Питане за Сузуки Самурай
  • От: Питане за Сузуки Самурай
    Като е топъл пробвай да пръснеш с дезодорант на смукателния колектор, по точно
    там където е гарнитурата му към главата, може да засмуква въздух!
    Преди доста време имах същия пролем
    [SIGPIC][/SIGPIC]
    SJ 413
      Първоначално публикуван от Sam40 Преглед на мнение
      Точно това ще направиме с един приятел в петък,въпреки,че ме съмнява да е точно от там.
      Първоначално публикуван от Kaskadiora Преглед на мнение
      Я потърсете проблема по-елементарно. Тоя карбуратор има 1000 базикни, които да се объркат.
      С моят МНОГО си играха, докато му закачат всички маркучета ПРАВИЛНО и да го регулират
      Аз смених карбуратора,щото си мислех,че е от него,сега съм с жигулов.
      Последно редактирано от didobest; 23-02-11, 21:04.
      Suzuki Samurai 1.3
      Диян Димитров - 0897875292
        1985-та имало ли е измислени КОМПЮТРИ ??? По-скоро набор от датчици....ама чак пък комп.
        Все пак първата система DOS e измислена 1981г и след това е пусната на пазара като MS-DOS през 1986г.
        С моят МНОГО си играха, докато му закачат всички маркучета ПРАВИЛНО и да го регулират. Не е ташак работа.
        Всъщност до някъде си прав, дядото или по-скоро бабата на днешният компютър е ЕИМ, а в случая при Самурая търсим дядото на ЕБУ-електронен блок за управление при автомобилите, тук става дума за една кутийка под жабката, която колега най-вероятно е пренебрегнал или майстора, който е слагал ладовият бегачков карбуратор е изхвърлил, като ненужна, та това е разговорно нареченият 'комп' при автомобилите, колкото по-нови, толкова по-сложни и съответно-чупливи
          Аз си реших проблемите с карбуратора със АГУ
          Паля на бензин, само когато е по-студено, малко прекъсва но след 4-5 мин. превключвам на газ и двигателя почва да мърка.
          Освен това цената на газта е с 1лев по-ниска.
          Suzuki SJ 410 Samurai, 0888 199 658 - МСС - Варна и близката околия.
          http://www.cardomain.com/ride/2562837
            Първоначално публикуван от trent Преглед на мнение
            Може и да е имал някога такава кутийка,аз така го взех,и по-горе писах,че аз съм си сменил карбуратора(бегачковия),не някой майстор,защото си мислех,че е от него.
            Suzuki Samurai 1.3
              Какво трябва или не трябва да стане като пръснеш с дезодорант.
                Мирише приятно докато се ровичкаш.
                  Първоначално публикуван от васето Преглед на мнение
                  И вдига оборотите...
                  Suzuki Samurai 1.3
                    Правил съм го с ЕТЕР много по силен е от дезодоранта.За миризмата по добре на скара, от парфюмите ми омекват колената и се разконцентрирам.
                      Търся главен заден лист ресор, някой ако знае да пише.
                        Колеги един въпрос - на задните ресори има товарен лист който намалява клиренса. Лошото е че май са шпегвани ресорите защото джипката е по-висока. Ако попадна в коловоз и го закача какво може да се случи ? Благодаря.
                          Колеги търся два предни ресора от газ69 за САМА някой ако може да помогне ще съм много благодарен
                            Здравей, аз имам оригинални ресьори за самурай предни и задни и също така имам и от газ 69 ако имаш интерес можеш да се свържеш с мен на лично съобщение или на balta_sin@abv.bg
                            „глупава глава на краката почивка не дава”
                              Здрасти немога нещо да ти изпратя лично писъх ти на пощата. Интересуват ме ресорите от ГАЗ69 напиши ми на лично тел да можем да се свържем . Благодаря
