Питане за Сузуки Самурай
  • #76
    От: Питане за Сузуки Самурай
    7 бе човек 2 от газ и 5 трабант, а това в скобите са листите от трабантовия пакет. Те там са много листи...
    Ще пробвам, пък ако е твърдо ще свалям. Отпред ще монтирам лебедка, затова и там 2+5.
    Мисълта ми е за тези тампончета..?
    Mercedes w212 E350 4matic
    Ducati Monster 600
    O888795575
    • #77
      Някой да подскаже за тея тампончета на листите... утре да ги събирам ли пакетите без тях или да търся?
      Ducati Monster 600
      O888795575
      • #78
        Без..
        А тия 7 листа....артикулацията ще е 0. Вижте на Миро самика... 2-3 леста, и брутална артикулация. Миро, ако четеш... кажи с точност колко и какви са.
        • #79
          Колеги,моля някой да снима кранчето за парното,каде се хваща и какво представлява,че при мен го няма.Само жилото стърчи от купето в двигателния отсек и нямам идея каде се хваща.
          Suzuki Samurai 1.3
          Диян Димитров - 0897875292
          • #80
            Погледни в дясно в двигателни отсек горе близо до акумулатиора където ти излиза жилото там мниава един маркуч които по принцип трябва да е срязан,кранчето е Г-образно или единия край на тоя маркуч влиза в кранчето,а другия излиза перпендикулярно на него там седи кранчето закачено с една планка към купето.
            тел.088четири 9едно9 4нула4
            • #81
              Първоначално публикуван от Дявол Коледа Преглед на мнение
              Нямам нищо,двата маркуча са свързани с едно коляно и това е,а жилото стои свободно.Явно на мястото на коляното трябва да е кранчето.За това искам да погледна,да видя каде се захваща кранчето и какво представлява.
              Suzuki Samurai 1.3
              • #82
                Явно кранчето се е прецакало и са го "оправили" по най-лесния начин.Аз и моето се каня да го сменя с някакво друго защото ми прави проблем и се самозатваря и както си караш почва да духо студено.Там където е коляното се закача кранчето,ще ти снимам моето,но сега джипа е затрупан с некъв сняг и не ми се отравя вторник,сряда ще го поизровя и ще го снимам.
                • #83
                  колега дано тези снимки ти свършат работаНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5250336Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5250337Натиснете снимката за да я уголемите
                  [CENTER][B]Да ме опази [COLOR=Red]Г[COLOR=Black]оспод [/COLOR][/COLOR]от[COLOR=Red] П[COLOR=Black]риятелите[/COLOR] [/COLOR] ми, а от [COLOR=Red]В[/COLOR]раго[/B][B]вете си сам ще се пазя.[/B][/CENTER]
                  • #84
                    Първоначално публикуван от ganani Преглед на мнение
                    Благодаря ти колега,и аз си мислех,че е тук,защото точно тук има отвор за болт.При теб маркуча дето влиза в кранчето от карбуратора ли идва?
                    Suzuki Samurai 1.3
                    • #85
                      Колеги,прокапа ми масло от делкото,явно пръстенчето което е на него ми е дало фира.От каде може да се закупи и дали изобщо се продава.
                      Suzuki Samurai 1.3
                      • #86
                        Ще намериш магазин за О пръстени и семеринги там трябва да имат такъв О пръстен и са евтини.
                        • #87
                          Първоначално публикуван от marin lakov Преглед на мнение
                          В повечето магазини за крепежни елементи има О-пръстени, както и в магазините за лагери и семеринги.
                          Задължително вземи маслоустойчиви, защото може да паснат по размер и някакви от водни съединения и пак да текне.
                          Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
                          http://www.cardomain.com/ride/2562837
                          • #88
                            Говорим за О пръстен не за водни уплътнители ,няма да ходи в железарски магазин. По принцип в такива магазини не се продават ВИК части.Търси се магазин за лагери/семеринги/ и Опръстени.Напиши в гугала Търгвище семеринги ище видите за какво става въпрос, имат и О пръстени. Трябваше ми с/нг за коляновия вал към маховика, искахами 15,00 лв в Тервел ,поръчах си в Т-ще + предната за вала със спидито 9,00лв
                            • #89
                              Имаме и тук няколко магазина за лагери и семеринги,но трябва да извадя делкото,а сам не се наемам,защото няма да улуча центровката след това .Идната седмица,ще направя тази операция с едно майсторче.
                              Благодаря ви.
                              А сега друг въпрос
                              Като студен,мотора работи добре,но след около 3-5 мин.започва да прекъсва.Започнах със свещите,смених ги-няма ефект.Смених делкото с други кабели и пак същото,на края смених и всмукателния колектор заедно с друг карбуратор (жигулов) и .....няма оправия.Проблема го прави и на газ и на бензин.На какво може да се дължи това прекъсване?
                              Suzuki Samurai 1.3
                              • #90
                                Провери свещите всяка по отделно при работа на двигатела след като е зарял и ако не работи някоя смения с друга ако и тя откаже и са зацапани може да имаш броблем с цилиндъра,като счупен маслен или маслообиращ сигмент.
