписано 22-2 и на няколко места АЛ4.
                            Някой знае ли какъв точно е този мотор, за да знам какво да търся да чета.
                            Благодаря предварително.
                              А някоя обърната буква "Д" по главата може да е между 3та и 4та свещ?
                              Какъвто и да е двигателя отваряй и ревизирай щом те съмнява нещо.
                              24-ков (търсиш ръководство за Волга ГАЗ 24) е това е сигурно, сваляй главата и фрезовай за 95 или за газ там на определената височина, обърни внимание на клапаните и водачите, намери си хубави гумички, виж буталата и сегментите, извади ризите за секи случей огледай и тях, лагерите и вал, земи хубави гарнитури и набивка, силикон също, измий всичко и започвай едно по едно да събираш/сменяваш и сглобяваш
                                Кире дай снимки да видим до къде стигна.
