Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    За нищо, колега.
    Жив и здрав...
      Здравейте,
      не знам в коя тема да пиша, а не виждам смисъл да отворя нова, ако е обратното - извинете ме.
      Някъде бях чел (ако не бъркам, от Ясен), че ако се сложи класическото масло EP-90 за СК/РК/диференциали, втора скорост лека по лека изчезвала.
      Е, тъй като бях сменил всичките масла на изброените агрегати миналото лято именно с такова, на втора мога да карам, когато давам газ, но отпусна ли педала съвсем леко, веднага излиза.
      За спускане по наклони да не говорим. Трябва да държа скоростния лост и пак е зор да не изключи.
      Та, какво е решението? Ако някой е запознат какво точно се случва и защо, моля да обясни проблема, че ми е интересно (имам се за една идея технически грамотен).
      Благодаря!
        Първоначално публикуван от Fanatico Преглед на мнение
        Здравейте,
        Благодаря!
        Странно ...на УАЗа не изчезва втората предавка от такова масло ...а вече 25 години кара с такова
          Здравейте,
          Благодаря!
          Износена муфа,вилка или и двете.
          При мен изхвърляше 1ва при натоварване.
          Тогава смених муфа,включващата вилка и се оправи.
          Имал съм случаи ми е изхвърляла предавка и заради хлабава гайка на хвостовика-/голямата гайка на опашката на вторичния вал/......-вече взех да забравям авариите по Нивата.
          Почти нямаше място, където да не е имало нужда от ремонт-...
            Здравейте,
            Благодаря!
            От неправилно масло изчезва синхронизацията на 2 предавка. Ама ако изключва сама - не е от маслото (освен ако не е свършило преди време).
            УАЗ от преди 25г въобще няма синхронизатор на 2 предавка.
              Благодаря ви!
              Ще се сваля, то е ясно.
              Предполагам, че е по-добре да си оправя моята, отколкото да търся цяла употребявана кутия с неизвестна история?
                Смъкни първо гуменото каре и виж дали гайката е затегната.Ако е развита,затегни и пробвай,в 90% от случаите проблема изчезва.
                  И що пък точно на втора предавка изчезва синхронизацията?Другите да не се мажат отделно?
                  Проблема на втората предавка колегата Петров го е посочил.Другия проблем е недоклатеното гумено каре и от години се каня да отделя известно време да търся по каталози нещо с подобни размери и армировка подобно на тези от бмв и мерцедес, те изкарват доволно дълго с нулеви вибрации.Третия проблем е заводското "законтряне" на трите болта на капачката на лагера, там проблема се решава с изхвълряне на трите пикливи стопорни шайби,здраво стягане на болтовете с лепило и зачеканяването им.
                    Първоначално публикуван от Kirilpm Преглед на мнение
                    Втора предавка се включва най-често в движение.
                    Ама няма проблем, ако упорстваш умират и другите синхронизаори. Впрочем втора предавка първа придобива и шум при натоварване (това при 4-степенни кутии, иначе 5-та).
                    Но на човека не му е това проблемът.
                      Това е единственото смислено обяснение, в една друга тема пак бяхме стигнали до него.Това, че се е счупила от ЕП90 не е вярно.Около десетина ниви са ми минавали през ръцете на горското, при тях се кара навсякъде с ЕП90 предимно поради финансови причини, на всяка една от тях съм отварял скоростната кутия, случвало се е да строшат и четиристепенна.В нито една от кутии проблема не е бил от масло, имаше такива с ужасни налепи,масло несменяно над 300 хиляди километра, доволно количество стружки от всякакъв метал, но в 99% от случаите причината е немърливост в завода и каране през просото от шофьора.Единствената кутия, която се повреди заради масло беше 5 степенна с пукнат картер на задния корпус и от нея източих към 200 грама масло.Моята също изкара доста години с ЕП90, сега е с репсол 75/90, единствената промяна, която наблюдавам е по-лесното превключване зимата, докато маслото още не е загряло, не съм и очаквал нещо по различно.Температурата на скоростна кутия през лятото си е същата, меря я относително точно с пипане на тръбата на скоростния лост, пластмасите на тунела не са се разтопили, шум нямаше и със старото масло, та промяна в шума не съм забелязал.Като чета отзиви по форумите оставам очарован колко хора са си поправили скоростните кутии с една смяна на масло и добавка, шумовете изчезнали, скоростите се превключвали по-плавно, разхода намалял, абе нещо като космодиск за скоростната кутия.
                        Отново благодаря!
                        Глася се тази или другата седмица да я започвам, че наближава сезона, доколкото важи това за Варна..
                        Извинявам се за не съвсем нужния коментар, но просто да знаете, че следя темата.
                          Забравих да ти напиша най-важното, ако си с 5 степенна кутия смело наливай още половин литър масло след като протече от контролната пробка.Фокуса се прави като развиеш капака на скоростния лост и сипваш през него, развиваш долните три гайки(тези които държат фланеца с по-голям диаметър), защото горните ще те вкарат в приключение.
                            Някъде около 2007г. кутиите са оправени, след тази година не е необходима тази операция!
                              Абе чак да са оправени не са, по-скоро са преработени.И при тях петата страда от лошо мазане при ниски обороти, впрочем задната също страда, но на нея не и пука особено.Едното решение е пета да се включва само над 80км/ч другото е да се кара с повече масло.Противно на всякакви теории как кутията щяла да се превърне в зъбна помпа и да изгубим 50к.с. от нея аз такъв проблем не съм имал, доста време си правих експерименти и засичах разхода с повече масло и с нормално количество,нито в динамиката, нито в разхода забелязах разлика.
                              Ако колата няма да се кара с висока скорост по асфалт най-работещото решение е 4 степенна кутия от жигули, шанса на тази кутия да надживее всичко останало по нивата е много сериозен, въпреки че от завода не са правили никакви "подобрения" по нея.Лагери задължително нови оригинални, те са наистина подобрени и за цената си са перфектни, комплекта лагери е на смешна цена сравнен с лагери за която и да е друга кутия.
                                Здравейте,
                                тъй като ви запознах с проблема, е редно да ви запозная и с решението, което приложихме.
                                Зегера беше счупен и тази шайба (не съм сигурен, че е точно шайба) беше изключително изядена.
                                Валовете имаха луфт. Сменихме лагерите на първичен и вторичен вал, както и семерингите.
                                Смених тампона на скоростната кутия и тампоните на раздатката - и на двата имаше по едно спукано ухо за захващането към купето. Като ги отвих, направо паднаха парченцата.
                                В последствие, от стягане, спуках още едни чисто нови тампони по същия начин.. 44лв на вятъра. Новите стегнах умерено и освен зегерката, която имаха болтовете, поставих и още една гайка за контра.
                                Вметка (ако някой се чуди по горния ред) - предното лято сменях съединител и разпробих захватите (шпилките) на скоростната и раздатъчната кутия към купето, след което поставих 10мм болтове от най-висока якост, като обхванах всяка двойка болтове с една обща планка при главите им.
                                Смених също вилката за аксиалния лагер, че едно от крачетата, с което се захваща към ябълката за да се получи лост, беше счупено.
                                Та, считам, че проблема е бил от тези два елемента от първата снимка и луфта, който отстранихме с новите лагери и замяната на гарнитурите със силикон (без тази на картера).
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
