Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Тампоните се режат,скъсяват.
      Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
      Стана супер повдигането.[ATTACH=CONFIG]942520[/ATTACH]Имам и една не повдигната, ще ги сложа една до една да се види разликата.
      Това с рулетката, какво означава, че моста ли се повдига?
        Цялата Нива се повдига. Отпред нормално е 24,25см. зависи какви гуми са,след повдигането става 32см. А цялата Нива се дига 10,12см. спрямо нормална.
          Това с предният го разбрах, повдигаш я за сметка на по голям ъгъл на долния носач, а какво правим с задния. Там окачването не е независимо?
            Отзад има 6см. подложки на пружините, по дълги амортисьори, дългата напречна щанга се прави раздвижена.Ще сложа в задните пружини още едни пружини с по малък диаметър ще стане една в една.
              С подложки на пружините дигаш купето, но не и моста!
                Отзад повдигаш като всяка друга джипка - слагаш едни 35-ци и си готов. Всичкото рязане и подлагане се прави за да се вкарат по-големите гуми. Лошото е, че при Нивата нещата са навързани във верижка заради автомобилния й произход.
                Из "Златния телец"
                  Това да вдигаш купето, също си има своите плюсове. Препятствия които са високи да ги надкрачиш, просто минаваш върху тях.Най-често това са камъни и пънове.
                    Закъсвания та винаги преди ставаха отпред,отзад никога не съм я заглавял.
                      Не си се старал достатъчно.
                        Колата е FULL TIME, няма как отпред да е 16", а отзад да е нещо друго.
                        До тук нещата ги виждам така: Имаме коловоз дълбок 26 см., минаваме с предният мост без проблеми и влачим задния докато може. Въпросът е колко мислите, че ще го влачим?
                        До тук мога да кажа, за проходимост повдигането не става! Като външност е добре, като возия може би е по добре.
                        Въпрос на приоритети!
                          Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                          Сложи самоблокиращи касети и този гьол ще ти се види магистрала!!!
                            Колега, извинявай ама ти извън пътя карал ли си някога или си компютърен офроудър?Когато колата лежи на мостовете си и гумите не опират в земята, не и трябват самоблокиращи се касети а криле.
                              Ако имаш такива в това видео мостовето отдавна да са минали над калта
                                Доста карах,повдигах,подържах Нива и аз-(6г. и 120 000км.).
                                Накрая ми писна от всичко и спрях да подържам,за няма и година капна нацяло,после продадох...
                                Та по темата конкретно:Има ефект от въпросното повдигане,но при Нива е половинчат!
                                Проблема:Не могат да се поставят сериозни,като диаметър и шарка гуми!
                                Причината: Изключително слаба трансмисия без никакъв запас от здравина!
                                П.П.Много народ се надъхва,заблуждава,като гледа Руски клипчета с Ниви.....-колко са проходими.
                                Да,всичко е вярно,но това е резултат на месеци труд и КАРДИНАЛНИ промени!!!
                                Изпратено от моят Lenovo P1a42 с помощта на Tapatalk
