Повдигане на Витара къса база от Славин
От: Повдигане на Витара къса база от Славин
Дай малко снимки настрани на това баирче, на само напредПървоначално публикуван от GVT Преглед на мнениеС подложки 50мм съм и нямам никакви проблеми със стабилноста.Джанти ЕТ-38 J8.5 гуми 235/75/15 но на тия джанти дойдеха нещо твърде малки.
[ATTACH=CONFIG]339887[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339901[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339902[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]339915[/ATTACH]
0888 315 794
LZ1UPI
A1 (Rh+)
При мен се появи проблем.
Вдигнах я отпред с подложки по 3см. Разпробих горните отвори на амортисьорите, направих шайби без луфт, покарах я ден-два да се намести и отидох на реглаж. Направи ми я човека, даже ми пусна разпечатка. Веднага отидох да заварят шайбите, за да не може да бяга.
Карах така месец-два и тези дни гледам дясното колело седи под странен ъгъл. Много е затворено по вертикала. Прегледах шайбите, болтовете - няма нищо да мърда. Струва ми се, че стойката на амортисьора мърда повече от лявата, но може да си внушавам. Тампоните на носача от тази страна също имат по-голям луфт, но от тях не може толкова много да се промени ъгъла.
Не съм ходил по екстреми, нормалното каране из дупките по пътищата и по черни пътища.
Някакви идеи?
Колеги и аз съм решил да дигам витарката ама е сантанка(Испанка) и се чудя... ама колкото и да се чудя ми е на ъкъла ,че съм за 35мм подложки...Греша ли? Предполагам всички сантани са с по къси полоуски ...
Да решавам вече и да звъня на колегата който ги правеше...
Поздрави!Последно редактирано от Петър Минчев - MaxBass; 12-07-11, 11:27.Стандартна Витара c20ne с уазов мост...Изпълнение за България
От моят опит знам, че как стоят колелата си зависи и от терена на който е спряна витарата.Първоначално публикуван от Ivan_J Преглед на мнениеКарах така месец-два и тези дни гледам дясното колело седи под странен ъгъл.
Моята като е в гаража е чудесна(поне на око), но като я изкарам отвън ми се вижда лявата гума изкривена. Като я оставя на улицата пак е добре, като леееко пък гумата е в обратна посока.
И на мен ми е чудно, при положение, че всичко е стегнато яко, няма луфтове(поне в тези места които дават тези дефекти), и рамата е сериозно подсилена. Единствено ме е яд, че не измерих геометрията на рамата докато беше съвсем гола... Всички размери гиима в ръководството.
Максимум до две-три седмици трябва малко да се опарича, и след събора мятам сериозен ремонт-ще се слага УАЗов мост отпред, с надлъжни носачи, и панхард.
Тези макферсъни не са за джип...Има ли желание-има и начин!
Не бе, аз също я гледам моята на равно. В гаража да има, да има 2-3 см неравност(засъхнала кал, откъде ли се е взела
), пред гаража е асфалтирано, но преди 30 години, и не е много равно. На пътя е съвсем равно. И на трите места има разлики в наклона. Виждат се.
На всички витари които доку-горе познавам, и се карат по-хард го има този проблем. Бе макферсъна не е за джип...
Много добре се вижда с просто око дали гумите са с правилен наклон като се кара зад витарата по асфалт. По завоите може добре да се види разликата в наклоните на задните и предни гуми.Има ли желание-има и начин!
Е то хубаво, ама аз като не я карам хард. Едно-две удряния на рама не се броят
Гледал съм я на всякакви равни и неравни повърхности. Дори другото колело като е върху неравност, дясното пак има обратен наклон. И то доста, личи си.
Не ми пречи особено на карането, гумите няма да се изтъркат в близките години, ама ме дразни че има нещо по жипката. Такъв съм си - и най-малката техническа неизправност, която влияе на безопасността ме вкарва в разходи, но ако е одрана, ръждясала или гори масло, не ми прави впечатление.
Технически характеристики на:
Suzuki - Vitara - Vitara (ET,TA) - 1.6 i (3 dr) (80 Hp)
МаркаSuzukiМоделVitaraПодмоделVitara (ET,TA)Модификация1.6 i (3 dr) (80 Hp)
Брой врати3
Мощност80 к.с.
Максимална скорост144 км/ч
Ускорение от място до 100 км/ч15 с.
Обем на резервоара42 л.
Година на пускане в производство1989 г.
Година на спиране от производство1995 г.
Тип на купетоДжип
Брой места5
Дължина3620 мм.
Широчина1630 мм.
Височина1665 мм.
Колесна база2200 мм.
Предна следа1395 мм.
Задна следа1400 мм.
Минимален обем на багажника123 л.
Разположение на двигателяОтпред, надлъжно
Обем на двигателя1589 куб. см.
Максимална мощност при5400 об./мин.
Въртящ момент127/3000 Н*м
Горивна системаКарбуратор
Газоразпределителен механизъмOHC
Разположение на цилиндритеРедови
Брой цилиндри4
Диаметър на цилиндрите75 мм.
Ход на буталото90 мм.
Степен на сгъстяване8.9
Брой клапани на цилиндър2
Тип горивоА-92
ЗадвижванеПълно с включване
Брой скорости (авт. ск. кутия)3
Брой скорости (мех. ск. кутия)5
Предно окачваненапречен носач
Задно окачваневинтова пружина
Предни спирачкиДискови
Задни спирачкиБарабанни
Тип управлениеЗъбна рейка
Усилвател на воланаХидроусилвател
Разход (в града)9.6 л./100 км.
Разход (извън града)7.4 л./100 км.
Разход (комбиниран)8.5 л./100 км.
Собствена маса1020 кг.
Допустима маса1450 кг.
Размер гуми195/ R 15 S
Отпред си е с два независими носача и амортьосьр ,следователно е с макферсон, а отзад си е цял мост . Да не се бъркаш с самурай или джимни?Първоначално публикуван от васето Преглед на мнениеАз не съм чул да има витара с макферсон.Теч?! Какъв теч? Това под колата е просто потта на всички коне под капака!
Не,не се бъркам. Просто явно до сега съм живял в заблуда че за да е макферсон трябва пружината да е нанизана на амортисьора. Иначе в двора имам 2 витари , имам представа за независимо окачване но не знаех че и то се нарича макферсон.http://vbox7.com/play:398e8b82
Тук са 8 потребители онлайн. 0 потребители и 8 гости.
