Питане за Сузуки Самурай
  • #91
    От: Питане за Сузуки Самурай
    Първоначално публикуван от marin lakov Преглед на мнение
    Провери свещите всяка по отделно при работа на двигатела след като е зарял и ако не работи някоя смения с друга ако и тя откаже и са зацапани може да имаш броблем с цилиндъра,като счупен маслен или маслообиращ сигмент.
    Свещите работят добре,съдя по това,че са с керемиден цвят,няма масло по тях,чисти са.
    Suzuki Samurai 1.3
    Диян Димитров - 0897875292
    • #92
      Провери лулите и кабелите като по загрее малко може да прехвърля някъде ток, виж и дистрибуторната капачка да не е спукана.
      • #93
        Смених делкото комплект с дистр. капачка и кабели,пробвах общо с 3 комплекта кабели.Възможно ли е да имам нагорял клапан и това може ли да се установи с измерване на компресията?
        Последно редактирано от didobest; 20-02-11, 09:43. Причина: допълнение
        Suzuki Samurai 1.3
        • #94
          Трябва да е много нагорял за даде голяма разлика при измерване на компресията, иначе дава малка разлика и майстора казва, че не е проблем.
          • #95
            Първоначално публикуван от didobest Преглед на мнение
            Имаме и тук няколко магазина за лагери и семеринги,но трябва да извадя делкото,а сам не се наемам,защото няма да улуча центровката след това .Идната седмица,ще направя тази операция с едно майсторче.
            Благодаря ви.
            А сега друг въпрос
            Като студен,мотора работи добре,но след около 3-5 мин.започва да прекъсва.Започнах със свещите,смених ги-няма ефект.Смених делкото с други кабели и пак същото,на края смених и всмукателния колектор заедно с друг карбуратор (жигулов) и .....няма оправия.Проблема го прави и на газ и на бензин.На какво може да се дължи това прекъсване?
            1,3 ли е мотора, колега?с комп, погледна ли температурният датчик?! Видях, че е 1,3 от друга ваша тема, къде ли ще е този датчик?!
            • #96
              Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
              Моторе е 1.3 карбуратор.Имам датчик на термостата,който ми показва температурата на охл.течност,но той явно е прецакан,защото малко като загрее,стрелката отива в края и си стой там и така го карам няколко седмици.Имаше някакви съпротивления на кабела от датчика,но като ги сложих пак,стрелката вътре не отчита нищо.За друг датчик не се сещам.
              Suzuki Samurai 1.3
              • #97
                Сигурен ли си, че нямаш комп, мисля че има?
                • #98
                  Ще снимам мотора и ти ще ми кажеш има ли.Аз не знам да има.По принцип ако има комп,каде се намира?
                  Suzuki Samurai 1.3
                  • #99
                    Ето няколко снимки на мотора,дано стане ясно дали има комп.
                    Suzuki Samurai 1.3
                    • От: Питане за Сузуки Самурай
                      Я провери зад джапката дали има една метална кутийка
                        Първоначално публикуван от pravdo Преглед на мнение
                        Няма
                        Suzuki Samurai 1.3
                          Коя година е произведен че да има комп.
                            1985.г
                            Suzuki Samurai 1.3
                              И моя е 85, мисля, че ако има комп и акомулатора падне(не може да завърти да запали) на бутане/ дърпане няма да можеш да го запалиш.
                                1985-та имало ли е измислени КОМПЮТРИ ??? По-скоро набор от датчици....ама чак пък комп.
                                Все пак първата система DOS e измислена 1981г и след това е пусната на пазара като MS-DOS през 1986г.
                                Я потърсете проблема по-елементарно. Тоя карбуратор има 1000 базикни, които да се объркат.
                                С моят МНОГО си играха, докато му закачат всички маркучета ПРАВИЛНО и да го регулират. Не е ташак работа.
                                Последно редактирано от Kaskadiora; 23-02-11, 17:05.
                                Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                                http://www.cardomain.com/ride/2562837
