Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Къв е този километраж? Три километра. Само в гаража ли си я карал или е нов?
      Чисто нов ама май проблема е в жилото или червячето щото и този не тръгна . Вчера ми донесоха още 3 да си имам резервни . Другия проблем е че самовъзбуждането на новия алтернатор сработва на 4 000 оборота . После работи нормално на всички .
        Върнах си стария стартер и и купих нов акумулатор.
          А с новия стартер какво направи?
            Смяна предна лява главина с комплект лагери,семеренги и спирачен диск, лагер и семеринга на същата полуоска - пред блока сам за 6-7 часа.
ID:5766943Натиснете снимката за да я уголемите
            Тойота Аурис-2017
            Лада 4Х4-2008, Citroen C4 Grand Picasso -2007,
            Citroen C1-2006, Citroen Xsara Picasso-2002 , Citroen BX 15TGE-1992
              Няма пълно щастие с автомобилите ВАЗ . Днес установих че радиатора ми е безнадеждно изгнил и въпреки че външно изглежда добре алуминиевите тръбички буквално се разпадат . Нов струва 60 - 70 лева ама дали е руски и до колко е качествен един господ го знае . Старите медно - месингови от ВАЗ 2121 стават ли на ВАЗ 21213 ?
                Само да ти кажа че на УАЗа е 400 лева .
                  За Лада е 240 - 250 лева . Ако се разтърся сигурно и за под 200 ще го намеря ама пак са доста пари .
                    Спомням си, как през 80 или 81 Джаки Икс с Нивата, която нямаше много общо с нива, се хвалеше, че е с изцяло преработен радиатор - изцяло меден, и то всъщост хвалбите бяха в "За Рулем" - то тогава нямаше много друго за четене.
                      Вени , нещо ни лъжоткаш ... - В конце 80-х — начале 90-х годов он участвовал в ралли-рейдах сначала на автомобиле «Лада-Самара Т3» (лучший ...
                        То преминаването към алуминиеви радиатори е основно заради цената . И като изходни материали и като изработка алуминиевите са с пъти по евтини от мед - месинговите . Пак доволно много е издържал колата е 2000 година при мен е от 10 години и проблем с радиатора имам за първи път . Предполагам че е оригиналния .
                          Стават ама погрейва с тях. Освен ако не осигуриш някаква перка с по-голяма мощност. 1.7 двигателят изкарва доста повече топлина през водата спрямо 1.6
                            Приготвям ги електрическите вентилатори . Намерих един подходящ който вероятно е от някакъв Ситроен утре ще ми кажат евентуално от какъв . Намерих при мен някаква странна пластмасова рамка за два вентилатора на която пише че е руска и влиза добре в корпуса отпред . Покрай цялото преливане на вода установих че радиатора събира 2 литра а двигателя 4 та едва ли стария радиатор е по малък като обем .
                              Старият радиатор е по-голям като обем (вода) и охлажда по-слабо.
                                При еспейсите мед - месинговите и алуминиевите разлика няма в охлаждането . А къде седи на по новите ниви датчика който включва електрическите вентилатори ?
