Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    А къде седи на по новите ниви датчика който включва електрическите вентилатори ?
    На двигателя. Включва ги компютърът. И не твърде навреме.
    За да си свършиш работата слагаш датчик на долната кривка. 82-84 градуса горна температура на сработване ти трябва.
      Днес си потвърдих едно мое съмнение . Качил съм разпределителен вал от обикновените лади . Разликата е че при стария двигател гърбиците са 46 мм а при 1.7 двигателя са 47 мм . В общи линии някаква разлика във вървенето не съм усетил .
        Днес надигнах гумената стелка на шофьора и гледам - локвичка DOT..
        Знаех, че помпата на съединителя тече отдавна, ама само веднъж бях доливал и си викам, а то не е много.
        Че купих уж оригинална руска - 34лв и някакви стотинки. Много добре стана, че и супер бързо.
        Да видим на какво дередже ще я подкара.
          [QUOTE=Fanatico;3214089
          Да видим на какво дередже ще я подкара.[/QUOTE]
          И аз минах по този пъг. Но първо затрихме половин ден с един приятел да сменяваме ремонтен комплект гумички и да обезвъздушаваме. Накрая смених горната помпа с нова, а долната /работния цилиндър/ ремонтирах. Изкара два месеца и протече. Днес смених и долната с нова.
            В началото бях малко предубеден за изцяло нова, тъй като на колата ми - Хонда Сивик беше протекла горната пак по същия начин и сложих нова помпа (вероятно китайски ПЪЛЕН боклук) и след буквално два месеца протече.
            След това подмених само карантиите на оригиналната (не изхвърлям лесно неща и я пазех) с уж оригинални японски (струващи колкото новата китайска - диапазона 30-35лв) и да чукна на дърво, държи.
            Та се бях замислил дали да не потърся пак за руската помпа вътрешности, все пак е на 40000км колата, но пък 35лв не са нищо особено за уж оригинална, па дано имам късмет.
              Миналата седмица дойде новия радиатор и още някои руски благини . Проекта с електрическите вентилатори за сега го оставяме докато намеря втори вентилатор а и времето застудя Нищо от никъде не тече така че спокойно мога да наливам антифриза . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768077Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768076Натиснете снимката за да я уголемите
                Каква е идеята на това пръскало?
                  Да си пали рендето зимата.
                    Аха, щото Нивата пали само докато види ключа и не можах да му видя мястото в картината.
                      Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
                      За единя мотокар е . Мотора е поумрял акумолатора също та като застудее без спрея не рискувам въобще да го въртя . С руския спрей пали преди да съм го пръснал Той въобще върти защото е с редукторен стартер .
                      Странното е че реното пали в най големите студове на четвърт оборот много по леко от който и да било бензинов двигател .
                        Днес смених тампоните на предните амортисьори. На десния беше останал само втулката на долния тампон.
                          Това е вентилатор който става . 28 см е и според един колега е от Ситроен Саксо ама не е много сигурно . Търся втори . Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5768247Натиснете снимката за да я уголемите
                          Последно редактирано от sek.1; 01-10-17, 06:00.
                            Първоначално публикуван от z_chakarov Преглед на мнение
                            Не си ли го чул?
                              Запоих клемите на акумулатора и стартера започна да върти доста по-силно, преди това въртеше все едно и изтощен акумулатора особено на студено. Също така преработих масата на габаритната светлина на стопа ,че пистите са близо и минават почти на средата под крушката и дават на късо понякога.
                                Смених алтернатора с чисто нов, български, 110А. За сега всичко е ОК...
