Какво направих днес по Нивата..
  • От: Какво направих днес по Нивата..
    Първоначално публикуван от kameno karp Преглед на мнение
    Учудващо при абсолютно студен двигател,колата държи много устойчиви ниски обороти. Дори когато ги свалих на 500 пак бяха стабилни и след като рязко подадох газ,колата веднага пое.
    А израза "маслен глад" чувал ли си???
    Из "Златния телец"
      Не съм.Какво ще рече това?Със старите свещи най-ниските устойчиви обороти на студено бяха около 1500.
        Може би става въпрос, че при ниски обороти налягането на маслото е ниско, а това комбинирано с натоварване води до бързо износване.
          То ако е по-ниско от необходимото,трябва да светне лампата.Под- свалих на 500 об/мин имам предвид,че върнах смукача до това положение просто за проба.
            Смених свещите на Нивичката.След доста четене взех NGK BPR7ES вместо предписаните BPR6ES.Колата се кара на газ и за това взех по-студена свещ(според изчетеното)Дали някой е карал с такива и с какъв резултат?
            На газ работят еднакво, но 7 живее по-дълго от 6. Няма да имаш проблеми.
            Аз моята я карах с BPR7EIX, ама те са скъпи.
              Благодаря за отговора.
                Mомчета, който иска да спечели нещо за Нивката, може да участва тук:
                Уважаемые Одноклубники и гости нашего Клуба! Спешим сообщить вам хорошую
                новость: Интернациональный Нива Клуба проводит конкурс "Один день Нивовода"
                с ценными призами за призовые места. Подробности читайте по ссылке:
                http://www.niva-club.net/viewtopic.php?f=3&t=21920
                1 место - оригинальный реечный домкрат Hi-lift HL485;
                2 место - установочный комплект кронштейна переноса генератора для
                автомобилей семейства Нива (на выбор: под ГУР или без);
                3 место - силовые тяги заднего моста для автомобилей семейства Нива.
                Ждем ваши истории! )
                International NIVA Club
                www.niva-club.net
                Из "Златния телец"
                  Днес смених кранчето за парното
                  Изкара няма година, а уж трябваше да е мн.по -добро от оригиналното. Върнах се към класическото, нямам търпени да дойдатпоръчаните термостат и елмагнитен клапан, че ми писна...
ID:5653218Натиснете снимката за да я уголемите
                    Първоначално публикуван от ladamosc Преглед на мнение
                    ...да дойдатпоръчаните термостат и елмагнитен клапан...
                    Чакаме снимки!
                      Семерингите на задния мост отново течат. И на полуоската и на пиньона. Смених ги с нови, като този път им стегнах пружинките. Лошо-добро, наравих го, че ми писна. Ще видя после това до какво ще доведе...
                        След няколко смени на семеринги на задния мост,сложих с посока и от 3г. никакви проблеми.
                          Никъде не поставям семеринг (салник),без да проверя пружинката,при 90% от случаите не е завита и със самото изваждане се разглобява.Често са със по-голяма от необходимата дължина и не прилагат никакво усилие по диаметъра на салника,ако не се коригира-тече.
                          Наблюденията ми са за прости(евтини) салници,както и за супер-хипер маркови такива.
                            Първоначално публикуван от krasivl Преглед на мнение
                            Трябва да призная, че семерингите по карданите сълзяха навсъкъде, защото бяха с объркана посока заводски!
                            Не знам колко помага тая посока на северинга, но със сигурност трябва да се спазва.
                            На москвича ми за 350000км дори не просълзи, а със сигурност е от стария тип без посока!
                              Явно е така, аз смених няколко различно производство, работата си беше една и съща...
                                С тези течове я си проверете отдушника на моста, защото ако е затегнат много опира в маслоотражателната пластина и не върши никаква работа. При мен точно това беше проблема, но го разбрах след като и аз сменях семеринги. Решението е да му се сложи една подходяща дифтунка и малко херметик за да не опира в пластината. Иначе семерингите са си с посока, която трябва да си се спазва.
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
