Повдигане на Витара къса база от Славин
  • От: Повдигане на Витара къса база от Славин
    Дай една снимка на вътрешното каре и ще ти кажа за колко мм си .
    Ще снимам и ще пусна...А междувременно един приятел си сменя окачването на БМВ Е30 с такова спортно и като свали задните (много добре работещи газови амове) реших да ги премеря и излизат от средата на отвора до края на (в разпънато положение) 59см....Мисля да ползвам тях ...И ейсега писах в форума на дву-тактовите бандити за едни пружинки
    Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
      Между центровете на захващане 59мм е идеално .
      0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
        Под макферсън се разбира системата за окачване с един долен носач, а напречният ъгъл на колелата се определя от точката на захващане на гирния край на амортисьора. Няма значение къде е пружината. Вярно, че на голям процент от колите е решено така-пружина и амортисьор в едно, ама не е меродавно.
        А и витара с два носача май няма... Освен новите грандове да са така, ама надали. Който знае да каже.
        Може би Иван Попов?
          Някой може ли да ми каже каква е дължината на предните пружини от Гранд Витара?
          TT-Tuning Team
          АСК Добрич
            Преди време мерих едни в една морга - 31 см
            Каквато и машина да използвам за движение сред природата, най-приятно си остава ходенето пеш...
              Първоначално публикуван от Деян Давидов Преглед на мнение
              Ако ще ги ползваш за лифт без подложки са перфектни
              Ние наричаме път мястото, през което възнамеряваме да преминем
              Suzuki Vitara 1.6 8v Turbo 35x13.5x15
                Би ли споделил някой от коя гранд витара стават (година на производство) или няма значение
                  Първоначално публикуван от Близнаците Преглед на мнение
                  Точно затова мислех да търся, но тези които ми предлагаха не бяха с нужната дължина.
                  Да попитам, че чета различни мнения. За задни амортисьори могат да се ползват от Омега Б (комби или седан) и от Вектра А?
                  TT-Tuning Team
                  АСК Добрич
                    Мойте са от калибра и размера е същият като на обега Б(Седан).
                    Славин беше писал някъде че на комбито били малко по-дълги и му охлабвали пружините при по-голяма чупка на моста!
                    Трябват ти амове с дължина 60см. в разпънато положение.
                    Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                    Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                    "Mud Angels" Stara Zagora
                      А моите са от опел астра и те са 60см до колкото знам на астра ,кадет, омега (но не комби) , циганско ферари(калибра) са едни и същи по дължина
                        Без да ме ругаете, та стана ми интересно може ли витарата да се повдигне малко като отпред се сложат подложките на амор и на пружините и също така и отзад стане същото, а не с други пружини и амове?
                        2 stroke power
                          Може да се вдигне малко , може и малко повече . Слагат се удължители на задните амове и подложки и на задните пружини . Хубаво е да има и на дъмпстоперите , ако имаш повече въпроси звънкай без да се притесняваш .
                          0 8 9 8 4 8 1 3 3 0
                            И аз вече пораснах благодарение на темата на Славин и Изработката на детайлите от travelling ...
                            Обаче срещнах един проблем който знам ,че и други са срещали...При пълен завой наляво или надясно пружините се "изтумбват" подпират спирачния апарат който от своя страна връща буталото и при следващото натискане на спирачката педала потъва...Естествено с напомпване се оправя и няма проблеми до следващата такава маневра...Развих ограничителните болтове да завива по-малко ,но доста ми се намали маневреността...
                            Някой разрешил ли е този проблем?
                              Първоначално публикуван от MaxBass Преглед на мнение
                              Май още не , моята като я вдигнах само надясно ми прави този проблем . При мен възникна друг, че не могат да ми регулират предницата и май ще ходя в Сливен за реглаж
                                Какъв е проблема с предницата? Защото при мен сам с разсъргването на амовете не стана и тръкнах малко и шенкела ,но не смятам ,че съм го бутнал опасно много ...
                                И ми дойде страничните наклони на около 0.16 градуса от допустими 1.30 (не помня + или -) ,но всичко е добре ...Надявам се да е разреши проблема ти максимално безболезнено....
                                Тук са 11 потребители онлайн. 0 потребители и 11 гости.
