Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Разрови из темите и виж Витарата на Nikman за нея правихме за пружините 37мм за амовете 45 и се получи добре понеже е с френските карета с по-къси полуоски. Същите размери стават добре и на Гранд Витара .
    За улеснение...Преди...Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5218329Сега...Натиснете снимката за да я уголемите
Прегледи:6
ID:5218331До на жената колата Натиснете снимката за да я уголемите
Име:Barchetta vs Vitara.jpg
    Jeep Cherokee XJ 4000 Limited, 2001 year. Ducati Multistrada 1200, 2014 year
    • Re: Повдигане на Витара къса база от Славин
      Мммм,тя голяма лъскавелка бе!!!Ето един поздрав за всички паркетаджии
      JEEP ALITOTUNING
      0887/400121 Антон Донев
      • От: Re: Повдигане на Витара къса база от Славин
        напречния наклон на колета е около 30-40 мин (т.е. обратно на това което трябва да е) спред един приятел ,който има стенд за регулировка на предници това не е зле, т.е. не от толкова голямо значение. стигнахме до консенсус като намалих сходимостта - на 1мм (беше 3,5-4мм) .колата се държи добре на пътя . като ,че ли ще покарам така .ще следя гумите и ако има износване ще пиля отвори на амортисьора. добър лифт стана , на мен ми достатъчен за гората. сега е съвсем друго.
        899180483
          Васко, мини да я видим как е станала...
            добре кольо събота или неделя след лова ще мина .
            899180483
              Днес качих предните подложки от Travelling , и се повдигна доста , последва и разпробиване на амовете , но се оказа , че предницата е по висока от задницата и мисля отзад да и сложа като за начало по една гумена подложка докато намерим пружини от Вартбург .
              [B]Mercedes Benz w123 [/B]
              [B]Ford Escort xr3 [/B]
              [B]Aro 10 [/B]
              и твой един син, Българийо,
              0896042536
                Ако ти изпаднат,може да пробваш с Мерцедесови 40см,малко по-твърди от Вартбурговите(които са най-правилните де).
                  Като се подредят темите по преглеждания тази има над 40 000 преглеждания и е на второ място в подфорум SUZUKI. Явно е правилното място за търсене на инфо за повдигане на Витара, защото има и други но далеч не са толкова посещавани.
                  [COLOR=blue][B][SIZE=3]le Roi-Soleil[/SIZE][/B][/COLOR]
                    Подложки за пружини предни 25мм. за амор.30мм фланец за кардана 18мм. подложка за А рамо 30мм. Тези неща вече са ми излишни давам ги подарък към тези джанти: Джантите са от киа и са обърнати ЕТ-40 . централния отвор-105мм. Ако някой от Бургас и околия се интересува от обръщане на джанти да пише:gnn65@abv.bg 0888253950
                      някой пробвал ли е това ? днес ги монтирах ,но повече след събота в гората .
ID:5226140Натиснете снимката за да я уголемите
                      899180483
                        Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                        [ATTACH=CONFIG]268555[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]268571[/ATTACH]
                        Надявам се, да не съм прав, но май ще ти "думка" при по-голем'шки ями ...
                        пробвано и с недобър ефект, поне при мен ...
                        0888 315 794
                        LZ1UPI
                        A1 (Rh+)
                          Васко, не е това начина. Така само изместваш хода на амотрисьора, вместо да го увеличиш. А големия ход е това което е нужно. На предниците не можен да имаме кой знае какви ходове, поне отзад да ги имаме.
                          Слагай някакви волгови ли, УАЗкови ли, не знам, аз съм с такива, и хода е долу-горе добре. Когато се наканиш да дойдеш ще ги разгледаш, да си поръчаш в магазина.
                            Коле нали се се сещаш ,че едва ли има някой да ходи повече от мен по магазини ,севизи и и автоморги . Просто карах поне 1000 км с лифт от 35 мм с оригиналните амове и то в полигона на Марково и не беше кой знае какво. тук там в някоя бомбена яма ще чукне. За тези 2-3 дни тази седмица в шумен не можах да намера амове с дължина 510-520- 530-мм. намерих за лиф с варбург пружини с мах 580, мin 340 мм . при положение .че оригиналите са с размери мах 470 ,min 340 mm , реших да пробвам временно това . Днес се разходи между боровете в болницата и няма никакви проблеми .а за волговите и уазковите при мен не стават. при теб лифта е два пъти по голям .колега UPI не зная защо при теб не се е получило ,при мен не се забелязват проблеми , напротив нещата се изчистиха , но по вече след събота и неделя.
                            899180483
                              Първоначално публикуван от Ivan_Botevgrad Преглед на мнение
                              аз имам пружини от варбург ако ти трябват пиши ще ти ги пратя
                                определено всичко е наред . поозрих я ,особено в неделя по коловозите и полигона на марково . няма никакви чукания по амоветв и то дори с 4-ма пишман авджии без прасе(подарихме го на чакалите). е не беше екстремен оффроуд ,но и това предстои като се скапе времето.
                                899180483
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
