Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Спирам се на варианта с опеловите. Благодариа ви за обърнатото внимание и се исвинявам за спама .
    Suzuki Vitara
ID:5212964Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212965я вижте какви подложки за задните пружини намерих . височината им е само 35 мм, но мен ме устройва . нещо в чертежите за предните пружини не ми харесва по отношение на R -те . в горния край R 10,5 в долния R5 . А диаметъра на пружината е 15мм. Май първо ще разглобя да проверя и тогава ще правя предните подложки. най вероятно с височина 35 мм. за моите кални гуми този размер ме устройва. малко ми се измъкна кардана, но ще видя дали да го компенсирам. Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212960Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212961Натиснете снимката за да я уголемите
      Последно редактирано от aroren; 28-09-10, 20:20.
      899180483
        Колега, вдигни я както подобава с 5см и не я мисли повече. Горния R ти е важен само от вътрешната страна , а долния е за гумения тампон и не е фатален .
        0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
          Ако имаш възможност, подложката я сложи над пружината
          Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
            колега TRAVELLINNG става въпрос за за предните подложки -разликата в диаметрите не води до добър контакт ,не е издържано . Не казвам .че не работи за известно време. Ще направя проверка другата седмица след лова в събота и неделя. С тези задни подложки като ,че ли няма проблем и с амортисьорите.Относно 5-те см , не искам да минавам критичните ъгли за работата на полуосите. много колеги го правят и известно време карат , после ремонтират и т.н.Всъщност може и да почна и от там и ще решавам в движение.
            Последно редактирано от aroren; 29-09-10, 20:26.
            899180483
              Здравей направихме защита по твоя модел но имам един въпрос тази малката планка на снимката за какво служи? И малко информация ако си спомняш по захващането.Размери болтове и дължини,отпред на носачите предполагам трябват нови по дълги?
                За захващане на демпфер. Беше писано по въпроса.
                  ето какво остана от 4 бутала на КАМАЗ-а. благодаря на д-р Д.Марчев за информацията. определено оставам на 35 мм лифт. утре събирам . ето до къде съмНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5217759Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5217760Натиснете снимката за да я уголемите
                  899180483
                    ето какво се получи . сега следва регулиране на преден мост ,т.е. изместване на отворите на предните амортисьори. на снимката задницата виси ,но в дейстНатиснете снимката за да я уголемите
ID:5217989вителност не е така. като цена за изработка около 50 лвНатиснете снимката за да я уголемите
                    899180483
                      Тази цена без буталата ли е ?
                      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                        да + двата тампона за задните пружини. буталата са подарък. имам друга идея за промяна на вертикалните ъгли на предните колела.т.е без да измествам отвори на амортисьорите. фрезоване на горните подложки под ъгъл .Това обаче другата седмица . Някой пробвал ли е това .
                        Последно редактирано от aroren; 14-10-10, 16:34.
                        899180483
                          Първоначално публикуван от aroren Преглед на мнение
                          ето какво се получи . сега следва регулиране на преден мост ,т.е. изместване на отворите на предните амортисьори. на снимката задницата виси ,но в дейст[ATTACH=CONFIG]258376[/ATTACH]вителност не е така. като цена за изработка около 50 лв[ATTACH=CONFIG]258371[/ATTACH]
                          И на мен ми предстои повдигане и аз искам да е по-малко, но си мисля, че отпред подложките трябва да са по-малки по височина отколкото отзад, защото отпред при 5см подложки се получава 8см лифт.
                          [COLOR=blue][B][SIZE=3]le Roi-Soleil[/SIZE][/B][/COLOR]
                            Разрови из темите и виж Витарата на Nikman за нея правихме за пружините 37мм за амовете 45 и се получи добре понеже е с френските карета с по-къси полуоски. Същите размери стават добре и на Гранд Витара .
                            0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                              Аз на Витарите с къси полуоски им слагам 3см подложки и по уморени вартбургови прожини.Резултата е от 78 см на 84см отпред и 86 отзат (от земята до раба на веждата на калника) Също така като се прибавят и планки за дифа каретата застават почти като в първоначалната си позиция.Онзи ден повдигах още една такава.При по големи подложки каретата се изкривяват много
                                Колега това с фрезоването на подложките нестава пробвал сам го
