Повдигане на Витара къса база от Славин
  • До: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Първоначално публикуван от niki0000 Преглед на мнение
    поздрави и от мен,темата ме вълнува много-и аз искам да стана голям а пък и гумите ми доидоха малко големи 235 75 15-предните малко опират.Сега събирам информация,за начало ще сложа подложки само на пружините, когато си набавя пружини и амове за задницата,може ли подложките даги сложа отпред,така ще стане 56мм.Въпросите са:1 Ще бъдели проблем да има 2 подложки на пружина-от горе и от доло,да не се исплъзне пружината. 2 Пишеше че за лифт над 50мм трябвало дасе смени курмилната щанга-ставала къса,аз за 6мм разлика ще имам ли проблем? Предварително благодаря на всички за съдеиствието
    За да не ти опират 235/75/15 без да режеш, трябва да направиш стандартния лифт И.П. и боди лифт 50 мм.
    Skype: pach_bs
      Първоначално публикуван от PACH - Иван Тодоров Преглед на мнение
      Мойта е само с лифт И.П. без боди но, с джанти ЕТ минус25 и не опират никаде./235-75-15/
        И аз съм с 235/75/15, и ми опираха в рамата при пълен завой. След като сложих 38 мм фланци спря да опира. Но така пък започнаха да опират задните гуми в калниците при по-голямо разчекване. Ако направя и боди лифт няма да опират, но не ми се занимава и с това. Те гумите сами ще си направят нужното им място
        Забравих-с оригиналните джантои за витара съм-5,5 инча, но какво е ЕТ не знам. Но се вижда, че са прибрани навътре.
          С този лифт и такива гуми няма да опира никаде Гаранция от И.П..
          0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
            оригиналните са плюс 35
              С 235/75/15 на дългата база отпред не ми опираха без лифт, но с джанти ет0 с лифта няма никакъв проблем. Ако те интересуват подложки в момента правя няколко комплекта за приятели и мога да направя повече, излизат на добра цена .
              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                благодря,но вече съм поръчал при стругар,излизат ми по 20лв парчето от стомана са.За сега обаче лифт И.П ми е невъзможен,но и това предстои...някога.Още веднъж благодаря на всички зе съветите.
                  Тези подложки , които правиш са 17мм , а ти трябват 50мм. Витарата ми е с такива, а и повечето Витари в форума са с такива . Просто едно нещо ще го правиш два пъти и ще го плащаш два пъти . Няма нужда да се сменя кормилната щанга , само се разпробиват предните амове .
                  0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                    аз мисля след като си набавя пружини и амове за задницата,подложките да ги сложа отпред,така ще станат по две подложки на пружина-40мм.дали ще бъде удачно
                      Не е удачно и като я разглобиш ще се откажеш , отдолу има легло за последната витка с ръб за края и, канала е доста плитък . Там тези подложки няма да легнат добре, да не говорим и че диаметъра на пружината е различен от двете страни . Звънни ми, ако искаш О89 8 48 13 3О или дай някакъв тел. да се чуем, че тук има да си пишем 10 дни , докато се разберем .
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        o.k благодаря за съветите но както казах,вече съм поръчал тези подложки,в понеделник ще бъдат готови и при по хубаво време-монтаж.ако не възразяваш бих се въсползвал от номера ти за съвети при лифта които ще последва можеби пролетта
                          Звъни без да се притесняваш, даже по-добре звънни преди да си почнал
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            Въпрос относно подложката на А рамото. При този лифт от 8 см.,тази подложка не трябва ли също да е 8см. Ще се радвам на коментар от страна на Славин,както и други коментари.
                            [SIGPIC][/SIGPIC]
                              Все пак с лифта компенсираш и умората на пружините , ако искаш да вдигнеш една чисто нова витара с 8см тогава може и толкова на А-рамото .
                              0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                                Първоначално публикуван от track2000 Преглед на мнение
                                Прав си, че се повдига 8см, а подлагаме на А-рамото 5см, но това изместване не трябва да се разглежда само като повдигане 8см. Нали при скок или товар, когато се сгънат на макс. пружините от Вартбурга позволяват да се сгънат до почти същото положение като оригиналните. Иначе казано ако преди лифта задния мост е можел да потъне нагоре 10см сега като му прибавим 8см хода му нагоре става приблизително 18см. Това е причината да се поставя подложка, на почти средна височина от 5см.
                                OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
                                Тук са 7 потребители онлайн. 0 потребители и 7 гости.
