Повдигане на Витара къса база от Славин
  • Здравейте ! Явно - не е лесно ! Отдавна чета темата за повдигането и се чудя как точно да стане на моята Витара ...
    п.п. А какво им е пречело на японците през '89г. да сложат цял преден мост и да я повдигнат "малко" ??? ........
    Да бе ... "Тойота" !...
    Последно редактирано от иж-12; 20-02-10, 00:11.
    • До: Повдигане на Витара къса база от Славин
      Задния мост при лифт се измества при машините със стабилизираща(Панхард; Панар) щанга която е захваната в единия си край за рамата, а с другия за моста. При витарата схемата е различна, и това изместване го няма, следователно и моста не се измества встрани, а оттам и съосността на диференциала и раздатката не се променя.
      Да, не се изразих правилно. Имах предвид наистна ъгъла на кардана, т.е. успоредноста на оста на пиньона с оста на раздатката.
        Първоначално публикуван от иж-12 Преглед на мнение
        погледни ги новите и ще разбереш, ама побързай, докато не са ги прибрали всичките за доработка, че напоследък много се изложиха.
        Друсането много зависи и от гумите, не само от габаритите и окачването.
        Досега единствения проблем от повдигането при мен е в кантарчето. Отвреме на време спирачките стават много твърди. Може и от по-големите гуми да е.
          Първоначално публикуван от track2000 Преглед на мнение
          Не съм сигурен че разбрах добре затова ще задам въпроса така.Какво рискувам ако сложа подложка 8см.
          Пичове, евала за Витарите!
          Правите обаче една грешка като разглеждате подложката на А-рамото като средство да извъртите пиньона.
          Тази подложка трябва да увеличи растоянието на точките на захват между долния и горния шарнир, като се придържа към два параметъра: 25% от диаметъра на гумата и колкото се може по хоризонтално А рамо. Ако същевремено извърти и дифа добре дошло.
          Затова и трябва някакъв компромисен размер, който да не нарушава този баланс. 8 см. са страшно много. Вижте скиците от тази тема:
          Калкулатор 4-линк
            Калкулатор 4-линк
            Сега го обясни като за тесен кръг съветски специалисти
            OFFROAD CLUB STARA ZAGORA
              Мойта си върви без фланци и без подложка на рамото,нямал съм никакви проблеми кардана си има доста ход и няма начин да падне и спирачките действат нормално.
              Бялото BUZUKI 1.6 8в
              0899368772 ;) 0897229322
                Следя от доста време дискусията.Имам витара дълга база 12/1997 год 16Х16 97 к.с. Реших да я повдигна отзад по описания начин. За изработката на подложката на "А" рамото обаче нямах възможност да търся фреза, затова подходих по друг начин. изрязах две плочки с посочените размери в чертежа от листово желязо 8 мм със стационарен ъглошлайф. Прикапах ги една за друга за да се пробият отворите-4 бр. по 10,5 мм и среден- ф-40мм.точно. Намерих парче дебелостенна тръба с дължина 50 мм с външен размер Ф-40мм и вътрешен 30мм.разделих двете плочки и ги заварих с вътрешна и външна заварка, като фиксирах разстояние помежду им с помощта на временни 10 мм болтове с гайки.добавих и две перлендикулярнина плочките парченца листово желязо от вътрешна страна. Шлайфах външните плоскости на плочките и ги дадох на галванично поцинковане. ето го резултата.
                  Това е вариянт, който може да се изработи и с подръчни средства. Хитро решение.
                    За тая подложка за А рамото май требва отделна тема . Казвам и съм готов да споря ,че тя не е нужна ела па за дълга база
                    0886/706147 Тунинг на Vitara & Grand Vitara
                      Първоначално публикуван от ivan popov Преглед на мнение
                      Ако можеш да кажеш, че пречи... иначе да си я слагаме който иска.
                        в момента съм на сайта- в скайпа съм Masyukov, ако желаете-ще ви я покажа.....
                          Колега при всичкото ми уважение към теб,но на пазара има 3 или 4 готови кит лифта на различни производители и при лифт от 3 инча въпросните ги включват всички. Не се заяждам опитвам се да разбера, все пак тези китове са минали някакво одобрение от компетентните органи.Надявам се че това "не е нужна" не е побългаряване на лифта
                          [SIGPIC][/SIGPIC]
                            Забелязъл ли си обаче на калмини какъв ъгъл има,а тези които ги правят колегите.И рамото е по дълго.
                              Според мен ще има смисъл да обсъждаме подложката само ако се правят измервания при едното и другото положение.
                              Това, че китовете изглеждат така както изглеждат, не означава кой знае какво, просто защото при тях и А-рамото е друго, и надлъжните щанги са други.
                              Я кажете, ябълковидния болт на А-рамото на Калмини регулируем ли е?
                                На калмини не е ли унибал?Оригиналния е ябълковиден.
                                Най-много потребители онлайн 287,789 в 18:08 на Днес.
